Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller fuer Einsteiger?
von Felix P. (91falk)
Hallo!
Ich und ein paar Freunde haben ein neues Hobby:
RC-Car-Modellbau
Nun wuerden wir diesen natuerlich auch gerne ein wenig tunen.
Da 2 von uns dreien auch grosses Interesse an programmierbarer
Elektronik haben, wuerden wir auch gerne etwas mit Microcontrollern
machen.
Wir haben nur leider noch ueberhaupt keinen Plan davon!
Nicht einmal Anhaltspunkte zum googlen...
Deswegen wuerden wir gerne hier fragen:
Was fuer Literatur/Websiten gibt es, die gerade fuer vollkommene
Anfaenger geeignet sind.
Was braucht man alles und wie teuer ist das ueberhaupt?
Ich denke wir wuerden als Programmiersprache C bevorzugen.
(der andere wuerde lieber Ruby nehmen (wessen Syntax ich ueberhaupt
nicht abkann :P), aber was das angeht habe ich bisher verstanden, dass
meistens nur Assembler, C und C++ ueberhaupt geht, richtig?)
Meine Kenntnisse in C sind allerdings eher bescheiden also mehr
Anfaengerniveau, aber dass kann man dann ja noch ausbauen :).
Ich hatte mir jetzt ueberlegt, als erstes Projekt (sobald man sich da
ein wenig eingearbeitet hat) einen Rundenzaehler udn Rundenzeitmesser zu
bauen und die Daten am besten auf einen USB-Stick speichern zu koennen.
Ziemlich viele Fragen, aber ich hoffe ihr koennt mir trotzdem helfen :)
mfg 91falk
von David .. (volatile)
http://rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht
Vergiss es
von Sebastian (Gast)
Der Einsteigerartikel aus dem Link ist schon ganz schön. Wenn man es
aber mit dem Basic nicht so hat, kann man natürlich die gleiche Hardware
mit AVR-GCC (z.B. WinAVR) verwenden. Dazu gibt es auch hier im Forum das
AVR-GCC Tutorial.
von Martin V. (oldmax)
Hi
Rundenzähler, guter Ansatz. Für Slotcar relativ einfach, für RC Car, na
ja, vielleicht mit Funkmodulen möglich. Ich hab mir da erst mal ein paar
Teile von Pollin besorgt, der Winer wird da wieder Zeit für übrig
machen....
Mein Ansatz: Runden und Zeit per µC, Visualisierung auf Monitor vom PC,
auf welchem auch eine Datenbank läuft, die das ganze speichert. Der
Umweg über µC war notwändig, um Zeiten im ms-Bereich zu erfassen. Kosten
sind im Anfang relativ hoch, danach gehen ie fast zu 0, da man viel Zeit
damit "vertrödelt", dem µC das Laufen beizubringen (oder umgekehrt...)
Zur Sprache kann ich nicht allzuviel sagen, ich nehm Assembler, andere C
oder Basic und sind auch glücklich.
Gruß oldmax
von egal (Gast)
Zum Einstieg in C fang doch mal mit dem Tutorial von dieser Seite an.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Grundsätzlich dürfte eine Rundenzeitmessung mit ein wenig Einarbeitung
kein Problem darstellen, wobei das Speichern auf USB Stick nicht so
einfach ist, da ein normaler µC das nicht kann. Als relativ einfache
Möglichkeit kannst du ne SD Karte zum Speichern nehmen da gibts
Codebeistiele in der Sammlung.
Bis dahin ist es aber erst mal noch ein weiter Weg.
von Karl H. (kbuchegg)
Dazu studierst hier auf dieser Site einfach mal das Tutorial. Gaaanz
links oben, unter AVR. Das erste der beiden Tutorien geht auf diese
Fragen ein wenig ein.
Es sind die häufigsten Sprachen. ZUmindest auf den kleineren µC
Dann solltest du dich erst mal auf einem PC wieder etwas fit machen.
Literatur zum Thema C-Programmierung nicht vergessen.
USB-Stick vergisst du gleich mal wieder.
SD-Karte wäre machbar - mit viel Übung
von Olaf (Gast)
> RC-Car-Modellbau
DAs ist schoen....
Das gibt es sicher zahllose Moeglichkeiten. Man fragt sich was die
Kollegen wohl sagen wenn man mit ASR um die Kurven donnert. :-)
Was du brauchst ist ein gutes Buch das dich von vorne bis hinten an die
Hand nimmt. Webseiten sind eher nicht so gut. Und Buecher versammeln an
mythischen Orten die man im Telefonbuch unter Stadtbibliothek findet.
Das teuerste ist das Buch, der Rest ist Peanuts. Ich sag mal so 50Euro.
Es gibt vermutlich so ziemlich jede Programmiersprache fuer irgendeinen
Controller. Aber C ist der verbreitetste Standard der immer geht.
Zeitmessung und z.B dessen Darstellung auf einer Anzeige waere in der
Tat eine relativ einfache Uebung fuer Anfaenger.
Das allerdings ist wirklich extrem aufwaendig! Es waere DEUTLICH einfach
die Daten auf einer SD-Karte zu speichern und selbst das ist so
kompliziert das du da die naechsten 12-24Monate nicht dran denken
solltest.
Olaf
Wer braucht ein Buch? Ich hatte nie das Verlangen nach einem, das
Internet genuegt voellig. jm2c
von P. S. (Gast)
Cool waere, wenn das Forum eine Suchfunktion haette, wo man z.B. nach
Begriffen wie "Anfaenger" suchen koennte.
von Reinhard R. (reirawb)
Zum Beispiel George W. Bush
Der war richtig sauer, als ihm sein zweites Buch geklaut wurde. Er hatte
es noch nicht fertig ausgemalt :-)
lol :)
Hallo!
Vielen Dank schonmal fuer eure Antworten! :)
Dann werde ich demnaechst mal in die Buecherei fahren.
Mal sehn was es da feines gibt :D
Bzw. was fuer Buecher waeren denn generell fuer Anfaenger zu empfehlen?
Ist ja bald Weihnachten g
Was braucht man denn generell?
In dem einen Tutorial hab ich ja jetzt gelesen, so ein Controllerboard.
1. Wo kriegt man solche Bauteile denn ueberhaupt am guenstigsten her?
Ist die Auswahl bei Conrad gut?
2. Was fuer ein Controllerboard sollte ich mir zulegen?
3. Was fuer fuer andere Bauteile brauche ich?
Was ich mich auch frage:
Dieses Controllerboard werde ich doch wohlkaum selbst in das Projekt
einbauen oder? Wie loetet man sich denn dann eine Platine auf seine
Ansprueche (gerade im Bezug auf die Groesse und die Verbindungen
zwischen den einzelnen Bauteilen)
> solltest.
Dann werde ich mich wohl erstmal auf die Ausgabe auf LED-Anzeigen
reduzieren ;)
Wobei ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, wieso SD soviel
einfacher als USB sein soll
mfg 91falk
Weil das Protokoll, wie man eine SD-Karte anspricht, sehr viel simpler
ist als das eines USB Anschlusses (vom Timing reden wir erst mal gar
nicht)
vereinfacht gesagt:
Eine SD Karte steckt man an einem Steckplatz an und dann ist sie einfach
da. Der µC in der Karte nimmt Befehle entgegen und liefert Daten.
USB ist aber nicht so einfach. Ein USB Gerät will sich zunächst bei
seinem Host identifizieren und der Host muss ihm ein paar Kennzahlen
zuordnen. Es können ja mehrere Geräte am selben USB-Bus sein und diese
Geräte müssen noch nicht einmal vom selben Typ sein. Alleine dieses
Identifizieren und in Betrieb nehmen ist schon ein ziemlich komplexer
Vorgang. Hast du dich noch nie gefragt, woher eigentlich Windows beim
Einstöpseln eines USB-Gerätes weiß, was das für ein Gerät ist und
welcher Treiber dafür zuständig ist bzw. wie Windows in den Tiefen des
Web den zu diesem Gerät gehörenden Treiber finden kann?
Bei einer SD-Karte ist das einfach. Eine SD-Karte ist immer eine
SD-Karte und die hat ihren eigenen Anschluss, in den auch nur SD-Karten
reingehen.
von Olaf (Gast)
Schau wirklich erstmal in der Buecherei. Du musst auch eins finden
das dir liegt. Ansonsten schau mal bei Amazon was es zu AVRs gibt,
ich gehe mal davon aus das du mit den Controllern von Atmel anfangen
willst, und frag dann hier konkret mit einem Titel wie andere
Leute das Buch fanden.
Es gibt wohl leider auch eine Menge Murks auf dem Markt.
Die meisten Leute hier werden bei www.reichelt.de einkaufen. Der Laden
ist viel billiger als Conrad.
Haengt ein bisschen vom Geschmack ab. Ich denke mal die meisten
fangen mit dem Mega8 an weil er so ein schoen grosses bastlerfreundliche
Gehaeuse hat. Ich wuerde dann mal folgendes empfehlen:
2x Mega8
1x Breaboard
1x Lochraster 100x160
5x 100nF Kondensator
1x 7805
1x Quarz
Diversere Widerstaende, LEDs, Taster, ein paar BC547. Irgendein altes
Steckernetzteil das 7-12V liefert. Loetkolben, Multimeter.
Manches kann man auch irgendwo ausschlachten. (z.B LCD aus altem
Drucker)
Dann musst du dein Prozessor noch programmieren koennen. Am einfachsten
geht das wenn dein Computer noch eine RS232 Schnittstelle hat. Dann
reicht Ponyprog (google) und ein kleiner Adapter denn du dir selber
loeten kannst.
