Forum: HF, Funk und Felder Antenne für 6,8GHz - Leistung einer Mikrowellen messen
von Bort (Gast)
ich hab hier einen selbstgebauten Detektor für Mikrowellen aus einer
einigermaßen schnellen Shottkydiode und einem Tiefpass. Als "Antenne"
dient ein gebogenes "Beinchen" der Diode - in der Größenordnung der
Wellenlänge (30mm) (also ein einfaches "L"). Funktioniert, ist aber
recht stark von der Ausrichtung abhängig.
Wie kann man so eine Antenne denn einfach besser machen ? (noch besser
Lambda/4 ? Und welche Rolle spielt Ground für die Antenne?
Vielen Dank und Viele Grüße
von Purzel H. (hacky)
Eine Antenne hat eine richtungsabhaengigkeit. Das passt schon.
Allenfalls kann da noch was verbessern, zB mit einem Reflektor. Dann
heisst es kalibieren durch Vergleich mit einer bekannten Quelle.
von Bort (Gast)
@ Gast: Es tut mir leid - das habe ich übersehen.
@ Nee Nie: Danke sehr - dann belass ich dabei.
von Schlaumacher (Gast)
Für 6,8 GHz würde ich keine verkürzte Antenne mehr benutzen, Lambda ist
doch schon so klein ;)
von jap (Gast)
Ground ist quasi das Gegengewicht.
Die Grösse und Position deines GND hat Einfluss auf die Faktoren:
- Bandbreite
- Richtcharakteristik
- Resonanzfrequenz
MfG!
von Michael123 (Gast)
