Hallo, bin zum ersten mal hier! Mei Problem: Ich benötige eine einfache Schaltung um bei 15 bis 25 mV ( Zündsicherung von einem Grill)einen Transistor zu schalten. Kann mir da einer einen Schaltplan geben? Danke!
Hallo! Alex schrieb: > Ich benötige eine einfache Schaltung um bei 15 bis 25 mV Wie hast du die 20mV gemessen, sind es Gleich- oder Wechselspannung > ( Zündsicherung von einem Grill) einen Transistor zu schalten. Beschreibe mal genauer was für eine Zündsicherung das ist und die woher die Spannung kommt. Generell würde ich hier mit einem Komparator die Spannung mit einer vorgegebenen von z.B. 10mV vergleichen und damit kannst du dann weiterarbeiten. So ein Komparator ist z.B. der LM393.
Ich gehe mal davon aus, dass die Zündsicherung mit einem Thermoelement realisiert ist. Das abgegebene Signal lässt sich nur nach ausreichender Verstärkung weiterverarbeiten und dazu ist unbedingt eine Energiequelle (z.B. Batterie oder Netzteil) zur Versorgung der Elektronik erforderlich.
Vielleicht geht es besser, anstatt der Thermospannung das vom Thermostrom erzeugte Magnetfeld auszuwerten. Ein Hall-Sensor, wie er in Floppy-Laufwerken verwendet wird, könnte eine Lösung darstellen.
Erstmal danke für die Antworten! Also die Zündsicherung ist natürlich ein Thermoelement, darum eine reine Gleichspannung. Gemessen habe ich mit einem Digital-Multimeter. Eine externe Spannungsversorgung ist kein Problem. Gruß Alex
Hat vielleicht noch einer einen Schaltplan? Es würde mir sehr helfen. Gruß Alex
