Hallo, gibt es in einer Standard-Bib eine Funktion, um aus 'Z' eine '1' zu machen ? hintergrund: Der Ausgang eines Sample-FFs soll nicht 'Z' sondern '1' weitergeben, sofern ein 'Z' vorne anliegt. (Simulation!) Es gibt doch soetwas ähnliches für 'H' --> '1' : to_X01 VG, Steffi
Mir ist nichts bekannt, aber schreib Dir doch selbst was:
1 | -- untested
2 | library ieee; |
3 | use ieee.std_logic_1164.all; |
4 | |
5 | entity pullup is |
6 | port ( |
7 | i : in std_logic; |
8 | o : out std_logic |
9 | );
10 | end entity pullup; |
11 | |
12 | architecture rtl of pullup is |
13 | begin
14 | o <= i and 'H'; |
15 | end architecture rtl; |
16 | -- untested
Duke
hi, ich nehme mal an, das signal mit 'Z' ist resolved?! dann sollte es gehen einfach dieses zusaetzlich mit einem 'H' zu treiben. das signal resolved dann nicht mehr zu 'Z' wenn kein wirklicher 01 treiber da ist, sondern zu "weak-1" also 'H'. 'H' muesste automatisch wie '1' behandelt werden. /mfg
Geht nur nicht, wenn das Signal von einem Input-Only-Pin kommt. Dann muss man das über ein internes Signal regeln. Man könnte auch ganz "aussen" die 'H'-Zuweisung machen, simuliert halt effektiv Pullups am Bus.
Hi, danke für eure Vorschläge. Werde die Variante mit dem zusätzlichen 'H' verwenden. VG, Steffi
