Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Konfiguration
Autor: Davos Rit (richmand)
Ich möchte mit eine MCF52235 von Freescale ein kleines CAN-Netzwerk
aufbauen, habe aber Probleme, bei der Einstellung der
Übertragungsfrequenz. Wie bei vielen anderen Prozessoren auch, erfolgt
diese über die Register PRESDIV, PROPSEG, PSEG1 und PSEG2. Nach längeren
Recherechen muss ich allerdings gestehen, dass ich bei der
Funktionsweise nicht so richtig durchsteige.
Mein Prozessor hat einen Systemtakt von 60MHz und einen externen Quarz
mit 25MHz. Wie müsste ich die Register konfigurieren, dass ich bei
Verwendung der 60MHz eine Übertragungsrate von 1MBit/s einstellen kann.
Gibt es da nicht vielleicht einfach ein Formel, mit der ich die
einzelnen Registerwerte berechnen kann, bzw. wie schlimm ist es, wenn
der eingestellte Wert von der gewünschten Übertragungsgeschwindigkeit
abweicht?
Autor: A. K. (prx)
Wenn du Glück hast, dann haben diese Felder eine ähnliche Bedeutung wie
bei anderen CAN Controllern. Dann lässt sich mit den diversen
Kalkulatoren im Netz was anfangen (Google: can bus bit timing
calculator).
Die Grundlagen zum Timing findet man beispielsweise dort erklärt:
http://www.microchip.com/stellent/groups/analog_sg...
Ok, vielen Dank! Ich denke ich hab's jetzt. das jeder was davon hat
werde ich meine Lösung hier kurz darstellen.
Werde doch den externen Quarz als Referenz nehmen, da er kleinere
Toleranzen hat. Alles in Allem habe ich jetzt eine Funktion auf Basis
einer von Freescale in MQX implementierten Initialisierung geschrieben,
die mir die jeweilige Baudrate bei Aufruf der Funktion initialisiert:
Baudrate = Systemtakt / (PRESDIV * (PROPSEG + PSEG1 + PSEG2 +1))
PRESDIV = 1..256
PROPSEG = 1..8
PSEG1   = 1..8
PSEG2   = 1..8
In die Register wird jeweils der gewünschte Wert-1 geschrieben
FLEXCAN_REG_STRUCT_PTR beschreibt die Struktur der Register des FlexCAN
Moduls
uint_32 FLEXCAN_Initialize
   /* FlexCAN base address */
   pointer can_ptr,
  /* Bit rate in Kbps */
   uint_32 frequency
{ /* Body */
   volatile FLEXCAN_REG_STRUCT_PTR        can_reg_ptr;
   volatile FLEXCAN_MSGBUF_STRUCT_PTR     can_bufstruct_ptr;
   can_reg_ptr = (FLEXCAN_REG_STRUCT_PTR)can_ptr;
   ** Select the clock source
   ** Default: external oscillator: 25MHz.
   **      used because of tighter tolerance
   can_reg_ptr->CANCTRL &= FFFFDFFF;   //delets SYS_CLK bit
   **  Baud rate = System clock / (PRESDIV + PROPSEG + PSEG1 + PSEG2 +1)
   **  Register values: Value -1  e.g.:
   **   PRESDIV should be 1 so the  register value must be 0x00
   switch (frequency)
      case (20):
       ** PROPSEG = 0x8, LOM = 0x0, LBUF = 0x0, TSYNC = 0x0, SAMP = 0x0
         ** RJW = 0x2, PSEG1 = 0x8, PSEG2 = 0x8, PRESDIV = 50
       **  sampling point @ 68%
         can_reg_ptr->CANCTRL |=
         (0 | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PROPSEG(7) |MCF_FlexCAN_CANCTRL_RJW(1)
            | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PSEG1(7) | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PSEG2(7)
            | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PRESDIV(49));
         break;
      case (50):
         ** RJW = 0x2, PSEG1 = 0x8, PSEG2 = 0x3, PRESDIV = 25
         **  sampling point @ 85%
         (0 | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PROPSEG(7) | MCF_FlexCAN_CANCTRL_RJW(1)
            | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PSEG1(7) | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PSEG2(2)
            | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PRESDIV(24));
         break;
      case (100):
         ** RJW = 0x2, PSEG1 = 0x8, PSEG2 = 0x8, PRESDIV = 10
            | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PRESDIV(9));
         break;
      case (125):
         ** RJW = 0x2, PSEG1 = 0x8, PSEG2 = 0x3, PRESDIV = 10
         break;
      case (250):
         ** RJW = 0x2, PSEG1 = 0x8, PSEG2 = 0x3, PRESDIV = 5
            | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PRESDIV(4));
         break;
      case (500):
         ** RJW = 0x4, PSEG1 = 0x8, PSEG2 = 0x8, PRESDIV = 2
         (0 | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PROPSEG(7) | MCF_FlexCAN_CANCTRL_RJW(3)
            | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PRESDIV(1));
         break;
      case (1000):
         ** PROPSEG = 0x8, LOM = 0x0, LBUF = 0x0, TSYNC = 0x0, SAMP = 0x1
         ** RJW = 0x4, PSEG1 = 0x8, PSEG2 = 0x8, PRESDIV = 1
            | MCF_FlexCAN_CANCTRL_PRESDIV(0));
         break;
      default:
         return (FLEXCAN_INVALID_FREQUENCY);
      return (FLEXCAN_OK);
} /* Endbody */