Hast du nur USB braucht du einen USB Brenner. Gibt es entweder vom
Hersteller, Atmel (auch bei Reichelt) oder diverse Nachbauten. Letzeres
koennte fuer jemanden der das erstemal sowas macht schon schwer werden.
Atmel bietet aber auch diverse Kits an. such mal nach STK500, STK600.
http://www.mikrocontroller.net/articles/STK600
Ebay: 290341478848
Soetwas ist natuerlich deutlich bequemer da du sofort losprogrammieren
kannst und erstmal nicht an irgendeiner Kleinigkeit scheiterst.
Allerdings kostet das auch etwas. Aber Weihnachten schleicht sich ja an.
Olaf
Vielen Dank!
Dann hab ich ja schon einiges was ich auf den Wunschzettel schreiben
kann :P
Mal sehen ob ich morgen zur Buecherei komme.
Zum Multimeter habe ich noch eine Frage:
Welchen Bereich muss es abdecken, wie genau muss es sein und was soll es
messen koennen?
Ist es egal ob es analog oder digital ist?
Was die Schnittstelle betrifft:
RS232 ist vorhanden, langfristig wuerde ich aber schon gern auf USB
umsteigen damit ich auch mit meinem Notebook programmieren kann.
Kann ich trotzdem mit RS232 anfangen oder wird das umruesten spaeter zu
teuer oder kompliziert?
Und warum hast du gesagt ALTES Netzteil?
Kann es sein, dass ich das anfangs oefter irgendwie kaputt mache?
Ich koennte sonst auch das Netzteil von unserem Ladegeraet nehmen (das
Netzteil selbst war nen ganz billiges). Ausgangsleistung: 12V und 5A
mfg 91falk
von Olaf (Gast)
> und was soll es messen koennen?
Wieviel Geld willst du ausgeben? :-)
Eigentlich reicht das billigste Teil fuer das was du da machst
erstmal aus. Allerdings wuerde ich 1-2 Dinge beachten:
Die ganz billigen koennen oftmals nur 200mA Strom messen. Das ist zu
wenig. Es sollten schon wenigsten 2A, besser noch 10A sein.
Man braucht relativ oft den Durchgangspiepser um mal was zu testen. Es
gibt  Multimeter da dauert das jedesmal Sekunden bis er einen
Kurzschluss merkt.  Das nervt einen irgendwann.
Es gibt Multimeter mit Autorange, die also den Messbereich automatisch
einstellen, und solche wo man das selber machen muss. Es ist
Geschmacksache was besser ist.
Nett waere es noch wenn das Multimeter noch Kapazitaeten und Frequenzen
messen koennte. Aber dann wird es schon etwas teurer sein.
Es gibt ein paar exotische Anwendungsfaelle da ist analog besser. In den
meisten Faellen aber sind digitale Multimeter besser. Ausserdem ist ein
analoges Multimeter teuer wenn es gut ist. Daher wuerde ich was
digitales nehmen.
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Noe, kein Problem. Dann bau dir obige Schaltung mit dem Transistor und
den Widerstaenden nach. Damit kannst du dann erstmal die AVRs brennen.
Es reicht wenn du nur den Teil mit folgenden Bauteilen aufbaust:
R3, R4, R5, R6, R1, Q1, Z1, Z2, Z3. Fuer die drei Z-Dioden sind
auch ZF4.7 verwendbar, die sind gaengiger.
Die anderen Bauteile sind dafuer da ein EEPROM beim brennen von der
RS232 zu versorgen. Das brauchst du nicht.
Nein, das wird schon nicht so schnell kaputt gehen. ICh meinte damit das
man ja meist irgendein Netzteil rumliegen hat. Du benoetigst fuer deinen
Controller 5V. Es gibt z.B Handynetzteile die liefern das direkt.
Wenn das Netzteil mehr liefert dann musst da noch ein Spannungsregler
zwischen. (7805 und zwei Kondensatoren) Aber dann muss das Netzteil
mindestens 7.5V oder mehr liefern weil der Spannungsregler 2.5V mehr am
Eingang braucht um zu funktionieren.
Das kannst du nehmen. Das Problem dabei, wenn du mal einen Fehler machen
solltest dann liefert es eine Menge Strom und macht sofort deine
Bauteile kaputt. Andererseits ein kleines mit 1A wird einen AVR bei
verpolung auch killen. Also nimm das mal ruhig und pass besser auf. :-)
Olaf
Erstmal so wenig wie moeglich ;)
Will aber natuerlich auch kein Schrott haben und wenn "billiges" schon
etwas teurer ist, dann doch vielleicht gleich was vernuenftiges.
So gehe ich im Moment an das Hobby ran ;)
Und wie genau muss das Geraet sein?
Und die Spannung koennen die Geraete auch gleich messen oder?
Ich glaub ich wuerde manuelle Einstellung bevorzugen, das bin ich auch
aus dem Physikunterricht gewohnt :)
Was meinst du mit Kapazitaeten? Und was heisst etwas teurer?
Das ist jetzt eine Schaltung um die Bauteile per RS232 zu verbinden?
Darauf werde ich dann wohl nochmal zurueckkommen, sobald ich anfange :)
mfg 91falk
von kein_guter_nic_mehr_frei (Gast)
Hallo Felix,
Mit den meisten Programmen lässt sich ein AVR über die Serielle
Schnittstelle(SPI) programieren. Die USB-Programmer wandeln nach SPI um.
Sind also nur 'vorgeschalten'. Sowas bekommst du in der Bucht für nen
10er.
Mit 'alt' meinte er wohl 'billig'. Die Mikrocontroller von ATMEL
brauchen eine Betriebsspannung von 5 Volt. (oder weiniger, ich lass das
jetzt mal aussen vor..) Wenn du eins findest mit 5 Volt, 500mA (2,5
Watt) dann reicht das völlig aus. Und du ersparst dir die Schaltung mit
dem 7805 um die 5 Volt zu erzeugen.
Noch was:
-ein 'Breadboard' ist eher bekannt als Steckbrett.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard)
-dein Multimeter braucht nur kleine Spannungen zu messen. Besser wäre
ein Oszilloskop. Nur damit bekommst du eine Ahnung, was da passiert.
-um zu wissen worauf du dich einlässt schlage ich das Studium eines
dieser Datenblätter vor:
http://atmel.com/dyn/products/datasheets.asp?family_id=607 (nimm den
ATtiny2313)
-wenn du schon mal programmiert hast, egal was, sollte das dass
geringste Übel sein. So schwierig ist das nicht. Mikrocontroller haben
eine grosse Fangemeinde.. da geht immer irgendwas.
Viel lesen ist angesagt. Lesen, lernen und verstehen.
von David (Gast)
>>Hallo!
>>RC-Car-Modellbau
schön, hatte ich auch mal, aber wenn jedesmal ne achse oder was bricht,
geht das auf die nerven :-)
>>machen.
zu hoffen das elektronik basic (OP schaltungen, geläufige bauteile
halbwegs bekannt sind..., sonst wäre es allenfalls sinnvol dort zu
beginnen...)
für absolute anfänger ist es zu empfehlen anfangs ein einfaches,
billiges evaluation board zu kaufen (ja die hardware kann man sehr
einfach selbst auf lochraster zusammenlöten, hätte auch keine mühe
damit, aber glaub mir, es wird was nicht funktionieren, und du wirst
endlos zeit vertrödeln wengen banalem das du noch nicht weisst...),
danach kanst du dich ruhig an eine eigene schaltung (mit hilfe aus dem
netz) wagen...
Die frage ist, wo liegen die prioritäten... wilst du dich in die materie
uC einarbeiten und ein verständnis entwickeln, dann must du die hardware
wirklich verstehen, sprich du kommst am anfang NICHT an assambler
vorbei... wilst du nur einiege schaltungen aus dem netz nachbauen, und
programme die du findest etwas abändern nim C... respektive das was am
bequemsten ist, ist am wenigsten zeitintensiv...
schön und gut, ist nicht unendlich kompliziert, ist machbar, würde aber
zuvor mal mit einem evaluationboard alle grundfunktionen in assabler
auschecken, fürs verständnis... (auch wenns zeitaufwendig ist, glaub mir
du wirst die zeit die da daraufgeht wieder reinholen zu späterer zeit...
von chris (Gast)
Mikrocontroller für Anfänger: Arduino !
(Es ging um Multimeter)
Mein erstes Multimeter, ein analoges, habe ich geschenkt bekommen. Davor
konnte ich nur mit einer LED Spannung oder nicht Spannung feststellen.
Dann kaufte ich mir vor 20 Jahren mein erstes digitales Multimeter. Das
billigste, welches ich im Baumarkt finden konnte. Wenn ich es
zwischendurch nicht verlegt hätte, wäre es wohl immer noch mein einziges
Multimeter.
Zwischendurch habe ich es mal verlegt und kaufte mir wieder im Baumarkt
so ein 10 Euro Teil.
Die Spannungen, mit denen wir es hier zu tun haben, misst es allemal.
Und bis jetzt habe ich noch kein Billigteil gesehen, dass nicht einen
10A Messbereich hat (samt extra Bananenbuchse. Man muss also die
Messstrippe für 10A Messungen umstecken. Aber wie oft macht man das
schon).
Meine Meinung: Für den 08/15 Bastler reicht so ein Billigteil locker
aus. Ob man dem Voltmeter die 1/100 Volt glauben darf oder nicht, ist in
der Digitaltechnik von eher untergeordneter Bedeutung. Ob das Signal
jetzt mit 4.8 oder 5.0 Volt daherkommt, ist einem digitalen Eingang im
Regelfall sowas von Schnuppe. Interessant wird es erst, wenn das Signal
auf sagen wir mal 2V abgefallen ist. Und das schafft jedes Billigteil
'mit der linken Hand und mit verbundenen Augen'.
