Hallo, habe schon öfter defekte Flachbildschirme bei ebay bestellt und repariert - jetzt habe ich einen hier, bei dem ich den defekt nicht ganz verstehe, vielleicht kennt sich ja jemand von euch damit aus? Der Bildschirm (Philips) springt nach einschalten für <1 sekunde mit beleuchtung an, geht dann aus. Flüssigkristalldisplay ist natürlich wie immer noch in ordnung nur extrem dunkel. Habe das Gerät auseinandergenommen. Das Netzteil scheint einwandfrei zu sein. Die Beleuchtungsversorgung ist optisch intakt (ich habe die hochspannung nicht nachgemessen). Natürlich habe ich daran gedacht, dass schlicht die Röhren startprobleme haben könnten. Da sie aber kurz aufleuchten scheinen sie nicht generell defekt zu sein. Bzw halte ich es für unwahrscheinlich dass beide gleichzeitig ausfallen. weiß jemand von euch, ob der Hochspannungskreislauf von TFTs die spannungsversorgung herunterfährt, wenn er bemerkt, dass eine birne kaputt ist? das würde das verhalten erklären. viele grüße
genau so isses bei vielen. wenn du einfach nur mal eine abklemmst, kannst schon reichen. und wie gestalteten sich die übrigen fehler, die du uvor immer ohne frage repariert hast? Klaus.
du meinst die fehler bei den anderen flachbildschirmen? defekte kondensatoren im internen netzteil zum beispiel..
