Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Protokoll für RS485
von Sebstian (Gast)
Hallo   profis,
ich habe eine Frage ,
ich möchte für meine kommunikatin zwischen  einem Master(AVR-µC) d
mehreren Sensoren(AVR-µC) aufbauen. Ich möchte der Schnittstelle RS485
benutzen.
Ich habe gelesen, dass dieser Bus  keine definierte Bus-protokoll hat.
Kann  ich dafür zum Beispiel, dann der  Protokoll für I2C(TWI) benutzen,
oder CAN  oder ...  ????
oder   gibt es was spezifisches für RS485 ??
Denn mir ist esnicht ganz klar wie ich den Transmit und Receives
funktion implementieren kann. Ich weiß nicht genau wie ich die
unterchiedlichen Frame innerhalb  eines Formats senden Kann.
Ich würde mich freuen  für konstruktive beiträge.
Sebastian
von Sebastian (Gast)
hallo Leute ,
hat jemand eine Idee ??
danke
Sebastian.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
na, so ungeduldig...
Was hast du denn bis jetzt selbst gesucht/gefunden? Gar nichts?
von spess53 (Gast)
Hi
Mit deinen spärlichen Angaben, nicht so richtig.
MfG Spess
von Falk B. (falk)
@  Sebstian (Gast)
Ist auch so.
Nein.
Nein.
Meist nutzt man ein logisches RS232, also den UART im uC.
Wie bei RS232. Wahlweise voll- oder halbduplex. Meist halbduplex. MAX485
ist dein Freund.
Soweit bist du noch lange nicht. Beschäftige dich erstmal mit EINFACHEN
Grundlagen. DMX512 ist ein guter Anfang.
MFG
Falk
ok
anders formulliert ,
wie kann  die Kommunikation zwischen ein Master und Slave über den
RS485- Schnittstell in einem Busanordnung erfolgen.
was ich schon weißbei der RS485 ist, dass der Aufbau eines Frames
folgendr massen aussieht: Als erstes das Adressbyte mit gesetztem 9.
Bit, anschließend die Paketlänge, in diesem Fall
8 Byte, danach die 8 Datenbytes und zum Schluß die Schecksumme. Bei
allen Bytes werden 9 Bit übertragen aber nur bei der Adresse ist dieses
Bit
gesetzt. Dies führt dazu dass, bei gesetztem 9.Bit jeden Slave erkennt
der Start einer neuen Übertragung. Erst der Slave dessen Adresse
enpricht sendet ein ACK zurück (seine Adresse) und die anderen   bleiben
auf empfang bis eine neuen Datensatz  mit gesetzten 9.bit übertragen
wird.
Format
1 Adressebyte Paketlänge($8)| datenbyte |  Cheksumme
hier ist ein Auszug der initialisierung.   ATmega32
void RS485_Init (void)
     // Baudrate Einstellung
  //UBRR0L = (TAKT/(16UL*BAUD))-1;  //Baudrate
  UBRR0H = (unsigned char) (TEILER>>8);
    UBRR0L = (unsigned char) TEILER;
  //Sender und Empfänger ein
  UCSR0B |= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0)|(1<<UCSZ02);
    // Datenformats: 9 Datenbits, 1 Stoppbit
    UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
wie kann die Übertragung (sende TX und Empfang RX)- Funktionen aussehen,
damit den gesamten Format übertragen wird .
ich hoffe ich war etwas ausführlicher in der beschreibung
danke
ich  habe mal gegooglet , aber ich  nichts vergleichbares
von Falk B. (falk)
@  Sebastian (Gast)
Tausend und eine Möglichkeit.
Falsch. RS485 definiert nur elektrische Sachen, keine Logik.
Ohne S. Du willst nichts bezahlen ;-)
> Bei allen Bytes werden 9 Bit übertragen aber nur bei der Adresse
> ist dieses Bit gesetzt.
Kann man machen, muss aber nicht.
Beschäftige dich erstmal mit RS232 zwischen PC und uC. Wenn du das drauf
hast, mach dich an RS485.
MFG
Falk
hi  Falk,
 danke für die Anwort.  es bringt mir  zwar nicht zu viel weiter , aber
deine Hilfe war/ ist Wert.