Die Genauigkeit der Billigmultimeter ist mehr als ausreichend.
Drum heissen die Teile Multimeter. Mit der Betonung auf Multi.
Das ist
 * Voltmeter
 * Amperemeter
 * Ohmmeter
in einem. Oftmals haben die Geräte eine eigene Stufe als Ohmmeter, in
dem sie als Durchgangsprüfer arbeiten (wenn der gemessene Widerstand
unter eine Grenze fällt, dann ertönt ein Summer. Das ist wirklich
praktisch und darauf solltest du achten) und oftmals haben solche
Billigteile auch noch einen Transistorprüfer eingebaut, mit dem man
NPN/PNP, die Pinbelegung und die tatsächliche Verstärkung feststellen
kann.
Kondensatoren.
Die Billigmultimeter haben so etwas oftmals nicht. Meine habens nicht
und ich vermisse das eigentlich nur dann, wenn ich aus der Krabbelkiste
einen Kondensator raussuche.
Ansonsten hat man in der Digitaltechnik nicht allzuviel verschiedene
Kondensatoren. Die Elkos erkennt man eh sofort, und auf denen steht der
µF Wert groß und deutlich drauf. Bei den Kerkos oder Folienkondensatoren
sollte man die Codes lesen können, so wie man bei Widerständen die Ringe
lesen können sollte. Alles in allem ist das m.M. kein allzugroßer
Beinbruch, wenn man Kapazitäten nicht messen kann. Aber das mag jeder
halten wie er will.
von oldmax (Gast)
Hi
Wie ich sehe, bist du immer noch in der Diskussion. Ein Meßgerät sollte
bei deinem Hobby schon vorhanden sein, ansonsten decken die meisten
Vielfachmeßgeräte deine Ansprüche ab. Einstiegspreis ab ca. 50 €. Die 10
€ Geräte sind wirklich nur Low-Coast und nicht immer verläßlich. Um
nochmal auf die Controller zurückzukommen, Pollin hat da ein nettes
Board für ca. 15 €. Damit kannst du nicht nur Controller brennen, es ist
auch möglich, die kleinen Funksender und Empfänger zu programmieren. Hab
ich allerdings noch nicht gemacht wg. Zeitmangel. Des weiteren brauchst
du im Prinzip nur ein voll beschaltetes Kabel für RS232 und ein
einfaches Steckernetzteil, da die Gleichrichtung sowie Stabilisierung
auf dem Board ist. Es ist für den "Billig-Einstieg" sicherlich die beste
Lösung. Billiger ? sind bestenfalls noch die hier oft vorgeschlagenen
Selbstgestrickten. Das ? deshalb, weil die Fassung, das Stück Platine,
die Spannungsversorgung und div. Teile auch Geld kosten und dabei nur
ein fürchterliches Provisorium herauskommt.
Zum Lernen brauchst du nicht unbedingt ein Buch, die Tutorials hier sind
gut. Ich bin vor ca. 1 Jahr eingestiegen und habe alles aus den
Tutorials genommen. Mittlerweile habe ich bereits mehrere Projekte
durchgezogen. Diskrete Logikschaltungen sind Vergangenheit, es lebe der
µC...
Zu deinem Anliegen, die Daten auf USB zu sschreiben, da würd ich doch
ein Notebook nehmen, ein vernunftiges Programm drauf packen, was die
Daten vom Controller bekommt und entsprechend aufbereitet. Danach steht
der Speicherung auf USB nix mehr im Weg. Falls es dich interessiert, ich
habe ein ähnliches Programm in Delphi geschrieben. Ist aber noch nicht
100% fertig. (ich glaube, das wird es auch nicht, aber selbst MS
arbeitet ständig am Fenster..)
Viel Spaß mit deinem Hobby oldmax
Ich habe mir jetzt einige Buecher aus der Buecherei ausgeliehen.
Vielleicht koennt ihr mir vorher sagen, ob welche davon nicht geeignet
sind oder gut geeignet sind :)
Mikrocomputertechnik. Mit Mikrocontrollern der Familie 8051
(Taschenbuch)
http://www.amazon.de/gp/product/3446400176/ref=s9_simz_gw_s0_p14_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1V7PJTF8M8R25V5QWXP0&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
Mikroprozessortechnik: Grundlagen, Architekturen und Programmierung von
Mikroprozessoren, Mikrocontrollern und Signalprozessoren
http://www.amazon.de/gp/product/3834804614/ref=s9_simz_gw_s0_p14_i3?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1V7PJTF8M8R25V5QWXP0&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
C-Control-Pro selbst programmieren und in der Praxis einsetzen: Das
Praxisbuch für Einsteiger und Fortgeschrittene (Broschiert)
http://www.amazon.de/gp/product/3772350895/ref=s9_simz_gw_s0_p14_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-3&pf_rd_r=1V7PJTF8M8R25V5QWXP0&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375153&pf_rd_i=301128
Mikrocontrollertechnik: Am Beispiel der MSP430-Familie
(Taschenbuch)http://www.amazon.de/gp/product/3446218009/ref=s9_simz_gw_s0_p14_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-4&pf_rd_r=1V7PJTF8M8R25V5QWXP0&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375133&pf_rd_i=301128
Basiskurs Mikrocontroller
http://www.amazon.de/Basiskurs-Mikrocontroller-Burkhard-Kainka/dp/3895761419/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1256225676&sr=8-1
Und zur Ergaenzung noch:
Assembler-Grundlagen (mit CD-Rom). (Taschenbuch)
http://www.amazon.de/Assembler-Grundlagen-mit-CD-Rom-Marcus-Roming/dp/382660671X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1256225732&sr=1-3
Ich werde jetzt mal in die Buecher reinlesen und dann meine Meinung zu
den Buechern sagen, bzw. Fragen stellen :)
mfg 91falk
von Иван S. (ivan)
Hmm, es wäre besser, sich erst mal eine Familie auszusuchen, mit der
man(n) dann zu arbeiten gedenkt.
Vielleicht hilft Dir der Artikel Mikrocontroller Vergleich bei
Deiner Entscheidungsfindung weiter.
Ich persönlich würde ja den Z8 encore empfehlen, bin aber selbst
Einsteiger und kann Dir daher dazu auch nicht sehr helfen.
Das Forum hier ist im Allgemeinen sehr AVR-lastig, lass dich davon nicht
blenden.
hth, LG Iwan
von oldmax (Gast)
Hi
Grad weil dieses Forum AVR lastig ist, bekommst du hier zu deinen
Problemen beste Hilfe. Über Z8 z.B. hab ich noch nicht viel gelesen,
weiß nicht, ob's Tuorials gibt, die in ähnlich verständlicher Form wie
die der AVR's geschieben sind. Es gibt sicherlich bessere, aber wenn man
den Preis eines AVR's bei 2 € ansetzt und gute und verständliche Hilfe
dazu bekommt, dann würd ich auf jeden Fall einen AVR vvorziehen. Schau
dir mal ein Tutorial an. Dort erkennst du sehr schnell, das es eben
nicht mal so einfach ist, einen Port zu setzen oder einzulesen.
Zumindest nicht, wenn die Vorgehensweise nicht bekannt ist. Entscheident
sollte sein, genügt der µC meinen Ansprüchen und bekomme ich Information
und Hilfe. Welche Programmer sowie Software brauche ich und bekomme
diese günstig.
Gruß oldmax
von Michael (Gast)
Also da ihr Anfänger seid gehe ich mal von aus, dass rein gar nichts
vorhanden ist.
-Werkzeug
Schraubendreher, Lötstation und Co wären sicherlich nicht verkehrt. Ich
denk mal, mit so 50-100 Euro müsst ihr da schon rechnen.
-Spannungsversorgung und Co
Auch nicht schlecht (und vielleicht auch ein wenig zu Werkzeug zählend)
sind Netzteile und Messgeräte. Ein Digitalmultimeter, dass es fürs erste
tut bekommt man schon für 10-20 Euro. Das kann alle Grundfunktionen und
sollte von der Genauigkeit her auch reichen, oft genügen bei mir 10%
Genauigkeit und die Teile bekommt man hinterher geworfen. Mehr als eines
ist oft hilfreich.
Netzteile sind da schon spannender. Hier hilft eBay sicherlich weiter,
es gibt da gute gebrauchte für 50-100 Euro. Mehr als ein einstellbarer
Ausgang würde ich schon nehmen.
Ein Oszilloskope ist vielleicht zum Anfang nicht unbedingt erforderlich
aber auch nicht verkehrt (vor dem Hintergrund, dass ihr was mit µC und
RC machen wollt). 200 Euro als Minimum würde ich hier aber schon
verplanen.
Ein Frequenzgenerator ist sicherlich auch nicht verkehrt. Es gibt
Oszilloskope, die haben einen mit dabei oder halt einen separaten.
Preisklasse ähnlich wie ein Oszi.
Messen will man ja auch, Messleitungen sind einzeln für sich zwar recht
"preiswert" das Problem ist hierbei jedoch, dass man eigentlich nie
genug davon haben kann. Hier kann ich nur schätzen aber bei der
Erstausstattung sind 100 Euro wohl das Minimum (incl. Tastköpfe für
Oszi&FG)
-Versuchsmaterial
Man will ja auch erstmal was zusammen stecken. Steckbords und
entsprechende Käbelchen, 50 Euro würde ich hier einplanen.
Damit man nicht nur Käbelchen zusammensteckt ist ein
Widerstandssortiment, Kondensatorsortiment, div. Dioden&Transistoren
auch recht nett, nochmal 50 Euro dafür einplanen.
Wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe sind jetzt schon so Round-about
800-900 Euro...das ist schonmal ein kleiner Happen.
Wenn der ein und andere von euch vielleicht schon das ein und andere
Teil davon hat wird es etwas preiswerter, vielleicht kennt ihr aber auch
im Freunde-/Verwandtschaftkreis jemanden, der alles zusammen hat und bei
dem ihr mal schauen könnt. Wie alt seid ihr, geht ihr noch zur Schule?
Vielleicht gibt es da Equipment, das ihr nutzen könnt/dürft (war bei mir
so in meiner Anfangszeit ;))?
von Peter D. (peda)
Das paßt irgendwie nicht zusammen.
Eine Empfehlung kann nur dann begründet sein, wenn man auch reale
Erfahrungen mit dem Chip hat.
Deine ersten Schritte sahen mir aber, gelinde gesagt, recht holprig aus.
Deine Empfehlung ist also in keinster Weise nachvollziehbar.
> blenden.
Das ist doch ein gutes Argument für den Chip und nicht gegen ihn.
Sehr wichtig für die Chipwahl ist, daß es eine guten freien C-Compiler
gibt. Wenn die Projekte größer werden, kommt man um C nicht drumrum.
Bei den AVRs ist auch sehr sinnvoll, daß sie vom 8-Pinner bis zum
100-Pinner die gleiche Architektur haben, im Gegensatz z.B. zum PIC.
Deine persönliche Aversion gegen Atmel ist keine objektive
Entscheidungshilfe und solltest Du daher nicht anderen aufoktroyieren.
Peter
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
> blenden.
Die AVRs empfehle ich immer wieder Einsteigern. Die kosten (fast) nix,
und begnügen sich auf nem Steckkbrett mit nem Quart, 2x22pF, 5V/GND und
1x 100nF, um stabil zu laufen, je nach Umgebung auch weniger.
D.h. ein Blinky-Platinchen mit Parallelport Programmieradapter /
PonyProg und WinAVR lässt sich "from Scratch" in unter ner Stunde
aufsetzen :-)
Und die Manuals sind echt die besten (finde ich).
VG,
/th.
von Jörg S. (joerg-s)
>> blenden.
Kann man so oder so sehen. Hier wird halt viel AVR empfohlen weil viele
AVR haben. Da mag man dann viel Unterstützung haben, aber möglichweise
ärgert man sich mit Sachen rum die es bei anderen Controller halt nicht
gibt. Als MSPler war ich jedenfalls schon sehr erschrocken über die
Nachteile vom AVR ATtiny gegenüber MSP430. Ein Blick über den Tellerrand
kann nicht schaden ;)
von Thomas B. (escamoteur)
Sicherlich nicht. Da geb ich dir schon recht.
Meien Meinung:
Viel wichtiger als die Features und Möglichkeiten einer bestimmten
Familie, ist es für einen Einsteiger UNterstützung und Hilfe zu
bekommen. Was hilft dir der beste Chip, wenn du niemanden kennst, der
bei Problemen weiterhelfen kann. Und Probleme gibt es für einen
Neueinsteiger mehr als genug.
Hat man dann erst mal seine ersten Sporen gesammelt, ist der Umstieg in
eine andere Familie im Vergleich dazu simpel. Man hat schon einen
Grundstock auf dem man aufbauen kann. Vieles kommt einem dann schon
bekannt vor, manches ist ähnlich aber doch anders und nur Weniges ist
völlig neu und auch durch Analogieschlüsse nicht zu begreifen.
Daher meine Meinung: Für den ersten Prozessor ist es nicht wirklich
wichtige, welcher konkrete Typ es ist, solange er nur leistungsfähig
genug für die eigentlich angestrebte Aufgabenstellung ist. Und ich
denke, dass sind die AVR für den eingangs erwähnten Zweck allemal.
von Иван S. (ivan)
Jedenfalls sollte man sich mal für eine Architektur entscheiden. Den
Sinn, viel Geld für Bücher angefangen von 8051 über AVR bis MSP als
Einstieg zu besorgen sehe ich jedenfalls nicht.
Da ich hier anscheinend am meisten Hilfe bei AVRs bekomme, werde ich
auch einen solchen nehmen.
Ich habe mir mal einen "Einkaufszettel" fuer meinen Einstieg erstellt:
Multimeter: PEAKTECH 2010
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D141;GROUPID=4058;ARTICLE=67406;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
Breadboard: STECKBOARD 4K7V
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C94;GROUPID=3374;ARTICLE=67683;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
Microcontroller: ATMEGA 8-16 DIP
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45024;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
Lochraster: H25PR160
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C931;GROUPID=3372;ARTICLE=8272;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
µA 7805
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A211;GROUPID=2908;ARTICLE=23443;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
Kondensator: SORTIMENT 2A
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D81;GROUPID=632;ARTICLE=50003;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
Wiederstaende: SORTIMENT SMD 4
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D81;GROUPID=632;ARTICLE=32157;START=16;SORT=preis;OFFSET=16;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
LEDs:
http://such001.reichelt.de/?;ACTION=444;LA=444;GROUPID=126;SEARCH=led;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
(Es sollte hier doch voellig egal sein, was fuer welche ich nehme oder?)
Taster: TASTER 3301B
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C223;GROUPID=3278;ARTICLE=27893;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
BC547
http://such001.reichelt.de/?SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257;ACTION=444
Wo ist der Unterschied zwischen den dreien?
Quarze
http://such001.reichelt.de/?;ACTION=444;LA=444;GROUPID=270;SEARCH=quarz;SID=30uyeo6awQAR4AAAoruPM2f771ac4d0b71981ec6c159d86392257
Ich habe jetzt grad keinen Plan, was fuer einen ich brauche...
Dann fehlt noch alles fuer die Verbindung zum Computer (RS232)
Was brauche ich da alles und wo finde ich es? (zumindest das Kabel finde
ich icht bei Reichelt :/)
Loetkolben, und Netzteil sind vorhanden, auch feine Schraubendreher.
Ist alles so korekt und kann zusammen verwendet werden?
Fehlt da noch etwas?
Sobald meine Einkaufsliste dann fertig ist, wird es aber trotzdem noch
etwas dauern, da ich noch Schueler (12.Jhg) bin (mein Taschengeld ist
nicht gerade enorm und zumindest die Wiederstaende sind ja nicht gerade
billig...), hab aber naechsten Monat Geburtstag :P
Bis dahin kann ich ja versuchen mich theoretisch damit
auseinanderzusetzen.
mfg 91falk
von Иван S. (ivan)
Keramikkondensatoren könnten nicht schaden. Ausserdem weiss ich nicht,
ob Du mit den 0805-Widerständen in Verbindung mit einem Breadboard
glücklich wirst.
Zusaetzlich oder anstelle von den von mir genannten?
Wo ist da der Unterschied?
> glücklich wirst.
Inwiefern und wonach sollte ich besser suchen?
Sorry hab aber noch Nullplan davon :)
mfg 91falk
von Gast123 (Gast)
Zusätzlich-kann nie schaden. Das was du da hast sind Elkos (die haben
+/-)-> Keramikkondensatoren -> denen ist die Polung egal
>> glücklich wirst.
STECKBOARD ist wie der Name schon sagt was zum Stecken...SMD ist aber
ohne Beinchen zum Stecken. In diesem Fall sind normale
Kohleschichtwiderstände
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B1117;GROUPID=3068;ARTICLE=1316;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27eqXvZawQARsAAAVPEfc9a303f315430a906d3d27ab1f9b01a2b)
-> Werte musst du selber schauen, empfehlenswerter da du diese in die
Löscher des Boards stecken kannst
schau mal hier rein - da sind die gebräuchlichsten Werte
aufgeschlüsselt!
http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner
So ich habe mich jetzt einmal an der Bauteileliste orientiert und die
Liste neu zusammengestellt, vielleicht koennt ihr mir sagen, ob
irgendetwas nicht passend ist, oder ob nocgh irgendetwas fehlt:
Multimeter:
Breadboard:
Microcontroller:
Lochrasterplatine:
7805:
LEDs
Taster:
Operationsverstaerker:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=10463;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
Universaltimer:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A218;GROUPID=2915;ARTICLE=13396;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
Schiebeschalter:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C24;GROUPID=3284;ARTICLE=19975;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
Potetiometer:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B253;GROUPID=3135;ARTICLE=73815;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B253;GROUPID=3135;ARTICLE=73818;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B253;GROUPID=3135;ARTICLE=88202;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
Elektrolytkondensatoren:
Keramikkondensatoren:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B353;GROUPID=3169;ARTICLE=9272;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B353;GROUPID=3169;ARTICLE=9265;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
Dioden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A411;GROUPID=2987;ARTICLE=1730;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A411;GROUPID=2987;ARTICLE=1729;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A411;GROUPID=2987;ARTICLE=1723;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
Transistoren:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A121;GROUPID=2881;ARTICLE=5005;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A121;GROUPID=2881;ARTICLE=5017;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
Quarz:
Ich habe keine Ahnung welchen ich da brauche, koennt ihr mir helfen?
Lötnägel:
Was ist das und was fuer welche brauche ich?
Ein Satz Schnellverbinder-Kabel mit Krokodilklemmen an beiden Enden
Unter der Bezeichnung finde ich keine :/
Draht
     o dünne Litze,
     o dünner isolierter Draht (je dünner desto besser), ideal:
Wrap-Draht ca. AWG30, leider etwas schwer erhältlich und teuer,
     o dünner blanker verzinnter Draht (möglichst < 0,5mm, leider etwas
schwer erhältlich), oder lötbarer Silberdraht.
