Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICkit 2 Problem
von Gast (Gast)
Ich habe ein Problem mit meinem PICkit 2. Ich habe alles installiert und
angeschlossen wie es im Guide stand. Es hat auch erst super
funktioniert. Ich hab's angeschlossen und das PICkit wurde auch erkannt.
Ich hab es nachher nochmal vom USB-Port getrennt und wollte es dann ein
wenig später wieder einstecken. Der PC hat das PICkit erkannt, aber die
Software die ich benutze um den HEX-File in den Pic zu laden hat den
PICkit 2 nicht gefunden. Erst als ich dann wieder den USB-Port
gewechselt habe hat es funktioniert. Jedoch auch nur einmal. Ich musste
jedes mal den USB-Port wechseln. Weiß zufällig jemand was ich falsch
gemacht haben könnte?
MFG
von Maik W. (werner01)
und wie ist es, wenn du die software neu startest. Auch schon mal ein
OS-Update am Kit gemacht?
von Gast (Gast)
Wenn ich die Software neu starte passiert nichts. Dann steht noch immer
da das der Programmer nicht gefunden wird. Aber ich deinstallier das
nochmal und installier es wieder. Ich seh nämlich gerade das ich das
PICkit 2 erst anschließen muss und dann den ganzen Kram installieren
muss..Ich habs aus irgendwelchen Gründen zuerst installiert. Naja ob's
aber wirklich daran liegt weiß ich nicht...die Hoffnung stirbt zuletzt
von Gast (Gast)
Ich habe auch ein OD-Update gemacht aber er wird noch immer nicht
erkannt. Komischerweise wird er im Gerätemanager angezeigt, der Computer
macht das Geräusch, dass zeigt das er die Hardware erkannt hat, aber die
PICkit Software erkennt das PICkit2 nicht. Hat da noch jemand anderes
Erfahrungen mit gemacht?
von Gast (Gast)
Weiß wirklich niemand weiter? :(
von morph1 (Gast)
fang mal damit an, mplab zu nutzen :)
ich weiß nicht was du zum programmieren verwendest, aber das meiste fürs
pickit ist großer schrott.
von Gast (Gast)
Das Problem ist, dass MPLAB mitgeliefert wird, das PICkit2 aber nicht
unterstützt. Vielleicht ist es auch die falsche Version. Ich kann den
PICkit 2 da nämlich nicht auswählen als Programmer.
von Gast (Gast)
Ich bin's nochmal. Ich finde leider keine Version, die das PICkit 2
unterstützt. Oder auch kein Tool oder sowas womit ich das PICkit 2 in
MPLAB nutzen kann. Und was ich nicht verstehe...wieso verkaufen die so
eine Schrott Software dabei die eh nicht richtig funktioniert!?
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Klar funktioniert das.
Welchen Controller willst du programmieren?
von Gast (Gast)
Ok ich bin soweit: Ich will den Controller PIC16f690 programmieren. In
MPLAB kann ich jetzt das PICkit 2 auswählen, aber jedes mal wenn ich den
anschließe kommt folgende Fehlermeldung: PK2Error0009:  Write failure
(GetLastError = Der angegebene Benutzerpuffer ist für den angeforderten
Vorgang nicht zulässig.)
PICkit 2 Ready
Hier gab es schonmal einen Thread darüber, aber bei mir hat das nichts
gebracht. Ich habe auch schon ein neues USB-Kabel genommen und das
PICkit 2 auch nicht am Hub angeschlossen. Weiß vielleicht jemand was das
noch bedeuten könnte?
servus,
also mplab unterstützt das Teil, musst du bei der installation auch mit
anwählen. wenn es im menupunkt programmer->select Programmer anwählbar
ist ,dann stimmt dein programm ja schon mal. Hast du über mplab das
os-update gemacht ?Welche Lampen leuchten am kit?
mach mal ein usb-Treiberupdate von deinem board. Hast dann aber noch
kein controller dran ?
also wenn das kit ansteckst geht die grüne led an, dann auf connect
symbol
und dann sollte auch die orangene an gehn und im controllfenster
igendetwas mit:"Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 3.25V)"
die 3.25 V stehen da ,weil ich nen 16Biter angewählt habe. was hast du
für ein betriebssystem?
von Gast (Gast)
Also wenn ich es anstecke geht die grüne LED an. Treiber sind
aktualisiert. OS-Update hatte ich schonmal gemacht, allerdings nicht
über MPLAB. Ich weiß leider noch nicht wo ich das unter MPLAB machen
kann.
