Hi @ll.. ich wollte n paar minituar relais(5V 178Ohm Spulenwiderstand) ansprechen mit nem Microcontroller (Atmega). Meine Frage, ist es sinnvoll zum Ansprechen einen entsprechenden Treiber (z.B. ULN2803) dafürh her zu nehmen, oder an die Ports vom Atmega das Relais direkt an zu schließen (aushalten vom Strom her würde es ja der Controller; ca 28mA benötigt die Spule, pro ausgang kann der Atmega ja 100mA wenn ich mich nicht irre) Was mein ihr wie man sowas 'sauber' realisiert? Danke scho mal im Voraus :-) mfg -=nEuDy=-
Daniel N. schrieb: > Hi @ll.. > > ich wollte n paar minituar relais(5V 178Ohm Spulenwiderstand) ansprechen > mit nem Microcontroller (Atmega). Meine Frage, ist es sinnvoll zum > Ansprechen einen entsprechenden Treiber (z.B. ULN2803) dafürh her zu > nehmen, oder an die Ports vom Atmega das Relais direkt an zu schließen > (aushalten vom Strom her würde es ja der Controller; ca 28mA benötigt > die Spule, pro ausgang kann der Atmega ja 100mA wenn ich mich nicht > irre) Du irrst. Aber selbst wenn, gibt es noch eine 2-te Beschränkung: Der gesamtstrom all dessen was du an die Portpins anschliesst, darf einen Grenzwert nicht überschreiten. Denn schlieslich muss der Strom zum schalten ja auch über die Versorgungspins in den Mega reinkommen. > Was mein ihr wie man sowas 'sauber' realisiert? http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Hi
>ich wollte n paar minituar relais...
Und wie viele sind bei dir ein 'paar'? Meine persönliche Meinung:
Treiber. Da hast du auch gleich die Freilaufdioden drin.
MfG Spess
Hallo Spess53 > Meine persönliche Meinung: > Treiber. Da hast du auch gleich die Freilaufdioden drin. Treiber ist schon ok....aber die Freilaufdioden sind besser direkt neben dem Relais. Wenn die Leitung zum Relais über ein "paar" ( schon 5-10cm bei empfindlicher Umgebung) Zentimeter hinausgeht, sollte er neben dem Relais trozdem nochmal extra Freilaufdioden Setzen. Ich weiss ja nicht was er da so alles macht......vieleicht bin ich ja auch nur etwas paranoid. ;-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hi Treiber ist immer richtig, da gibt es mehrere Gründe. Vom Platzbedarf angefangen bis hin zur Verwendung preiswerter Relais. Die 5V Typen sind relativ teuer gegenüber 12 oder 24 V Typen.Ein ULN ist da sehr flexibel. Außerdem sollte man einen µC nicht unnötig belasten. Wie bereits schon gesagt, 8x100mA sind 0,8 A und die werden im Controller irgendwo fließen. Auch wenn ein Relais keine 0,1 A benötigt.. Ein weiterer Vorteil ist die Trennung von µC Spannungsversorgung, meist über einen 5V Festspannungsregler. Die Relaisspannung muß aber nicht Konstant sein, ob 10 oder 12 V ist den Relais egal. Diese Leistung muß der Regler nicht liefern. Die paar mA für den µC schaft er locker, oft ohne Kühlblech. Gruß oldmax
Danke für die Antworten. Bin eher noch in der Planungsphase, deshalb spreche ich von "ein paar" Relais. werden so 5 bis 10 stück. Mir ging es dabei nur um ein schöne und kompakte lösung, da ich nicht für jeden Ausgang ein Mosfet oder Tranasistor zum Schalter der höheren Last einzeln hernehmen wollte. Deshalb dachte ich muss es doch irgendein IC geben, mit dem ich die Relais direkt ansprechen kann und mit dem direkt ohne umwegen verbinden kann. Ich hoffe ihr versteht was ich meine ;-) (einfach statt vieler bauteile einen IC und ein Atemga und die Relais ;-))
kannst du mit mehreren optokoplern realisieren, gibt es auch mit mehreren in einen gehäuse. damit hast du auch eine galvanische trennung zwischen mc und relay. die Freilaufdiode brauchst du jedoch dann noch zusätlich. Passen aber 8 Stück mit etwas geschick auf eine einseitige 1/2 Euro Platine bei 230V 6A schaltleistung am ausgang und klemmen.
@ Daniel N. (neudy) >Bin eher noch in der Planungsphase, deshalb spreche ich von "ein paar" >Relais. werden so 5 bis 10 stück. Siehe Relais mit Logik ansteuern >Mir ging es dabei nur um ein schöne und kompakte lösung, da ich nicht >für jeden Ausgang ein Mosfet oder Tranasistor zum Schalter der höheren >Last einzeln hernehmen wollte. Wirst du aber bei 5V machen müssen, denn die üblichen Treiber ala ULN2003 & Co fressen ca. 1V. Ja, da zieht ein 5V Realis immer noch an, schön ist es aber nicht. >;-) (einfach statt vieler bauteile einen IC und ein Atemga und die >Relais ;-)) Was heisst denn viele Bauteile? 10 MOSFETs als BS170 oder BS123, fertig. MfG Falk
@ BuB[HB] (Gast) >kannst du mit mehreren optokoplern realisieren, gibt es auch mit >mehreren in einen gehäuse. damit hast du auch eine galvanische trennung >zwischen mc und relay. SCHWACHSINN^3!!!
