Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Pin hängt bei einer bestimmten Spannung
Autor: 'M.of.D' (Gast)
für meinen Mikrocontroller habe ich einen 7-Segment Zähler gebaut.
Darin sind 2x BCD-Zähler (4510) und 2x 7-Segment-Treiber (4543)
Wenn ich die Schaltung am Netzteil mit Spannung versorge und bei dem
4510 am Clock ein High gebe, zählt er um 1 aufwärts.
Nun habe ich alles an einen µC-Pin angeschlossen, der mir immer ein
Signal ausgeben soll, wenn ein Schalter betätigt wird.
Die erste Zählung funktioniert, in Ruhe sind 0V am µC-Pin, bei High fast
5V, aber wenn er von High auf Low zurückgeht, bleibt die Spannung bei
ca. 3V hängen.
Hab es schon mit PullDown(10k, 47k, 200k) versucht, aber dann geht er
nicht richtig auf über 4V und auch nicht nahe 0V.
Dann wollte ich es mit einem Tranistor schalten, aber wieder das gleiche
Problem. Hier noch die Schaltung
                              VCC
                      680    |/ BC547B
                µC  -|___|- -|
                               '----------- 4510
                              | |220
Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter, als es mit einem Relais zu
schalten.
Autor: Gast (Gast)
Quellcode?
Und schau dir mal die Transistorgrundschaltungen an und überprüfe ob ein
npn in diesem Fall die richtige Wahl ist.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ooch, da ist der arme MC aber traurig.
Er hätte doch liebend gerne selber gezählt und 7-Segment codiert.
Ist ungefähr so, als wenn Du bei Deinem Auto den Motor ausmachst und ein
Pferd davor spannst.
Peter
Autor: Dennis U. (atmegadennis)
Hallo Peter,
das sehe ich anders, schliesslich weisst du nicht wieviel I/O´s für das
zählen und die ausgabe vorhanden sind.
Evtl. ist man froh wenn man statt 4 oder 7 pins mit nur einem einzigen
zum gleichen resultat kommt.
Autor: Gast (Gast)
Also Das Sschaltsignal am Emitter abgreifen ist nicht unbedingt
vorteilhaft, da Du am Abgriff dann höchstens (Uuc - Ube) hast. Deshalb
macht diese Beschaltung bei Schaltanwendungen meistens keinen Sinn. Die
Widerstandswerte sind IMO unnötigerweise viel zu klein dimensioniert.
Ich würde es folgendermaßen bauen (siehe unten).
Wozu eigentlich den Transistor? Haben die Schaltungsteile
unterschiedliche Betriebsspannungen? Nach der von mir angegebenen
Beschaltung hast Du halt einen Inverter mit drin. Aber das dürfte
normalerweise kein Problem sein.
Bei Bedarf eben einen PNP verwenden. Dann musst Du aber wieder die
Spannungsverhältnisse beachten. Bei Bedarf einfach nochmal hier melden
                              VCC
                              | |100k
                               |----- 4510
                      100k   |/ BC547B
                µC  -|___|- -|
                              Masse
Das ist richtig, ich muss Pins sparen, weil nur noch 4 frei sind.
Außerdem war es mal wieder eine schöne Lötarbeit.
Die ganze Hardware läuft mit 5V Betriebsspanung, aber das mit dem
Tranistor hab ich probiert, weil zuerst hatte ich den 4510 direkt
angeschlossen und da hat nur der Übergang zu High funktioniert, aber
nicht er ist nicht mehr auf Low zurückgegangen, auch nicht mit Pulldown
Ich werde das mal mit dem Invertierer probieren.
Hier noch der Code:
void Zaehlung(void)
  Fenster_auf = (PIND & (1<<PIND5));
if (Fenster_auf) {PORTC |= (1 << PC0);} else {PORTC &= ~(1 << PC0);}
Autor: Gast (Gast)
Kopier mal das Fenster_auf auf ein anderes (unbeschaltetes) Ausgangsbit
oder prüfe das Ausgangssignale ohne Beschaltung. Vielleicht geht ja am
Eingang etwas schief. Der Rest scheint, wenn ich nichts übersehen habe,
zu funktionieren. Du kopierst einfach das Eingangsbit auf das
Ausgangsbit. Ich hoffe, das ist Deine Intention.
Wo und wie word Zaehlung() aufgerufen?
Mehr als genug.
Die Standardlösung (1*74HC595 je Digit) braucht nur 3.
Fertige LED-Treiber (MM5450) sogar nur 2.
Das bringt nichts.
Wenn Du für CMOS nen Treiber brauchst, ist entweder der IC kaputt oder
ein Kurzschluß zu nem anderen Pin.
Peter
Autor: Gast (Gast)
Nachtrag: PortC richtig konfiguriert?
Der Eingangsport funktioniert.
Konfiguriert habe ich PORTC folgendermaßen:
  // Port C initialisieren
  DDRC=0xFF;       // Alle Pins sind Ausgang
  PORTC=0x00;
void Zählung wird im Main in einer Endlosschleife aufgerufen
Ohne Last funktioniert der Portpin einwandfrei, auch mit einem Relais
mit Transistorstufe.
Hat sich erledigt
jetzt hab eine Kollektorschaltung mit 47k als Basisvorwiderstand und 47k
am Emitter und es funktioniert wunderbar.
Danke für eure Hilfe
