Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabelfernbedienung durch drahtlos ersetzen
Autor: Sir Sydom (sirsydom)
Moin,
im Schützenverein haben wir ene sog. "Duellanlage". Diese dreht die
Zielscheiben in vorgegeben Zeitabständen um 90 Grad. Dazu gibts ein
Bedienpult an dem man die Zeiten usw einstellen kann.
Um einen Ablauf zu starten und zu stoppen gibts es eine kleine
Kabelfernbedienung mit 2 Knöpfen.
Angeschlossen ist das über einen DIN-Stecker 5-polig halbrund mit Pin
1,3 und 5 belegt.
Ich nehme mal an das Drücken der Knöpfe stellt Verbindung zwischen 1-3
und 1-5 her oder in der Art. Das kann ich ja ausmessen.
Nun möchte ich für das ganze eine Funkfernbedienung realisieren.
Wenns möglich wäre ohne allzuviel zu basteln und evtl einen fertigen
Senden nehmen.
Erster Gedanke war IR und normale TV Fernbedienung..
Schöner wäre aber wenn man nicht "deuten" müsste.
Was würdet ihr in meinem Fall verwenden?
SirSydom
Autor: Dennis U. (atmegadennis)
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Low-Cost-Variante:
433 MHz Billig Fernbedienung mit 3 geschalteten Steckdosen, Baumarkt ab
6,99 Euro für Starterset (1 Sender, 3 Empfänger).
Die Empfänger kann man leicht mit je einem nachgeschaltetem Relais auf
potentialfreien Kontakt anpassen. Den nutzt du dann für Deien Anwendung.
Reichweite ca. 15 bis 50 m, kaum richtungsabhängig.
Autor: Oliver Stellebaum (phetty)
Wieso nicht weiterhin Kabel verwenden? Das Kabel liegt doch schon da.
Das Knopfdrücken oder so damit sich die Scheibe dreht kann man ja mit
einem ZUfallsgenerator koppeln damit mehr Spannung da ist.
Autor: SirSydom (Gast)
Das Pollin-Set ist super. Genau das brauch ich. Das kommt in ein kleines
Kästchen, 12V dran und DIN-Stecker und dann kommt das anstatt dem
Drücker ans Bedienpult. Klasse! Und das ganze für unter 50€ (incl.
Versand, Netzteil, Gehäuse..).
Das mit dem Kabel ist so - das Bedienpult ist hinter den Ständen
aufgebaut und wird idR von einem bedient, der selbst nicht schießt. Bei
Wettkämpfen der Schießleiter z.B.
Im Training aber bin ich oft alleine. Da muss ich dann das Kabel nach
vorne an die Schützenstände ziehen, Stolperfalle, unhandlich. Mit
Fernbedienung viel praktischer!
Apropo "Zufallsgenarator":
Schießen mit einer zeitlichen Abfolge, die vorher nicht bekannt ist,
gilt in Deutschland als "kampfmäßiges Schießen" und ist verboten. Klingt
komisch, ist aber so. Gutmenschenmüll halt.
