Hallo, hab Olimex usb tiny adapter und versuche damit gerade msp430 von TI zu programmieren. Das Ganze läuft über die mspgcc toolchain... USB Treiber sind installiert und dlls im mspgcc/bin ordner sind auch kopiert worden. Jetzt zum Problem: Bei konfiguriern der mspgcc bzw. ausführen der Mspgcc-gdbproxy usb datei bekomme ich gesagt, dass der Adapter noch ein (Firmware)Update braucht. Das soll man angeblich so machen "msp430-gdbproxy.exe --port=3333 msp430 --update-usb-fet TIUSB", dazu krieg ich aber nur die Meldung "msp430: Could not initialize device interface (1)" Wie krieg ich denn jetzt das Update zum laufen? Grüße, Alex.
Das Firmware Update beim Olimex klappt nur mit der Olimex Software. Lade dir deren Programmer runter und starte irgendeine Aktion (Lesen, Verify...was auch immer) und dann wird die Firmware aktualisiert.
Hallo, hab den Olimex programmer installiert und den Speicher ausgelesen. Leider immer noch Status Could not initialize device interface (1). Hier noch mal kurz den status quo Olimex Usb-Jtag tiny adapter angeschlossen und OLIMEX MSP430-DLL drivers 1.034 installiert. Gerät erkannt als USB JTAG Tiny. mspgcc-win32 vers.20060502 installiert. MinGW-5.1.4 installiert. Die Olimex DLL ins mspgcc/bin kopiert. Olimex programmer gestartet, Speicher ausgelesen. Hat aber anscheinend nicht geklappt mit dem Firmware update. Versuche das update über die IAR zu machen.
AlexThunder schrieb: > Hallo, hab den Olimex programmer installiert und den Speicher > ausgelesen. Leider immer noch Status Could not initialize device > interface (1). > > Hier noch mal kurz den status quo > > Olimex Usb-Jtag tiny adapter angeschlossen und OLIMEX MSP430-DLL drivers > 1.034 installiert. Gerät erkannt als USB JTAG Tiny. > mspgcc-win32 vers.20060502 installiert. > MinGW-5.1.4 installiert. > Die Olimex DLL ins mspgcc/bin kopiert. > Olimex programmer gestartet, Speicher ausgelesen. > > Hat aber anscheinend nicht geklappt mit dem Firmware update. Versuche > das update über die IAR zu machen. Das Firmware Update klappt nur mit der Olimex Anwendung. Mit IAR und CCE und mspgcc geht das nicht. Wenn der Olimex Programmer nichts aktualisiert hat, dann stimmen dessen DLLs (sind auch noch mal im Verzeichnis) mit der Firmware überein. Da musst du entweder die DLLs aus dem Olimex-Programmer-Verzeichnis ins mspgcc Verzeichnis kopieren oder die neuen DLLs aus dem Treiber-Zip-File ins Verzeichnis des Olimex-Programmers kopieren. Wobei du bei der zweiten Variante die aktuelle Firmware hättest. Prinzipiell ist die Firmware in der msp430.dll mit drin.
