Hallo, habe ein altes LCD-Modul von nan ya plastics corp. Auf der Platine steht: CK99 UL 94V-0 M357A1 REU:A Das Problem ist, dass dieses Modul einen Kontrastfehler hat, so daß die angezeigte Schrift immer blasser wird und nur ganz kurz wieder kontraststark erscheint. Der Vorgang ist aber so schnell, daß die Schrift praktisch unlesbar ist. Es gibt ein meinem LCD-Modul sehr ähnliches Modul bei pollin.de (NAN YA LTBE9S159J1K), was sich aber folgendermaßen von meinem LCD-Modul unterscheidet: Mein LCD-Modul ist 14-polig, dass bei pollin.de ist nur 12-polig. Weiß vielleicht jemand eine Adresse oder einen Link für Datenblätter für beide LCD-Module oder kann ich den Typ meines defekten LCD-Moduls vielleicht noch irgendwo in brauchbarem Zustand kaufen ?
Das was auf der Platine steht hat nicht wirklich etwas mit dem Display zu tun, UL 94V-0 ist z.B. eine Entflammbarkeitsprüfung. Mach am besten mal ein Foto der Platine. Der Beschreibung nach würde ich den Fehler aber nicht dem Display zuordnen, sondern dessen Ansteuerung. Es könnte sein, dass einfach das Timing zu langsam ist, oder der DCDC Wandler der Kontrastspannung etwas spinnt.
>Mein LCD-Modul ist 14-polig, dass bei pollin.de ist nur 12-polig. 14 polig ist Standard. Das 12 polige von Pollin kannst du da vermutlich nicht nehmen. Völlig andere Ansteuerung. >Weiß vielleicht jemand eine Adresse oder einen Link für Datenblätter für >beide LCD-Module oder kann ich den Typ meines defekten LCD-Moduls >vielleicht noch irgendwo in brauchbarem Zustand kaufen ? Vermutlich tut es jedes HD44780 kompatible Display.
