Hallo, ich habe folgende Problemstellung. Ich ermittle derzeit 2 Zeitfenster mit jeweils einem Taster pro Zeitfenster. Diese Informationen der Zeitfenster sollen in einem Rechner verarbeitet werden, der nicht größer als ein normales Handy ist. Die Zeitinformationen haben eine Toleranz von 1/10 bis ms. Konkret soll dieser 'Rechner' diese Informationen der Zeitfenster unter zu Hilfenahme einer Polynomfunktion in ein gewünschtes Resultat umwandeln. Am Notebook habe ich schon alles fix und fertig gelöst. 2 externe Taster an eine Elektronik angeschlossen, und diese wiederum mit RS232 an Notebook angeschlossen. Im Notebook läuft mein Programm das die eingehenden Informationen der Zeitfenster berechnet, und ein Resultat (aufgrund einer Weg/Zeitberechnung in Abhängigkeit einer Polynomfunktion) durchführt. Anschließend wird das Ergebnis am Bildschirm angezeigt. Der Code wurde in PowerBasic geschrieben. (Siehe www.powerbasic.com unter PB/CC) Mein Code in PB besitzt derzeit ca. 30 kB. Da aber einige nicht notwendige Routinen programmiert wurden, kann dieser sicher noch auf 10-15 kB abgespeckt werden, ohne daß das gewünschte Resultat darunter leidet. Mehr wäre allerdings trotzdem besser, da ich in Zukunft das Programm vielleicht noch erweitern möchte. Mein riesengroßes Problem ist nun, diese ganze Geschichte zu miniaturisieren. Darum, meine Frage: Geht so was überhaupt mit einem Microcontroller ? Wenn ja in welcher Geschwindigkeit? Das Resultat sollte innerhalb von ca. 1 bis 2 Sekunden errechnet werden. Die Tasten selber werden manuell bedient. Im Schnitt so jede Sekunde für beide Taster 2 Betätigungen. Es kann aber auch vorkommen, dass beide Taster unmittelbar hintereinander gedrückt werden, aber trotzdem nicht mehr als 2 Betätigungen pro Sekunde. Am idealsten wäre, wenn ich ein Handy umbauen könnte. Alles aus dem Handy raus, außer Akku, und Microcontroller etc. rein, 2 Taster anschließen und los. Anzeige des Resultates am Handydisplay. Wobei das Resultat immer nur eine Zahl zwischen 0 und 99 ist. Aber ich habe die große Befürchtung das dies von mir nur Träumerei ist oder ? Für eure fachmännische Hilfe bin ich euch jetzt schon dankbar ! Schöne Grüße Enzo
Das geht sicher aber ein handydisplay für eine zahl von 0-99 zu missbrauchen is vlt. nicht ganz das wahre da reichen dir auch 7-segment-anzeigen. Von der Geschwindigkeit her meine ich das du auch keine größeren probleme haben solltest.
Hallo, ich danke Dir ! Werde mich in die Materie einarbeiten. Mit einem Bascom Compiler etc. sollte es funktionieren. Wird sicher ein paar Wochen dauern bis ich mich da durchgearbeitet habe. Danke nochmals Enzo
