Hallo ihr. ich soll für Verschiedene Fahrzeuge (Traktoren,Bagger) eine Armlehne entwickeln,wo bereits vorhandene Fahrzeugfunktionen über CAN-Bus ausführt werden sollen (z.B. Tempomat). Die Armlehne soll bei verschiedenen Fahrzeugen universell einsetztbar sein (Software angepasst,Controller gleichbleibend). Da ich aber kein Info´s zu den in den Fahrzeugen verbauten Controllern bekommen kann und auch keine Versuchsobjekte habe, wollte ich fragen ob das denn theoretisch möglich sei und ob es CAN-Controller gibt, die kompatibel mit anderen CAN-Controllern sind? Vielleicht hat aber auch jemand einen besseren Vorschlag zur Realisierung zu machen! Was haltet ihr von Bluetooth im Auto um Daten an ein LCD zu senden? Vielen dank Rainer
Versteh die Frage nicht ganz. Alle CAN Controller sind untereinander kompatibel, sobald die Baudrate stimmt. Auf der anderen Seite ist es nicht ungefaehrlich, an den Fahrzeug-CAN zu gehen, ohne irgendwas darueber zu wissen. Man kann zu leicht den Bus blockieren, und dann geht erst mal gar nichts mehr. Display ueber BlueTooth geht natuerlich, nicht nur im Fahrzeug. Profi
Hmm, also ich versteh Deine Frage auch nicht... Aber irgendwie klingt das nach einem Bastelprojekt und ich kann Dir nur raten ohne Herstellerunterstützung die Finger vom CAN im Fahrzeug zu lassen! Fahrzeughersteller haben sehr strikte Vorgaben was die Buskommunikation betrifft. Einfach noch nen Knoten einschleusen der nur mithört ist noch relativ einfach möglich, aber sobald Du anfängst Botschaften durch die Gegend zu schicken lehnst Du Dich ziemlich weit aus dem Fenster. Moderne Fahrzeuge verfügen heutzutage über ein ausgeklügeltes Netzwerkmanagement. Das fängt schon beim Aufstart- und Einschlafverhalten an. Stell Dir mal vor, Deine Applikation sendet nach KL15aus noch munter Botschaften auf dem Bus... das Ergebnis ist, dass alle anderen Steuergeräte "wach" gehalten werden können... und daraus die Folge ist dann ne leere Batterie, wenn das Fahrzeug mal übers Wochenende abgestellt worden ist. Ich lese da gerade auch noch was von Tempomat... eieiei... hast Du ungefähr ne Vorstellung, was da auf Dich zukommen kann? Im Automobilbereich werden für die verschiedenen Steuergeräte auch unterschiedliche Controller eingesetzt. Mir ist keiner bekannt, der einen externen CAN Controller verwendet. Im PowerTrain Bereich sind es häufig Motorola MPCs, NEC Phoenix und zukünftig immer mehr der TriCore, nicht zu vergessen der "gute alte" C167 (und Derivate). Natürlich gibbets auch sehr viele Spezialentwicklungen (ABS & Co) Vielleicht kannst Du ja nochmal etwas genauer ausführen, was Du vor hast... möglicherweise hab ich das auch komplett falsch verstanden... Wenn Du Fragen hast, kannste Dich gerne an mich wenden... ich entwickle seit einigen Jahren SW im Automobilbereich :-) Viele Grüße Volker
