Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vref beim L297 über PWM
von joemu (Gast)
ich nutze die L297/L298 für die Ansteuerung von Schrittmotoren. Die
digitalen Eingangssignale für den L297 werden dabei von einen FPGA
erzeugt. Nun möchte ich Vref durch eine PWM im FPGA erzeugen.
Gibt es dazu eine trickreiche Schaltung oder einfach
FPGA -> RC-Filter -> Impedanzwandler (OP) -> Poti: Mittelabgriff ->
Vref?
Merci
joemu
von Falk B. (falk)
Wozu der Poti?
von joemu (Gast)
Den Poti würde ich als einstellbaren Spannungsteiler nutzen, um den
maximalen Motorstrom zu begrenzen.
FPGA: 0-3.3V -> mit Poti 0-0.5V: Mit Sense-Widerständen von 0.5Ohm wäre
maximaler Motorstrom 1A.
Gruss
joemu
von eProfi (Gast)
Möchtest Du Microstepping machen oder nur den Motorstom einstellen?
Bei Microstepping muss die PWM-Frequenz deutlich höher als die
Halbschritt-Frequenz sein, sagen wir mal 100-fach, da Du nicht mehr
stark filtern kannst, sonst folgt die Spannung zu langsam.
Wenn Du starken Ripple auf der Vref hast, gibt es Interferenzen zwischen
der PWM- und der Chop-Frequenz, die zu Pfeifen / Zwitschern des Motors
führen (können).
Was machst Du alles im FPGA?
von joemu (Gast)
Nein, Microstepping möchte ich (vorerst) nicht machen, sondern erstmal
nur den Motorenstrom einstellen.
Im FPGA mache ich hauptsächlich die Schrittgenerierung für den L297, das
aber gleich sechs Mal gleichzeitig, ist für einen Roboterarm.
Die PWM-Frequenz ist ca. 160KHz (Clock mit 40MHz, Zähler bis 256),
welche Werte für R und C wären dann für den Filter sinnvoll?
Merci
joemu
