Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Interrupt Service Routine beim TI TMS320C6713
von Martin H. (haeger)
ich breche mir einen ab, ein einfaches Interrupt Programm auf dem C6713
ans Laufen zu bringen.
Das Programm sieht wie folgt aus:
//sine8_buf Sine generation. Output buffer plotted within CCS
#include "dsk6713_aic23.h"            //support file for codec,DSK
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ;      //set sampling rate
int loop = 0;                     //table index
short gain = 10;                  //gain factor
short sine_table[8]={0,707,1000,707,0,-707,-1000,-707};//sine values
short out_buffer[256];                  //output buffer
const short BUFFERLENGTH = 256;         //size of output buffer
int i = 0;                              //for buffer count
interrupt void c_int11()                //interrupt service routine
  output_sample(sine_table[loop]*gain);  //output sine values
  out_buffer[i] = sine_table[loop]*gain;     //output to buffer
  i++;                          //increment buffer count
  if(i==BUFFERLENGTH) i=0;            //if @ bottom reinit count
  if (loop < 7) ++loop;                  //check for end of table
  else loop = 0;                        //reinit table index
  return;                      //return from interrupt
void main()
  comm_intr();                          //init DSK, codec, McBSP
  while(1);                            //infinite loop
Die Headerdatei beinhaltet folgende, in der main Funktion benutzte,
Initalfunktion für Interrupts:
void comm_intr()               //for communication/init using interrupt
  //Polling deaktivieren
  //poll auf 1 bedeutet das Polling genutzt wird
  //poll auf 0 bedeutet das Polling nicht genutzt werd
  poll=0;
  IRQ_globalDisable();
  c6713_dsk_init();
  CODECEventId=MCBSP_getXmtEventId(DSK6713_AIC23_codecdatahandle);
  #ifndef using_bios
    IRQ_setVecs(vectors);
  #endif
  IRQ_map(CODECEventId, 11);
  IRQ_reset(CODECEventId);
  IRQ_globalEnable();
  IRQ_nmiEnable();
  IRQ_enable(CODECEventId);
  output_sample(0);
Das verwendete Vector_intr.asm File ist angehängt.
Dummerweise wird die ISR nicht aufgerufen. Kann mir bitte jemand einen
Hinweise geben wo ich Mist baue?
Haeger
P.S.: Der verwendete Source-Code ist eins zu eins aus dem Buch Digital
Signal Processing and Apps with C6713 and C6416 DSk von Rulph Chassaing
übernommen. Sollte daher eigentlich out-of-the-box funktionieren.
Eigentlich...
