Hallo zusammen! Bevor ich mich tiefer mit der Materie beschäftige, möchte ich wissen ob es Grundsätzlich möglich ist, sich innerhalb eines Jahres genug Wissen und Erfahrung anzueignen, dass man fähig ist... >Analoge Werte (von Distanzsensor) in Digitale umzuwandeln (bei einer "Auflösung" von 52 Stufen) >Diese Werte an einen PC zu senden (was für ein Format wird verwendet? was ist die einfachste Möglichkeit ) >Einen Schrittmotor zu Steuern (wenn möglich auch über PC, verschiedene Geschwindigkeiten) ->Das Programm auf dem PC wäre in Basic zu schreiben vielen Dank im voraus mfg beni
Du hast als wichtigste Angabe vergessen, welche Erfahrung Du mitbringst. Und es hängt vom eigenen Ehrgeiz ab. Ich würde behaupten, dass man so ein Vorhaben (das zweite Kriterium vorausgesetzt) in wenigen Monaten realisieren kann. Bringt man Elektronikkenntnisse mit und stellt sich bei den Mikrocontrollern nicht allzu dumm an, dann sollte das innerhalb einiger Wochen machbar sein. Bzgl. der Kommunikation mit dem PC würde sich die serielle Schnittstelle (via µC-UART) anbieten. Jens
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich hatte vorher keine Ahnung von Atmels. Nach ca. 6-8 Wochen war mein erstes Projekt abgeschlossen. War ne tolle LED RGB Lampe
