Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarzsockel?
von Edwin (Gast)
Ich habe einen 16Mhz Quarz und brauche ihn für eine Eieruhr. Ich werde
den Timer meines Atmega8 nicht brauchen sondern arbeite mit "waitms".
Nun meine Frage:
Was muss ich jetzt beim Quarz (Umgebung) beachten, damit er genau (plus
minus 1 sec) nach 9 min lang mit waitms blockiert werden kann. Ist es
unbedingt nötig einen Sockel zu haben, oder ist der nicht unbedingt
wichtig? Muss ich sehr fest darauf achten dass die zwei Kondensatoren ja
schön nahe beim Quarz sind und der nahe beim Mikrocontroller.
Liebe Grüsse!
von Peter R. (pnu)
Einen Sockel sollte man nur bei Bauteilen verwenden, die man austauschen
MUSS. Das war mal bei EPROM's der Fall aber heute sollte das nicht
notwendig sein. Der Sockel ist nur eine Quelle für Wackelkontakte.
Ein Quarz liefert in ungünstigen Falle eine Abweichung von 100 ppm, das
sind 0,01 Prozent. Bei 540 Sekunden (9min) ist das also 0,054 Sekunden
Abweichung.
Also dürfte nichts zu beachten sein.
Über die Leitungen zwischen Quarz, Prozessor und den beiden
Kondensatoren fließt 16-MHz-Wechselstrom, die müssen so kurz wie möglich
sein. 1cm Leiterbahn hat etwa 1pF Kapazität, die 22pF der Kondensatoren
sind dann schnell zu 30 pF gemacht.
Längere Leitungen am Quarz können von den Toleranzen aufgefangen werden,
nur ist halt irgendwo die Grenze, besonders wenn die Gefahr besteht,
dass die Leitungen Störsignale auffangen.
