Hallo zusammen, Ich verstehe die angaben bezüglich der Extended fuse bits beim "Engbedded AVR Fuse Calculator" nicht. Das Problem ist das wenn ich die fuse bits auslese bekomme ich folgende werde: lfuse:0x62 hfuse:0xdf efuse:0xff Wenn ich sie dann genau so wieder schreibe läst sich der attiny85 nicht mehr ansprechen. Versteh ich das jetzt richtig das ich die efuse:0x00 setzen muss? um genau zu sein geht es um diesen Text: * Note that some numerical values refer to fuses containing undefined bits (set to '1' here). Depending on the target device these fuse bits will be read either as '0' or '1'. Verification errors will occur if the values are read back with undefined bits set to '0'. Everything is fine if the values read from the device are either the same as programmed, or the following values (undefined set to '0'): Extended: 0x01." Versteh ich das jetzt richtig das ich die efuse:0x00 setzen muss? MFG
Daniel schrieb: > Ich verstehe die angaben bezüglich der Extended fuse bits beim > "Engbedded AVR Fuse Calculator" nicht. Was ist das und wer braucht das? Vielleicht solltest Du erstmal sagen, was für Programmier-HW und -SW Du verwendest. Ich benutze AVRISP MK2 + AVRStudio, damit sind die Fuseeinstellungen leicht und eindeutig. Die Hexwerte werden auch angezeigt, haben mich aber noch nie interessiert. Peter