Seb.
von Micha (Gast)
ich habe in einer Anwendung auch RS485 eingesetzt.
Ein Protokoll ist ganz einfach implementiert. Meine Anwendung sendet
einen String über den RS485-Bus der als erstes die Geräteadresse und
dann den eigentlichen Befehl enthält.
zB: "B003S100"
- "B003" kennzeichnet jetzt Befehl an Gerät 003
- ist dann Schrittweite 100
Das Gerät antwortet dann mit "OK003 100" das bedeutet Befehl verstanden.
Nach dem OK können entsprechend dem Befehl weitere Daten vom Gerät
gesendet werden.
Falls keine oder eine falsche Antwort kommt wird nocheinmal gesendet.
Auf der Platine kann ich den 485 Treiber-IC einfach gegen einen 232
Treiber-IC austauschen und habe somit auch einen RS232-Bus.
Da ich die Geräte über das Hyperterminal-Programm steuere habe ich auch
in den Datenübertragungsparametern nur ganz einfache Einstellungen:
9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität und 1 Stopbit.
Je nach Gerätetyp (485/232) brauche ich nur einen Konverter an meine
COM-Schnittstelle zu hängen.
Gruß Micha
von gast (Gast)
der TE sieht wohl bei 485 was ganz besonders ...
es ist quasi bei 2drahtbetrieb aber nur RS232 im halbduplexbetrieb
die max485 werden zum senden und empfangen umgeschaltet
ruhezustand sind ALLE auf empfang
der master kann somit immer senden
ALLE slaves empfangen das selbe protokoll und entscheiden anhand der
adresse ob sie gemeint sind .. wenn nicht verwerfen
der slave mit dieser adresse antwotet darauf und alles ist ok
man kann dazu jede belibige uart routine verwenden und erweitet diese
mit dem  enable pin
von Purzel H. (hacky)
So schwierig is so ein Protokoll nun auch wieder nicht. Ein Packet hat
ein Startzeichen resp eine Startsequenz, Header genannt. Dieser Header
muss verschiedene Anforderungen erfuellen. Falls man verschieden lange
Packete verwenden will, so muss die Laenge teil des headers sein. Falls
gewuenscht kann man vor dem effektive Stratzeichen noch
Synchronistationszeichen haben, die helfen dem Empfaenger, falls der mal
ein Zeichen verloren hat und ausm Tritt ist. Falls man eine sender und
viele Empfaenger hat, so muss eine Start- und eine Zieladresse, zB als
Byte, Teil des Headers sein. Falls man die Daten sicher uebertragen
will, meint, kaputte Daten erkennen will, so macht man einen CRC ueber
alles und haengt den CRC hinten an die Meldung an. Falls eine Meldunf
laenger als ein Packet sein kann, so muss man noch ein Sequenznummer
mitsenden, dass der empfaenger so einzelne bloecke, die kaputt gingen,
neu anfordern kann. Man kann sich ueberlegen, ob jedes Packet
beantwortet werden muss. Falls eine Antwort ausbleibt : neu senden -
aber wie oft ? Standardmaessig verfaehrt man bei einer kaputten
Nachricht wie bei einer nicht verstandenen Nachricht, gleich wie bei
einer Nachricht an eine fremde Adresse : keine Antwort geben.
Ein Master -Slave Netzwerk hat einen Master und viele slaves. Der Master
macht alles, darf senden wann er will. Ein slave darf nur Antwort geben.
Das muss innerhalb einer gewissen Zeit geschehen. Sonst gibt es einen
Timeout beim Master, der dann entscheidet was weiter zu geschehen hat.
danke schön für die Beiträge,
es wid langsam und langsam klarer.
Aber damit der 9.bit übertragung funktioniert , muss ich sowohl bei der
salve als auch bei  Master ein AVR benutzen oder ?. weil nur bei den
kann mann  das 9.bit Modus einstellen , die der Slave auch mit
konfiguriert werden kann.
Weil momentan ich ein Atmega als Master und ein Cypress als slave .
thks.
Seb
von gast (Gast)
es muss noch klarer werden bevor du anfangen kannst ...
von spess53 (Gast)
Hi
Der Multi-Prozessor-Mode (mit 9.Bit) hat natürlich gewisse Vorteile. Vor
allem werden nicht adressierte Slave weniger belästigt. Aber das ganze
funktioniert auch im 8-Bit-Mode. Nur mit etwas mehr Programmierarbeit.