Auch hier braeuchte ich Hilfe bei der Auswahl...
mfg 91falk
von chris (Gast)
Nach wie vor: als Einsteigermikrocontroller ist das Arduino Board am
geignetsten:
http://www.arduino.cc/
Gibts für 26,50€ bei www.segor.de und kann direkt an den PC
angeschlossen werden, da ein Bootloader auf dem Atmega328 läuft.
Aussderdem kann man das Arduino bei Bedarf selbst zum
ISP-Programmiergerät umfunktionieren.
von Peter R. (pnu)
Viele der Kontroller haben intern einen RC Oszillator, kommen im
Auslieferungszustand ohne Quarz aus.
Quarz braucht man erst, wenn man seriell Daten ausgibt, oder
Zeitmessungen ausführen muss. Dann ist entweder ein sogenannter
Baudrate-Quarz notwendig, mit einer etwas krummen Frequenz, die mit den
meistverwendeten Baudraten zusammenhängt, oder mit ganzzahliger Frequenz
bei Zeitmessungen.
von Gast123 (Gast)
Wenn du Arduino kaufst hol es dir bitte bei http://www.watterott.com/ da
So ein toller, schneller Shop muss einfach empfohlen werden! ;)
(meine letzte Bestellung war schneller fertig als die Post gebraucht hat
die mir zu liefern...)
von Peter D. (peda)
> Multimeter:
sieht o.k. aus.
> Breadboard:
Hab ich keine Erfahrung mit, wielange die Kontaktfedern halten
> Microcontroller:
Nimm besser gleich die neuen: ATmega88, ATtiny44, ATtiny25
> Lochrasterplatine:
Wenn Du willst, daß Dir sofort die Lötaugen abfallen.
Nimm besser Epoxyd:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C931;GROUPID=3372;ARTICLE=53280;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27ZicBB6wQARsAABhbYG8198031c77678e5365c7bc44138dd274c
> Universaltimer:
Wozu, willst Du ein Museum einrichten?
Ein MC kann alles viel besser als so ein uralt 555
> Potetiometer:
Eine Sorte (10k) sollte reichen
> Dioden:
Wozu die 1N4001, wenn Du schon die 1N4007 nimmst?
> Transistoren:
Und P-FET, N-FET, z.B. BS250, BS170
> Quarz:
7,372MHz ist ein idealer Wert.
Und 18,4320 MHz, wenn der AVR mal mehr zu tun hat.
Peter
>> Universaltimer:
>> Potetiometer:
>> Dioden:
Wie gesagt, ich hab versucht es so direkt aus dem Wiki zu nehmen :)
>> Transistoren:
Die sind ja im Verhaeltnis zu den anderen nicht ganz so guenstig.
Wie viele braucht man denn so zu Anfang?
>bei Zeitmessungen.
Zeitmessung hatte ich ja gerade in naher Zukunft vor :)
Dann haette ich noch eine Frage zur Stromversorgung:
Der Durchmesser eines normalen Netzteils ist doch ca. 5mm
Bei Reichelt finde ich aber nur 2,5mm.
Wo finde ich denn passende Buchsen fuer mein Netzteil?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C195;GROUPID=3258;ARTICLE=35274;START=16;SORT=besch;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C195;GROUPID=3258;ARTICLE=35275;START=32;SORT=besch;OFFSET=16;SID=28dCTFqawQARwAAF5LF0I4c01c7b8145187a2cf9dd6f49e164f8a
Und dann waere noch das Problem mit den Kabeln.
mfg 91falk
PS: Nach meiner Rechnung bin ich jetzt bei ca. 150eur (ohne
Aufbewahrungskaesten).
Da werd ich dann wohl ein wenig laenger sparen muessen^^
von Gast123 (Gast)
Du kaufst viel zu viel...
Hol dir ein Arduino + FTDI Umsetzer (damit lädst du Programme per
Bootloader) -> noch ein Steckboardsortiment + paar 0815 Bauteile(keine
Sortimente!!!) und fertig. Denk dran DU willst EINSTEIGEN und nicht
KONKURRENZ zu Firmen sein...
- Arduino - 15 Euro
- Umsetzer- 13 Euro
- Steckboard - 15 Euro
- Netzteil - 5 Euro
- Widerstände - 5 Euro
- 0815 KOndensatoren - 5 Euro
damit hast du zum rumspielen erstmal genug. Wenn dann was gelernt hast
holst du bspw. aus alten Platinen deine Bauteile raus -> Recycling!
(Mainboards, Schaltnetzteile etc.)
> - Arduino - 15 Euro
> - Umsetzer- 13 Euro
> - Netzteil - 5 Euro
Also dieses Arduino sagt mir irgendwie ueberhaupt nicht zu :/
Zumal das anscheinend ja ne eigene Programmiersprache hat...
Und selbiges kann ich doch auch selbst bauen und lern dabei sogar was.
Zu den Wiederstaenden:
Warum soll ich mir 10 Stueck fuer 1eur kaufen, wenn ich 1000fuer 5eur
kaufen kann?!
Das teure kommt ja mehr vom Multimeter, Breadboard und den
Wiederstaenden.
Wobei das ja nur einmalig so teuer ist.
mfg 91falk
von chris (Gast)
Der Arduino hat keine eigene Programmiersprache.
Er wird in C programmiert. Es gibt lediglich ein paar Bibliotheken, die
von den weniger Erfahrenen Benutzern vewendet werden. Man kann aber auch
einfach alles von Hand schreiben.
von Gast123 (Gast)
>kaufen kann?
und wann hast du vor die in deinem Projekt zu verbauen? Könntest gleich
100000 Los nehmen..ist noch günstiger pro Stück!
Arduino kannst du entweder mit dem Arduinoprogramm/Code programmieren
oder aber auch normal WINAVR -> ISP ... das ist ja ein AVR der allgemein
ist und nicht nur für Arduino entwickelt wurde...
Ich hatte damals mit knapp 60 Euro einstieg geschafft...ohne Arduino
(hätte mich gefreut wenns damals schon gegeben hätte!) ... ich hab
allerdings eingeshen das ich keine Müllhalde aus der Werkstatt machen
will sondern nur das kaufe was ich wirklich brauche...
>>kaufen kann?
Ich verstehe nicht, warum ich x-mal 1uer ausgeben soll, wenn es reicht,
wenn ich einmalig 5eur ausgeben kann? Einzelnd gesehen sind das doch
Peanuts?
Da werde ich doch langfristig viel mehr sparen??
(Was ich eher nachvollziehen koennte, erstmal zum Einstieg nur kleine
Stueckzahlen zu kaufen und spaeter dann on Mass, aber ich weiss ja nicht
mal, wie viel ich zum Einstieg brauche...)
Lerne ich nicht mehr, wenn ich das Board selber baue?
Zudem ist doch selberbauen auch noch guenstiger? :/
Wenn man mir genau sagen wuerde, was ich brauche, koennte ich das auch
tun.
Mir wird aber gesagt: Du brauchst Wiederstaende und Kondensatoren.
Na toll, aber welche denn??
mfg 91falk
von Gast123 (Gast)
http://www.pollin.de/shop/index.html?ccc=1
Die haben Widerstandssortiemente- schau mal da durch wenn schon grössere
Stückzahlen willst ;)
Du brauchst :
1. Breadboard -> nett, man kann aber auch mit Drähten und Lochraster
auskommen
2.Widerstände: 330 Ω, 1 kΩ, 3.3 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ -> sollte
erstmal reichen(wobei 3,3/10k braucht man häufiger)
3.Potentiometer: 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ
4.Elektrolytkondensatoren ("Elkos"): 1 µF, 10 µF, 470µF, 1000µF -> Für
Netzteile bspw.
5.Keramikkondensatoren: 100 nF, 15pF -> 100n sind Abblockkondensatoren
6.Dioden: 1N4148, 1N4007, 1N4001
7.Transistoren: BC547, BC557
8.Operationsverstärker ("OpAmp"): LM324
9.LEDs -> nimm LowCurrent Typen -> wenig Stromverbrauch und Hell genug
um was Blinken zu lassen
10: Spannungsregler 7805, LM317 und ggf noch 3,3V Typ -> davon brauchst
du aber keine 20 Stück...
11. Arduinoboard
12. Programmer (ISP oder halt USB-> Seriell-umsetzer)
13. Multimeter(sieh bei Pollin durch) - du brauchst keine 100000
Funktionen, auch ist die Kapazitätsmessung /Temperaturmessung  unnötig
14. spar das Geld lieber für ein kleinen Oszi - das ist sehr sehr
hilfreiches Werkzeug
Damit hast du schon mal die Elektro/Spielereigrundausstattung - kauf
aber keine 20 Stück von jedem...kaufe nachdem du nachgedacht hast
wieviel du wirklich verbauen wirst...
>Zudem ist doch selber bauen auch noch günstiger? :/
Wer garantiert dir das das sofort Funktionieren wird? Mit Arduinoboard
hast was lauffähiges in der Hand... nix ist schlimmer als nicht zu
wissen ob der Fehler am Board liegt oder am Programm als Anfänger... und
viel günstiger kommst du nicht..rechne mal selber - MC + Quarz +
Schalter - Spannungsregler...
*Kauf dir nicht soviel von dem Zeug...wenn du Ahnung bekommst wirst ehh
zu 99% von normalen Bauteilen abspringen und SMD verbauen!*
P.S Schmeiss alte Mainboards/Netzteile/Kartenaus dem PC nicht weg ->
Gold in Bastlers Hand ;)
von gast (Gast)
Vor dem bestellen erstmalmit den Grundlagen befassen. Wer nicht weis,
welche Widerstände und Kondensatoren er braucht, brauch auch keine
bestellen. Will dich nur vor der Enttäuschung bewahren nun Geld
auszugeben nach wilden Empfehlungen und am Ende wenn du was aufbauen
willst, stellst du fest, dass die Teile die du benötigst garnicht
vorhanden sind.