Sobald das PICkit angeschlossen ist und ich auf connect drücke kommt die
oben geschrieben Fehlermeldung. Allerdings steht darunter ja PICkit 2
ready (warum auch immer), aber die orange LED leuchtet bei mir nicht.
also ein update geht über menupunkt programmer->select device ,dann
pickit 2 auswählen und gehst du wieder auf programmer und da steht dann
download os als menupunkt .  nutzt du xp?
von Gast (Gast)
Ja ich benutze XP. Wieso?
von Gast (Gast)
Und nein ich kann nicht mehr download OS drücken. Das Feld ist grau
hinterlegt und meine jetzige PICkit 2 Version ist:  0.0.3.63
von Michael H. (morph1)
ok, aber langsam kommt man der sache ja näher, jetzt gibts schonmal ne
fehlermeldung.
hast du es nur mit dem fehlercode mal im microchip forum versucht?
von Gast (Gast)
Ja, habe ich. Da wurde das Problem durch ein Upgrade gelöst, aber ist
das nicht die neue OS? Wenn ja, dann habe ich die wohl schon drauf und
sie lässt sich nicht über MPLAB runterladen.
von Gast XIV (Gast)
Laut microchip ist die letzte Firmware 2.32
Google Pickit2 erster Eintrag.
Da gibt es bei Download auch die PicKit Software (2.61). Teste das ganze
erstmal damit, wenn das läuft mach den nächsten Schritt.
von Gast (Gast)
Passiert dasselbe wie beim alten. Da steht:PICkit 2 not found. Check USB
connections and use Tools -> Check Communication to retry.
Also genau das was ich vorher auch hatte. Anderes USB-Kabel hab ich auch
schon genommen.
von Gast XIV (Gast)
Dann ist der Pickit vermutlich defekt. Das war mir der Fall.
Evtl. mal einen anderen PC nehmen oder die PicKit Software komplett
deinstallieren.
von L. J. (luke1)
So ich habe mich auch mal angemeldet. Naja ich habe leider keinen
anderen PC, aber ich werd das PICkit morgen mal mit zur Arbeit nehmen
(gut das man in der Ausbildung viel rumprobieren darf :-) ) und das da
mal testen. Ich habe schon alles mal deinstalliert, auch von MPLAB schon
eine neuere Version genommen und es hat nicht funktioniert. Wie gesagt
ich schau mal wie es morgen auf der Arbeit funktioniert. Trotzdem
schonmal danke an alle die mir geholfen haben :-)
von L. J. (luke1)
So. Komischerweise wird es auf der Arbeit einwandfrei erkannt. Kann es
sein das ich mir hier einen Treiber zerschossen habe?
von L. J. (luke1)
Hat wirklich keiner mehr einen Rat was es noch sein könnte? Es muss ja
wohl an meinem PC liegen. Könnte es sein das irgend etwas mit den
Treibern nicht stimmt? Und selbst wenn, ich hab MPLAB schon öfters
deinstalliert und dann wieder neu installiert. Mit Treibern und allem.
Das kann doch irgendwie nicht sein :-(
von C. H. (_ch_)
Hatte so ein ähnliches Problem. PICkit wurde nicht mehr am USB erkannt.
Treiber manuell deinstalliert (komplett!) und wieder installiert, dann
wurde es wieder für genau einmal erkannt...
Problem war der USB-Controller im PC.
Gruß,
Christian
ich denke der treiber für dein board ist neu? wenns nicht geht kauf dir
ein usb hub fürn pci steckplatz die kosten unter 10 euro, denn ich
glaube das dein board für sowas vielleicht nicht geht weil fratze oder
einfach leider nur unfähig warum auch immer