MfG Spess
@ Micha(Gast)
>zB: "B003S100"
=> Pollin bei den Slave nach jeder Sendung einem patakt auf dem Bus.
so ein  einfaches  Protokol  , will ich realisieren.
Wie erfolgt dann die Modulation und demodulation von daten.
ich vermute bei Master   hast du ein Strcat() zum Zusammenfügen von
Adresse und Befehl zu einem String.
Wie schafst du dann noch diese zu extrahieren  bei den Slave.
(wenn ich zu viel wusste  , hätte ch auch nicht gefragt.  ich bin neu in
der Materie)
danke
Sebastian
von Falk B. (falk)
@  Sebastian (Gast)
Der Ramschladen hat damit wenig zu tun ;-)
Dann fang mal EINFACH an. PC und uC. ASCII basierend. Ist langsamer,
kann man aber einfacher debuggen, nämlich per Trminalprogramm.
Da wird nix demoduliert, bestenfalls dekodiert.
Kann man auch mit printf machen.
>der Materie)
Fang klein an.
MFG
Falk
danke falk
ichdachte mir  es wäre da das kleinste Niveau.  Ich würde gern der
Hyperterminal benutzen, aber leider ich bin ein Vista benutzer. Meine
ansicht und Kenntnisse nach , gibt es sowas nicht bei Vista.
hat jemandd eine alternative .
danke
von Alex M. (Gast)
Google Begriffe:
1)Vista 2)Hyperterminal 3) download
bzw.
1)Vista 2)Hyperterminal 4) Alterative
Diese Begriffe sollten doch schon reichen, um so einige sinnvolle
Ergebnisse
zu erzielen.
Hat's bei Vista etwa keinen WinXP Modus?
http://www.windowsvistaplace.com/hyperterminal-alternative-in-windows-vista/downloads/de/
gtf
Und sonst kann man sich mit ein paar Komponenten zur seriellen
Schnittstelle ein Terminal zusammenkloppen.
Hallo  leute
ich habe mir eine Transmit funktion geschrieben.  aber es funktioniert
nicht wie erwünscht.
der UDREO bit bleibt für das Senden von Adresse und Data high .
danach geht es wieder auf O und die summe kann dann nicht übertragen
werden / geht verloren. das programm bleibt an der stelle hängen , da
UDRE0  nicht gesetzt ist.
warum ist es so ?  ich habe schon alles mögliche probiert.
ich kapiere dass nicht.
Hier  der Transmitfunkt.
void MS_Transmit(unsigned char addresse, unsigned char data,unsigned
char Summe)
     PORTB |= (1 << DDB0);                       //Max485 auf Senden
  Summe=0;
     while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)));             //Warten, bis UDR leer
ist für Senden
     UDR0 = addresse;                             //Adresse senden
     while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)));             //Warten bis UDR leer
ist für Senden
  UDR0 =data;                 // daten senden
  //berechnung der Cheksumme= data xor addresse
  //Summe=data ^ addresse;
  UCSR0A |= (1<<UDRE0);
ist für Senden
    UDR0 =Summe;                  // checksumme senden
   _delay_ms(20);                                //MAX485-Buffer leeren
lassen
   PORTB &= ~(1 <<DDB0);                        //Max485 auf Emfang
Danke
von STK500-Besitzer (Gast)
Guck dir mal das TXC-Flag an.
Übrigens   es bleibt icht hängen. ich habe es noch debuggen können. Es
braucht nur ziemlich eine Weile um weiter zu machen. Bestimmt dammit der
UDRO-puffer leer wird.
danach  geht  UDRE0  wieder auf 1  und TXCO  auf 1.  => Transmit
completet.
danach geht er weiter mit der Summe(schecksumme) und TXC= wird nicht
mehr auf 1 gesetzt.
nach  senden  von adresse und  data  ist TXCO weiterhin null. Erst wenn
UDRE0 wieder auf  1 ist (Puffer empty)   wird dann TXC0  auch auf 1
gesetzt.
Ich dachte  nach jeder  Übergabe  von Daten an UDR0   wird TXC0 auf 1
gesetzt.