Mein Tip:
Eagle organisieren.
Ist so en freies Platinenlayout tool. Wird hier auch gerne
weitergeholfen. Damit verschaffst du dir schonmal nen gewissen
Überblick, wie die Bauteile eigentlich aussehen.
Und der wohl bessere Tip:
Electronics Workbench organisieren.
Ist en Elektronik - Simulationsprogramm.
Kostete früher einige Tausend liegt heute bei einigen Büchern gratis
bei. Ist nicht das neuste, aber erfüllt seinen Zweck tadellos.
Wenn du dann die grundlegenden Kenntnisseerlangt hast, weisst du auch,
was du bestellen musst.
Solltest du auf diese Herangehensweise keine Lust haben, dann kauf dir
das Arduino ding. Da kannste dich dann erstmal nur mit der Software des
MC beschäftigen.
Durch die dabei aufkommenden Probleme wirst du so viel in Foren lesen,
dass sich der andere Tip vielleicht von ganz alleine erledigt.
justmy2cent
Hallo Felix,
kann mich Gast123 anschliessen. Bei den Bauteilen brauchst du nicht
gleich in die Vollen zu greifen. Geh' auf den Sperrmüll, besorg dir ein
altes Radio und löte das Zeug aus.
Ich würde das Geld in ein gescheites Entwicklungsboard stecken. Das
kaufst du nur einmal. Da sind in der Regel auch schon Taster und LEd's
drauf.
Das Multimeter ist mehr als ausreichend. Beim Steckbrett die
Steckbrücken nicht vergessen!(kann mal bitte jemand den Artikel bei
Reichelt raussuchen, find den grad nicht..)
Und hau die Kabel von deinen alten Computern nicht mehr weg. Die lassen
sich prima verwenden.
Für den Einstieg sollten ein ATmega168 und ein ATtiny2313 genügen. Wenn
du es schaffst, eine LED blinken zu lassen dann kaufst du eh' ganz
anders ein..
Grundsortimente, z.B. Widerstände in der E12-Reihe kosten nen heiden
Schrot, viele davon wirst du nie brauchen.
von gast (Gast)
Günstige e12er Reihe bei e-Bay.
Ohne Versand 13€
Wende bei dem Verkäufer auf der Homepage bestellst, kannste auch direkt
nen feinen Sortimentskasten mitbestellen.
Ebay Art.Nr. 290341481071
> ..kannste auch direkt nen feinen Sortimentskasten mitbestellen.
Aha. Hat der auch nur 61 Schubfächer? Bei mir geht E-12 woanders los..
von gast (Gast)
Etwas genauer bitte....
nur für dich:
http://www.hobby-hour.com/electronics/e12-resistor-color-code-examples.php
Sorry für das OT, kann gelöscht werden.
Weiss man da irgendwoher, aws fuer Werte einem geschickt werden??? Oo
> Du brauchst :
> auskommen
Wie viele denn von den Potentiometern? Die sind ja nicht gerade
billig...
> Netzteile bspw.
> 11. Arduinoboard
Wo finde ich den Prgrammer guenstig?
fast dieselben Bauteile hab ich hier ja auch aus dem Wiki rausgelesen
und rausgesucht.
Das ist mal ein Argument, warum ich keine 1000Stueck kaufen soll :)
Haette man mir das vor 3 Monaten gesagt...
Da hab ich grad ausgemistet :/
(alter Rechner, CD-Player, ... -.- ^^)
> MC beschäftigen.
Lust wird nicht das Problem sein.
Das Problem wird sein, dass ich nur was verstehen werde, wenn ich die
Sachen direkt vor mir habe und praktisch daran arbeite.
Dann werde ich wohl doch mit diesem Arduino anfangen so wie Gast123 es
beschrieben hat.
Kann mir jemand einen Link geben, wo ich den guenstig kaufen kann?
Ich finde irgendwie nichts...
mfg 91falk
von gast (Gast)
Danke.
Wobei dann aber die Frage aufkommt, ob Widerstände im Heimgebrauch <10
Ohm >1MOhm von nöten sind.
Finde es als Grundaustattung ein feines Packet.
von gast (Gast)
von Иван S. (ivan)
kein_guter_nic_mehr_frei schrieb:
> Geh' auf den Sperrmüll, besorg dir ein altes Radio und löte das Zeug aus.
Dem kann ich ehrlich gesagt nicht zustimmen. Für ein paar Bauteile (wo
man nicht weiss ob man daraus überhaupt welche brauchen kann falls
überhaupt was brauchbares drin ist) aus so einem Radio extra rumzulöten
lohnt sich kaum.
Da ist es schon gescheiter das Zeug zu kaufen, das ja eh nix kostet.
gast schrieb:
> http://www.watterott.com/Arduino-Projekt
Soweit bin ich auch schon gekommen, meine Frage war eher, was ich denn
genau brauche?
mfg 91falk
von gast (Gast)
Achso. Sorry.
Genauere Angaben kann ich dir leider nicht machen. Kenne mich mit dem
Arduino nicht aus. Ich verwende das STK 500. Einziger Grund bei mir ist,
dass es so schön mit dem AVR Studio zusammenarbeitet.
von Gast123 (Gast)
Hab da fürn Kollegen fix Projekt umgesetzt und fant es nicht schlecht:
http://www.watterott.com/Arduino-Pro-328-5V-16MHz
http://www.watterott.com/FTDI-Basic-Breakout-5V
damit kannst du per ArduinoSW Programmieren (Bootloader ist schon
drin)und ggf mit dem PC über Serielle Schnittstelle des MC kommunizieren
_____
Die Stückzahlen musst du dir schon selber ausdenken...setzt dich hin und
überleg was für Projekte du so umsetzten willst-> danach ausrichten .
Und lies dir die AVR-GCC Tutorials usw durch...du landest sonnst
ziemlich unsanft und aus dem Hobby wird nix...
Also so solltest du vorgehen - meiner Meinung:
Lesen(Artikelseite hier) -> Aufschreiben was du umsetzen willst -> Ist
Stand deiner Kenntnisse feststellen -> Hier nochmal Gedanken machen ob
du eher Simulieren willst oder Praktisch arbeiten willst -> Kaufzettel
aufbereiten -> für den Anfang nicht zu viel einplanen...Rom wurde, na du
weist schon
Bis du die ganzen AVR Interna kapiert hast..das dauert...hast du auch
ein Überblick erhalten was du willst...
Ein feines Paket wäre z.B. 1-100 Ohm E-6, 100 Ohm - 100 KOhm E-12, 100
KOhm - 1 MOhm E-6. Und davon je 20 Stück. Zusammen 11.99 € plus Versand
Aber sowas bringen die Herren 'Versender' ja nicht auf die Reihe..
Das sieht mir aber nicht sehr komplex aus Oo
Ausserdem gefaellt mir nicht, dass der Microcontroller fest
draufgeloetet ist, oder soll ich damit wirklich nur lernen?
Und da muss ich die Bauteile doch direkt draufloeten, dann kann ich
damit doch nur ein "Experiment" durchfuehren?
Ist das Software zum programmieren oder noch ein Bauteil?
> überleg was für Projekte du so umsetzten willst-> danach ausrichten.
Aber ich weiss doch erstmal nicht, wie ich die Projekte umsetze und was
ich dafuer brauche. Und um das zu lernen muss ich doch erstmal Bauteile
haben, um die Grundlagen zu lernen?
Welche Artikelseite?
Wie schon gesagt, z.B. einen Rundenzaehler, aber ich wuerde mich gern
insgesamt mit der Materie auseinandersetzten
> -> Ist Stand deiner Kenntnisse feststellen
mal Gerade Formeln wie U = R * I und aehnliches aus der Schule ;)
Mit praktischem arbeiten kam ich schon immer besser zurecht, was neue
Sachen betrifft!
> -> Kaufzettel aufbereiten
> -> für den Anfang nicht zu viel einplanen...Rom wurde, na du weist schon
mfg 91falk
von Gast123 (Gast)
Ich klinke mich aus...Mfg
Tipp: Wenn du es nicht so mit Lesen hast dann ist Programmieren und so
nicht das richtige für dich...
von Christian M. (charlie)
Der Sinn, warum dir dieses STK empfohlen wird, ist ja der, dass du im
Prinzip sofort Programmieren lernen kannst. Und das ohne davor erst
irgend etwas aufbauen zu müssen, wo du gar nicht sicher sein kannst, ob
es dann auch funktioniert!
So hast du eine Grundlage die funtioniert, und kannst dich in C
einarbeiten. Wenn du das dann mal soweit kannst (das ist nicht immer so
einfach wie Software für den "normalen" Rechner zu schreiben), kannst du
dir die Schaltung selbst aufbauen und hast eine Fehlerquelle
ausgeschlossen, denn du kannst ja dann schon Programmieren! Also sollte
es im Normalfall "nur" noch and der Hardware haken.
PS: Bei diesen STK's sind die Ports rausgeführt. Ich denke mal da sind
die zugehörigen Pin-/Buchsenleisten dabei (sind sie zumindest bei denen
von TI), die lötet man dran (oder auch nicht) und kann das ganze dann
mit dem Steckbrett verbinden... Somit kannst du damit soviel aufbauen
wie du willst.
von Michael (Gast)
Mal eben alles nochmal schnell überflogen.
