Hallo Freunde Ich versuche gerade mit einem AM Empfangsmodul AM-RRQ3-433 von ABACOM eine Funkverbindung zwischen zwei AVR Controllern zu realisieren. Ich habe eine kleine Testschaltung aufgebaut, bei der ich mit einem Taster den Sender aktivieren kann. Wenn ich Sende, habe ich am Daten Ausgang des Empfängers auch einen schönen High Pegel. Wenn ich jedoch nicht sende (sogar wenn der Sender aus ist) ist am Datenausgang des Empfängers leider kein LOW Pegel. Ich messe dort in untriggerbares Geflatter zwischen 0 und 4 Volt (high). Auf dem Empfängermodul ist ein TDA5210 verbaut. Im Datenblatt für diesen IC ist von einem DATA Slicer die Rede, der eventuell für das geflatter verantwortlich zu machen ist. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich ein vernünftiges LOW Signal an den Daten Ausgang des Empfängers bekomme ? Am RSSI Ausgang des Empfängers messe ich ca 1,5V, was einer gewissen Empfangsfeldstärke entspricht (nach Datenblatt). Kann ich die Empfindlichkeit abschwächen, damit ich nicht Signale der Umgebung empfange ? Ich würde gerne einfach einen High Pegel, wenn ich Sende und einen Low Pegel, wenn ich nicht sende. Bin dankbar für jeden Tipp. Danke Torsten
