Forum: Compiler & IDEs AVR ATMEGA 8
von AVR Studio problem (Gast)
Wir haben in der Schule mit AVR-Studio angefangen, das Projekt war eine
LED am board zum leuchten zu bringen.
Ich habs geschrieben, jedoch werden die while Befehle übersprungen.
DANKE
Quellcode:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRC = 1;
  unsigned long i;
  for(;;)
      PORTC = PORTC & 254;
      i=0;
    while(i<=1000)
      i++;
      PORTC = PORTC | 1;
      i=0;
    while(i<=5000)
      i++;
  } return 0;
von ... .. (docean) Benutzerseite
logisch deine schleife tut ja nix...
daher schmeißt der compiler das raus..
schau mal nach delay_ms( und F_CPU nciht vergessen)
aber unser lehrer hat uns das so erklärt,
Das soll als verzögerung dienen:
while(i<=1000)
      i++;
Damit es mehrmals blinkt:
while(i<=5000)
      i++;
von Stefan (Gast)
Das liegt daran, dass der Compiler die while-Schleifen wegoptimiert,
weil da ja nix weiter passiert. Mach einfach mal ein "volatile" vor
unsigned long i; Ein richtiges volatile bewirkt Wunder! ;-)
von P. S. (Gast)
Dann soll er mal das Tutorial lesen...
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Bei alten Compilerversionen hat das ja auch funktioniert. Mittlerweile
ist der Compiler so optimiert, dass offensichtlich funktionsloser Code
entfernt wird. Wenn man das Warten braucht, muss man entsprechend
programmieren:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29
VIELEN VIELEN DANK :D
von Oliver (Gast)
Du kannst ja mal deinen Lehrer fragen, warum das hier funktioniert:
volatile unsigned long i;
while(i<=1000)
   i++;
Oliver
wie mach ich das die 2te LED anfangt zu blinken?? also wie muss ichs
ändern damit ich eine beliebige diode zum blinken bringen kann?
von MeinerEiner (Gast)
Normalerweise schreibt man die Portzugriffe etwas übersichtlicher.
Statt DDRC = 1 nimmt man z.B. DDRC |= (1 << 0), d.h. Bit 0 wird ein
Ausgang, ohne die anderen Bits in DDRC zu ändern.
Pins Ein/Ausschalten macht man auch eher nicht mit  PORTC = PORTC | 1
und PORTC = PORTC & 254. Wenn ein Pin eingeschaltet werden soll: PORTC
|= (1 << n), wobei n zwischen 0 und 7 liegt. Zum Ausschalten: PORTC &=
~(1 << n).
Macht das ganze etwas übersichtlicher und man braucht nicht lang
rumrechnen, wenn andere Pins des Ports unangetastet bleiben sollen.
Wie würde das mit dem herumrechnen gehen?? Bitte eine kurze erklärung
Bitmanipulation
Noch kürzer schaffe ich es nicht ;-)