Und das ist die grundsätzliche Frage: Was war zuerst da, das Huhn oder
das Ei? Irgendwo musst du anfangen und wie man hier schon schrieb,
erstmal was fertig aufgebautes kaufen und mit der Software spielen. Ich
hab schon ne Menge Ahnung aber was meinst du was das für ein Aufwand ist
wenn das Programm nicht so klappt wie erwartet? Da ich die Boards
inzwischen selber baue kommt zu Fehlersuche in der Software auch noch
die Fehlersuche im Board hinzu. So ein klassisches Beispiel bzgl.
Fehlersuche im Board ist/sind die falschen Lastkapazitäten am Quarz so
dass dieser nicht schwingt. Da hat man ein schönes Programm geschrieben,
ist sich sicher, dass alles klappt und beim ersten Test tut sich dann
mal rein gar nichts. Was meinst du wie groß dann die Zweifel werden?
Dann schaust du zig Stunden die Software durch und dabei ist sie gar
nicht schuld sondern es liegt an der ein und anderen dämlichen
Kapazität.
Das lesen ist nicht das Problem, ich muss nur gleichzeitig praktisch
arbeiten.
Ich habe ja inzwischen nichts mehr gegen ein Controllerboard.
Meine Kritik galt speziell dem Arduino gegenueber, dass da der
Controller fest draufgeloetet ist und das es so aussieht, als wenn man
alles fest dranloeten muss.
Ausserdem hat das Board so wenige Teile, da war das Radio, was ich mal
in einem Workshop stur nach Schaltplan geloetet habe anspruchsvoller.
Da werde ich auch soetwas auf dem Steckbrett zusammekriegen oder (also
das Arduino)?
(vor allem nach dem ausfuehrlichen Tutorial, das anfangs gepostet
wurde.)
mfg 91falk
PS:
> Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Das Ei.
Ein Lebewesen kann nicht zum Huhn mutieren, es kann nur zu Huehnern
mutierten Nachwuchs bekommen ;)
Den Schaltplan gibt es ja ebenfalls auf der Seite, da kannst du ja
reinschauen und wirst feststellen, das da nicht viel kompliziertes
verbaut ist. Nachbauen sollte daher weniger das Problem sein. Und du
hast jetzt auch eine erste Bauteilliste für den Betrieb von einem
Controller, du brauchst also wie du siehst keine 1000 Widerstände... Was
da jetzt noch fehlt und was du dir je nach Wissenstand dranbauen musst,
ist etwas Pheripherie, also LED's zum visualisieren, Taster, irgend ein
MAX3232 falls du die UART Verbindung testen willst, Kartenleser,
Transceiver,......
Wie man das dann alles verbaut steht in den Datenblätter der jeweiligen
Teile, da ist lesen angesagt. Aber: Bring erst mal eine LED zum
leuchten, entprell einen Taster. Verlang nicht zu viel auf einmal, sonst
endet das Ganze nur in Frust, wenns nicht klappt!
Mit der gekauften Variante hast du halt wie gesagt den Vorteil, du musst
deinen Rechner nur mit dem Programmieradapter, den mit dem Board
verbinden, den FTDI- Treiber noch installieren und los gehts... Quasi
"Plug and Play".
von gast (Gast)
Spätestens an diesem Punkt ist jede weiter Diskussion sinnfrei
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Auf den moderneren Boards sind die Bauteile in SMD Ausführung drauf.
Dadurch ist das Board schnuckelig klein. SMD löten ist für den
Einsteiger nicht so einfach.
Speziell bei dem Board kann man Erweiterungen und eigene Schaltungen man
über Kontaktleisten aufstecken.
Die Idee hinter dem Arduino ist: Es ist eine erschwingliche, fähige µC
Hardware ursprünglich für Studenten o.ä., damit die direkt eigene oft
künstlerische Ideen und Projekte umsetzen können.
Die Vorteile des Arduino sind IMHO:
* Open Source
* Open Source Tools (Compiler)
* Rege Community (Beispielprojekte)
* USB Anschluss und Bootloader
* Fertige Boards erhältlich. Du kämpfst damit nur an einer Front:
  Deinen eigenen Programmierkenntnissen.
> das Arduino)?
Es hindert dich keiner daran. Die Schaltpläne bis zu den Platinenlayouts
sind öffentlich.
Ich halte einen Aufbau auf Steckbrett für gut machbar. Es gibt im Netz
etliche Tutorials zum Aufbau der Arduino-Schaltung auf einem Steckbrett.
Es gibt auch die Pläne für die Anfangsversion des Arduino auf einer
einseitigen Platine. Wenn du die nimmst und den µC in einen IC-Sockel
setzt, kannst du den auch einfach austauschen.
Was macht Arduino eigentlich aus?
IMHO ist es die Verwendung definierter Bauteile (µC Typ, Quarz) und die
Verwendung eines bestimmten Anschlussschemas. Durch diese Vereinbarungen
lassen sich Software und Hardware rel. einfach auf das Grundboard
aufsatteln, Man redet und bastelt mit den gleichen Voraussetzungen.
Fand ich in dem Radio-Workshop persoenlich nicht so schwer (wenn auch
fummelig)
Ich habe mir jetzt den Schaltpaln angeschaut und dazu eiige Fragen:
Was sind das fuer Bauteile, bzw. was bedeutet die Beschriftung?
Pfeil +5V (oben rechts z.b.)
GND
DC1
VIN (oben links)
unterschiedliche symbole fuer kondensatoren
IC2
POWER LED (also was bedeutet Power?)
M8TXD
M8RXD
JP0
JP4 (AUTO RESET)
Q1 (das ist doch bestimmt der Quarz, bedeutet der Wert 16000 16MHz?)
AREF
L1
S1
Was mich auch wundert, ist dass manche Kabel und Anschluesse ins nichts
gehen (z.B. 6,7,8,9 bei X1) und das auf dem Schaltplan 3 grosse
VBereiche sind, die aber in keinster Weise irgendwie verbunden sind
(oben links, oben rechts und das ganz Grosse)
Wenn ich das wuesste, wirds glaube ich machbar fuer mich.
ISCP, POWER, J1, J2, J3 sind doch einfach nur Anschluesse, wo ich dann
erstmal entsprechend einfach in das Braeadboard stecken kann oder?
Und was ich noch immer nicht bei Reichelt gefunden habe, sind Kabel und
Stecker fuer den Anschluss an den PC und Kabel zum Stecken auf das
Breadboard.
Von welchem Schaltplan redest du genau ? Ein Link wäre nicht übel.
> GND
Dir fehlen entweder ganz grundsätzliche Kenntnisse. Vieles davon kannst
du durch Lesen im AVR Tutorial und anderen Einsteigertutorials
erlernen. Oder du verarschst mich.
von Michael (Gast)
Na was soll denn deiner Meinung nach noch dran sein? Klar, ist das nur
der Kontroller, die Peripherie musst du schon selbst dran backen (man
kann sich auch einen Stecker dran löten, dann ist man etwas flexibler
;)). Grund dafür ist klar: Du willst was anderes machen als andere, die
sich für den Arduino interessieren. Es gilt halt hier die Regel: < 10
Leute, > 1000 Meinungen/Ideen ;).
von Michael (Gast)
>Das Ei.
PS: Und woher kommt das Ei? Du kennst diese philosophische Frage wohl
nicht, wie? ;)
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoSeverinoSchematic.png
Mir fehlt so ziemlich alles an Grundkenntnissen :/
Nur wie schon gesagt, komm ich mit solchen Tutorials nicht klar, wenn
ich nicht gleichzeitig dazu parallel selbst bastel/programmiere.
Michael schrieb:
>Klar, ist das nur der Kontroller, die Peripherie musst du schon selbst
> dran backen (man kann sich auch einen Stecker dran löten, dann ist man
> etwas flexibler ;)).
Das wuerde ich sogar machen, wenn ich dann nicht immer noch das Problem
haette, dass der Controller fest draufgeloetet ist und ich somit ja nur
diesen einen Controller programmieren kann und ihn nicht direkt z.B. auf
das Breadboard. Wenn ich den Arduino kaufen wuerde, muesste ich mir dann
ja eh recht bald ein eigenes Board bauen oder ein besseres kaufen.
Das wird dann auch wieder teuer.
> nicht, wie? ;)
Doch ich kenn die Frage, nur den Sinn der Frage versteh ich nicht.
Evolutionstechnisch muss zuerst das Ei dagewesen sein :/
von Florian (Gast)
Für das allererste hineinschnuppern:
http://www.blafusel.de/misc/my_first_mc.html
Wenn es bereits am Schaltplanlesen hängt, dann nicht mit so was
kompliziertem wie einem kompletten Selbstbau-Arduino starten!
Hier gibt es eine Übersicht von Schaltzeichen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0812261.htm
inkl. Kursen zu den Grundlagen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
Selbstbau darf gerne auch einfach aussehen:
Beitrag "Re: Controller reagiert nicht!"
Wenn du weisst, was +5V und GND bedeuten, dann starte mit dem [[AVR
Tutorial]]
Das Schaltplanlesen lernen will ich ja, aber wie ich schon oefter gesagt
habe, ich will lernen per "learning by doing" deswegen wuerde ich
einfach gerne wissen, was ich fuer Bauteile benoetige und wie ich die
dann erstmal zusammen bauen muss.
Anhand dieser Anleitung
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoSeverinoManual2.pdf und deien
Links weiss ich jetzt glaube ich was folgendes bedeutet:
DC1 <- netzsteckerbuchse
unterschiedliche symbole fuer kondensatoren <-Elektrolyd oder Keramik
IC2 <- 7805
JP0, JP4 <- Pins fuer Jumper
Q1 <- 16MHz-Quarz
L1 <-Spule
S1 <-Taster
Sind nur doch diese Elemente offen:
GND
VIN
M8TXD
M8RXD
AREF
mfg 91falk
von gast (Gast)
Ahh da schau an durch alleiniges lesen lernt man ja anscheinend doch
etwas. Wieman Schaltpläne lesen praktisch ( händisch ) lernen kann, dass
könntestdu mal beschreiben.
