Hallo, eine einfache/grundlegende Frage hätte ich: Wenn ich ein Labornetzteil mit zwei getrennten Versorungen habe, dann sind die ja intern galvanisch getrennt voneinander. - wie ist das intern aufgebaut? Viele Labornetzteile bieten meist eine Möglichkeit, den Minusanschluss mit der Erde zu verbinden. -Was bringt mir das? Welche Möglichkeiten habe ich da? Freundliche Grüße
Graham M. schrieb: > Wenn ich ein Labornetzteil mit zwei getrennten Versorungen habe, dann > sind die ja intern galvanisch getrennt voneinander. Richtig viele Netzteile haben zwei galvanisch getrennte Ausgänge. Dies wird entweder mit zwei Trafos oder einem Trafo mit zwei separaten Seundärwicklungen gelöst. > Viele Labornetzteile bieten meist eine Möglichkeit, den Minusanschluss > mit der Erde zu verbinden. Die Labornetzteile die kenne haben eine Klemme auf der Erde liegt. Man kann diese dann mit Minus verbinden. Man braucht das allerdings nur sehr selten, jedenfalls bei den typischen Mikrocontroller und Analogschaltungen.
