Forum: Markt [T] Tausche Windows 7 Professional 32 Bit / 64 Bit (Kopie)
von Karsten (Gast)
Ich habe mir eben Windows 7 32 Bit gekauft. Der Key funktioniert
bekanntlich auch für die 64 Bit Version.
Da ich allerdings noch einen Drucker betreibe, für den es kein 64 Bit
Treiber gibt, habe ich mich zunächst für die 32 Bit Version entschieden.
Wenn der Drucker "ausgemustert" wurde würde ich aber gerne auf die 64
Bit Version umschwenken und benötige daher einen Datenträger.
Nun meine Frage:
Wer hat Windows 7 Professional 64 Bit und würde mir von dem Datenträger
eine Kopie anfertigen? Als Gegenleistung erhält derjenige eine Kopie der
32 Bit Version.
(Nach aktuellen Meinungen ist dies völlig legal. Für Vista kann man die
Datenträger direkt über Microsoft veziehen, für Windows 7 hab ich dies
leider noch nicht gefunden...)
Wer interesse hat, schickt mir bitte eine mail an hdr "bei"
techno4ever.net
von Gast (Gast)
> Der Key funktioniert bekanntlich auch für die 64 Bit Version.
Generell funktioniert das sicher nicht.
Was hast du denn genau für eine Version gekauft?
von Marcus K. (marcusk)
Doch das geht, ist auch so vorgesehen.
von Gast123 (Gast)
Das ging sogar mit Vista..zumindest einige Lizenztypen...
von Gast (Gast)
Nein es geht eben nicht bei allen Versionen.
von Thomas K. (muetze1)
So lange es keine Hardware-OEM Version ist, geht es. Die in D frei
verkäuflichen OEM Versionen sind nicht Hardwaregebunden und unterstützen
dies auch. Alle anderen offiziellen Vollversionen unterstützen dies. Bei
Vista wurde das schon eingeführt mit den gleichen zuvor genannten
Einschränkungen.
von Karsten (Gast)
Die Software ist nicht an Hardware gebunden. Trotzdem ist es die OEM
Variante. Und ich habe nun genügend Foreneinträge gelesen, dass dies
möglich sein soll.
Ich habe nämlich mein 64 Bit System und sehe nicht ein, mir nur wegen
Win7 ein neuen Drucker zu kaufen. Auf der anderen Seite würde ich die
Möglichkeiten der 64Bit gerne nutzen, sobald der Drucker (was heutzutage
ja Verbrauchsmaterial ist) ins Jenseites übergeht.
von Gast (Gast)
Die Pro- (also Firmen-) Version (RTM, nicht RC) ließ sich zumindest vor
ein paar Wochen problemlos von jedem direkt bei Microsoft herunter
laden. Man musste nur angeben, dass man Netzwerk-Admin (oder so ähnlich)
ist und bekam die ISO als Download zu Evaluations-Zwecken (die mit Key
dann zur zeitlich unbegrenzten Version wird).
von Gast (Gast)
Wenn der Drucker nicht ständig gebraucht wird ginge als Umweg auch eine
"virtuelle Box" (z.B. VMware - oder die die es für Win7 ohnehin von
Microsoft gibt) zu benutzen, diese zu starten und dann darüber den
Drucker (über Netzwerk-Verbindung) zu betreiben.
von Gast (Gast)
Hatte eben das mit der virtuellen Box vorgeschlagen. Geht wohl doch
nicht. Hatte das mal als Lösung unter Vista probiert, wo es keine
Treiber gab. Aber hab das gerade überprüft. Funktioniert wohl doch
nicht, wenn 64-Bit Treiber benötigt werden und nur welche für 32-Bit
vorhanden sind.
von Fabian B. (fabs)
Ja, die Host-Systeme reichen die Anschlüsse leider nicht "roh" durch.
D.h. damit man ein Gerät im Gast-System nutzen kann, muss es im
Host-System korrekt installiert sein.
Fabian
> Gruß
> Fabian
ich weiss das es bei Serial und SCSI geht, LPT sollte auch gehen. Wenn
es schon ein USB drucker ist dann vermutlich nicht. Bei einem Netzwerk
drucker gibt es auch keine Probleme.
Wenn man will ja nicht in der VM Drucken, und wenn man im Host den
drucker(selbst wenn es dann ein netzwerk drucker ist) verbinden will
braucht man wieder den Treiber.
von S. M. (smatlok)
Also mein alter MUSTEK- billigscanner funktioniert unter VISTA nicht
(werden auhc keine Treiber angeboten afaik) und ist daher aktuell auch
auf dem Hostsystem garnicht installiert. Ich kann ihn aber ohne Probleme
aus der VM (XP,32) installieren, ansteuern und betreiben.
Soviel zum Thema "durchschleifen".
von dave (Gast)
Ja, auf diese Art betreibe ich mit VirtualBox ( XP/32 ) mein Scope, für
das es noch keine win7/64 Treiber gibt.
Mit VirtualPC geht das aber nicht, wenn ich mich recht erinnere.
Hm... ich hatte bisher immer die Problematik, dass das 64bit Hostsystem
bei USB-Geräten immer erst nen Treiber wollte, bevor ich durchreichen
konnte.
Das Ganze mit VM Ware.
Fabian
von Karsten (Gast)
Um genau zusein handelt es sich bei mir nicht nur um einen Drucker,
sondern:
- Agfa SnapScan Touch (USB-Scanner)
- QMS 2300DL Farblaserdrucker (über LAN)
- Fargo C30 (Plastikartendrucker) (über USB)
Alternativ könnte ich auch noch WinXP installieren und dann via
Boot-Menü auswählen, aber das ist doch alles sch...
Ich will ein System mit dem ich vernünftig arbeiten kann, ohne dass ich
immer hin und her switchen muss. (Da zähle ich auch VMware, Virtual PC
etc. zu)
von Gast (Gast)
@Karsten: Was stört Dich daran, die 32-Bit Version zu benutzen?
Die Beschränkung in der RAM-Size ist doch wohl eher theoretischer Natur.
von Karsten (Gast)
Was mich stört?!
Hmm... Ich hatte noch nie den direkten Vergleich zwischen 32 und 64Bit.
Aber was ich in der zwischenzeit gelesen habe, sagt, dass der
Performance-Gewinn sich wohl in Grenzen hält.