Scheint aber nicht der fall zu sein.
Was  mache ich dann hier fall. Ich sehe es nicht.
start 8bit 1 stop bit
Danke um Rat
>gesetzt.
Um es in den Worten meiner Latein-Lehrerin zu sagen: Denken ist manchmal
Glücksache!
Das TXC-Flag wird gesetzt, wenn der UDR-Puffer (i.d.R. zweistufig)
komplett leer ist, nicht wenn noch ein weiteres Byte drin steht.
von gast (Gast)
und delays sind manchmal tötlich
gerade 20ms .. is ma verdammt lange wo man andere sahen manchen kann ...
gewöhn dir eine derartige programmierung erst garnicht an
ok
die delay  habe ich raus gemacht.
aber ist zumindest die Senderoutine I.O ?
ich bin dabei die Receive routine zu implementieren
lg
Seb.
von spess53 (Gast)
Hi
Es gibt UDR und das Transmitregister.
TXC ist das Flag für das Transmit-Register. Es wird gesetzt wenn die
Übertragung eines Bytes abgeschlossen ist und kein weiteres in UDR
bereitliegt. UDRE wird gesetzt, wenn ein Byte von UDR an das
Transmit-Register übergeben wurde.
MfG Spess
Ich weiß es gilt immer der Moto „wenn nichts raus geht, dann kommt
nichts zurück“
Nun  setze ich mich dran und Programmiere wie ich es sein kann  und
bitte bei denen, die mehr Erfahrung in der Sache haben  auf
Plausibilität zu prüfen.
Ich kann momentan nicht echtzeit an dem Bus testen. Da ich noch keine
Hardware dafür habe.
Hier ist der receiver routine
unsigned char USART_Receive( void )   // Unterfuntion
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
/* Get and return received data from buffer */
return UDR0;
 unsigned char MS_Receive( void )    // Receivefuntion des Masters.
  for (unsigned int i=0; i<3;i++)      // Buffer initialisieren
    Buffer[i]=0;
  /* Get received data from buffer */
  Buffer[0]=USART_Receive();
  Buffer[1]=USART_Receive();
  Buffer[2]=USART_Receive();
  if( (Buffer[0]!=addresse)| (Buffer[1]= =NACKNWOLEGE))  // zurücksenden
falls nicht erfolgreich
    MS_Transmit(addresse, data, Summe);
  else
    return 1;
Was  ich mache:
 Ich initialisiere zuerst den gesamten Buffer mit Nullen
Nach jedem empfang speichere ich dann mit einem Buffer  wie die Paketen
angeordnet sind.
0= adresse
1= data
2= summe
Dann vergleiche ich  ob die gesendete Adresse mit der Receiveradresse
nicht übereinstimmen  oder ob ich ein NACK bekommen habe.  Wenn ja dann
sende ich erneut.
Wenn aber erfolgreich liefert die Funktion eine TRUE.
Die Transmitroutine dafür ist oben von mir schon gepostet worden.
Danke für anregungen.
siind die Routine so in Ordnung?
hätte  ich nach code gefragt;   würde ich hier alle mögliche Sprüche
bekommen.
nun  schreibe ich den Programm und bitte um rat  da bekomme ich nichts.
Die Hoffnung stirb als letzte.
ich warte noch.
und hoffe dass jemand einen gute idee hat
danke
Sebastian
von Olaf D. (Firma: O.D.I.S.) (dreyero)
Hallo Sebastian,
ich finde gut dass Du das tatsächlich selber programmieren willst.
Ich habe leider keine Zeit das Programm für Dich zu debuggen.
Geh mal so vor: leihe Dir von einem Bekannten  der Schule  der Arbeit
/ wo auch immer, ein Speicheroszilloskop oder einen Logicanalyser.
Auf dieser Webseite findest Du auch Artikel und Links zu günstigen
Logicanalysern. Untersuche Senden und Empfangen erstmal getrennt.
Das senden mit Deiner Schaltung und auf dem Bus mit dem LA messen.
Erst wenn da die gewünschten Bits rauspurzeln mit der Empfangsseite
weitermachen.
Olaf
Der Receiver darf nicht blockieren. Den Receiver macht man
sinnvollerweise mit einem interrupt.
