Hallo ich hab folgendes Problem, ich kann meinen ATmega8 zwar auslesen, aber weder löschen noch beschreiben. Bitte um Hilfe xeus
OK. ich hab zwischen reset und 5V ein LED das mir Anzeigt wenn vom Chip gelesen oder geschrieben wird. wenn ich jetzt den Chip auslese leuchtet die led und alles funzt. will ich den chip aber reseten oder beschreiben leuchtet das led zwar auch, aber es kommt eine Fehlermeldung und das prog findet den chip nicht mehr. Dann muss ich die Spannung vom Chip wegnehmen und das selbe beginnt wieder von vorn. gruß xeus
Programmer geklaut, oder woher/was für ein Modell? Prog.software ... Frequenz, Quarz ... desweiteren Schaltung überprüft ? LED schon weggelassen, was dann ? Du musst schon ein paar mehr Informationen über Dein System geben, wenn du ein paar mehr Infos für Dein Problem erwartest. Gruß, Micha
Den Programmer hab ich selbst gemacht(74HCT244) Der Atmel ist mit 4MHz getaktet. Der tip mit dem LED war echt gut, ets kann ich ihn wieder beschreiben. Aber eine Sache wär da noch ich hab an pb0 -pb4 led angeschlossen wenn ich die LED nun leuchten lasse blinken sie ganz schnell, bis ich mit dem Finger den Vorwiderstand der LEDs berühre und in dort lasse, dann leuchten sie dauerhaft. Kann das vielleicht daran liegen das ich den ISP angeschlossen lasse?? gruß xeus
vielleicht hilft ansonsten auch: Lötstellen überprüfen -> Wackelkontakt etc.?? Gruß, Micha