Langsam drängt sich mir der Gedanke auf, als wolltest du hier einige
Leute ein wenig auf die Schippe nehmen.
Aber vielleicht irre ich mich da auch und du verstehst die Tips einfach
nicht.
In dem Fall. Einfach mal 2 Monate alles lesen,was du so findest, dann
kommste auch deinem Ziel näher. Dann erübrigen sich Topics dieser Art.
SCNR
von gast (Gast)
Aber will ja mal nicht so sein, aus lauter langeweile:
Bezug auf 5V Pegel der Schaltung. Meist hinter SPannungsregler.
VIN->Regler->+5V
Beide mit Bezug auf GND ( Normalerweise. Potentialgetrennt sieht das
anders aus )
>GND
Globale Masse
>VIN
Eingangsspannung
LED die anzeigt, ob das Board mit Spannung versorgt wird
>M8TXD
Sendeleitung vom Mega8. Genaueres Datenblatt
>M8RXD
Empfangsleitung Mega8. Genaueres Datenblatt
>AREF
Analoge Referenzspannung. Genaueres Datenblatt
Das Besagte Datenblatt ist das Datenblatt des MC. Hier so wie es aussiet
das des Mega8.
Ich muss sagen, ich bin nicht weiter, als ich am Anfang des Threads
war...
Mir werden verschiedene Moeglichkeiten genannt.
Ich werde immer mehr verwirrt und weiss nicht wie und wo ich anfangen
soll.
Wie soll ich denn DEINER Meinung ach anfangen?
Was soll ich lesen, was soll ich kaufen?
(Am besten direkte Links!)
Wo lerne ich Schaltplaene lesen?
Wichtig ist mir dabei, dass ich den Microcontroller austauschen kann,
und nicht, dass er wie bei dem vorgeschlagenen Arduino festgeloetet ist.
Ausserdem ist mien Budget recht begrenzt, es sollte also guenstig sein.
mfg 91falk
von gast (Gast)
So werde mich nun auch hier ausklinken. Macht ja leider keinen Sinn.
Deine Fragen sind deckungsgleich mit denen in deinem Ursprungspost.
Scheinst also nichts dazugelernt zu haben.
Bist wohl einer von der Sorte, welchen man alles auf einem Silbertablett
reichen muss. Was aber wie man hier sieht noch nicht ausreicht. Du
möchtest, dass es dir noch jemand vorkaut.
Wenn du wirklich Elektrotechnik studieren möchtest, wie du schreibst im
Kombi mit einer Lehre, dann würde ich erwarten, dass das beschaffen von
Informationen für dich kein Problem darstellen sollte.
Auch mit eher schlechten Englischnoten dürfte das lesen und verstehen
eines Datenblatts dich nicht vor unüberwindbare Hürden stellen.
Nundenn ...
von Gast123 (Gast)
Diese Aussage ist falsch... es wurde ja schon mehrfach alels Vorgekaut,
Ausgespuckt und in den Rachen gestopft.. HIer im Thread ist sogar das
komplette Grundwissen gelinkt was man als Anfänger ehh brauchen wird und
trotzdem schafft der TE es nicht..da kommt nur warme Luft nach... andere
hätten schon 10x Gedankt und wären weiter... ist bestimmt nur ein Troll
der sehen will wie weit man den Bogen spannen kann
Mfg
von erfahrener (Gast)
Hallo
Hier MEINE ganz persönliche Meinung, ich hab diese Diskussion hier auch
nicht durchgelesen.
Am besten bei der berühmten blinkenden Led an einem AVR-Mikrocontroller.
Dafür sollst du lesen:
h**p://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-
Ports
Hier lernst du wie du mit bei einen AVR die Eingänge und Ausgänge
verwendest.
Aber lese auch das Datenblatt:
h**p://atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4585
Und die AVR Libc Dokumentation
h**p://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html
An Hardware brauchst du:
-Eine stabilisierte 5V Stromversorgung
Dafür kannst du ein altes PC-Netzteil verwenden.
-Einen Mikrocontroller
Ich empfehle einen ATmega8
h**p://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45024;PROVID=2402
für die Grundschaltung
h**p://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Avrtutorial_grundschaltung_mega32
.gif
brauchst du
Widerstand 10kOhm
Kondensator 100nF
-Einen Programmer
Der einfachste sieht so aus:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-parallel.gif
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
dafür brauchst du:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=6970;PROVID=2402
und 2 Widerstände mit 1kOhm
und ein Kabel dazu
-Damit du auch was siehst brauchst du noch Leds und Vorwiderstände
Das ganze kannst du auf einer Streifenrasterplatine aufbauen.
Wenn du das nicht magst kauf dir einen Bausatz:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html
von Felix P. (91falk)
Ich binkein Troll, der sehen will, wie weit ich den Bogen spannen
kann...
Ihr ueberhaeuft mich mit einer Fuelle von Links und erwartet, dass ich
da durchsteige?? (Was zusaetzlich dadurch erschwert wird, dass das Forum
ziemlich uebersichtlich ist.)
Zudem habe ich mehrfach erwaehnt, dass ich mit "learning by doing" viel
besser klar komme, als erst etwas durchzulesen, dabei die Haelfte nicht
verstehe, weil ich mir unter irgendwelchen Sachen nichts drunter
vorstellen kann, und erst spaeter mit der Hardware anfange.
Was ist daran icht zu verstehen oder misszuverstehen? Und wo ist das
Problem dabei?
Ich moechte doch nicht viel!
Ich moechte:
1. Wissen was ich brauche (das weiss ich ja auch inzwischen schon
einigermassen)
2. Wissen, was ich wissen muss und wo ich das Wissen herkriege, ohne mit
Links ueberhaeuft zu werden, die mir nicht weiterhelfen, weil ich eben
nicht weiss, was ich wisse muss und was von den Links relevant ist.
Aber ich werde hier anscheinend nur missverstanden...
mfg 91falk
edit: Hab vorm posten nicht aktualisiert, der letzte Post ist hier
natuerlich nicht mit gemeint, ich werde mich jetzt damit
auseinandersetzen.
von Peter D. (peda)
Meine Empfehlung:
- ISP-Programmer AVRISP-MK2 oder ähnlich, z.B.:
http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=11999059
(ohne Gewähr)
- Multimeter
- Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung bis 300mA herunter!
 Alternativ ne 5V, 200..500mA-Wandwarze (nicht höher).
 500mA erlauben das Überleben der meisten ICs bei Schaltungsfehlern.
 >=2A Netzteile sind fast immer IC-tödlich
- Uni-Platine Epoxy
- 100 * 100nF Pillen
- 10 * 10µF Elkos (>=16V)
- 2 * Quarz 7,372Mhz
- 10 * 22pF-Pillen
- je 2..5 * ATtiny25, ATtiny44, ATmega88
passende Sockel dazu (8-, 14-, 20-polig)
- Wannenstecker 6pol. für Programmierung
- 20 LEDs high efficiency
- 100 * 1k Widerstand
- 10 Printtaster
- Tefzel-Draht, Lackkratzer
Später vielleicht:
- 2 * MAX202CPE (UART-Experiment)
- 1* LCD 2*16 Zeichen (LCD-Experimente)
- 1 * Poti 10k (ADC-Experimente)
Ich weiß garnicht, was die Schwärmerei für den Arduino soll, da ist doch
nur ein AVR mit speziellem Bootloader drauf.
Peter
von gast (Gast)
>Man hätte dir das übliche Willkomensabo verpassen sollen
Jetzt wo du es sagst, wundert es mich auch, dass die üblichen
Verdächtigen ihren Senf noch nicht dazugegeben haben.
Ehm man lernt nur, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die man noch
nicht kann.
Einfacher als mit den hier in diesem Topic genannten Links kannste nicht
anfangen.
Wenn das deinen Geistigen Horizont übersteigt, solltest du den
Rundenzähler nen schönen Traum sein lassen und dir ein anderes Hooby
suchen, welches weniger anspruchsvoll ist.
von Gast123 (Gast)
Es funktioniert beim Netzteilanstecken! Mehr nicht und da der TE nichmal
Bauteilbezeichnungen kennt ist dem Wissenstand nicht zuzutrauen eine
Fehlersuche durchzuführen... und relativ ! günstig ist es auch
Selbst mit einem Steckboard und externem Quarz kann der Takt mist machen
- meinste er findet das? Wieso mit etwas anfangen was Fehlerquellen
unbekannter Natur enthält.
Hallo Felix,
einen guten Rat: Halt Dich an das was Peter Daneger Dir empfohlen hat.
Er ist einer der sehr kompetenten Mitglieder hier im Forum und weiß
wovon er spricht.
Ich hab mich am Anfang mit der Liste aus dem Wiki eingedekt, auch wenn
ich einiges noch rumliegen habe was ich nie gebraucht habez.B. NE555.
Lass Dich nicht unterkriegen.
Versuch wirklich als erstes Mal einen LED am AVR auf einer
Lochrasterplatine zum Laufen zu bekommen. Du findest hier im Wiki jede
Menge Artikel die Dir da helfen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR
Fang einfach mal dmait an. Schau auch mal, ob es bei Dir in der Nähe
nciht auch einen kleinen Elektronikladen gibt, dass hilft sehr wenn man
mal wieder feststellt, dass man genau diesen Widerstandswert nicht hat.
Dann am besten konkrete Fragen hier stellen und die Leute helfen
wirklich gern.
Wenn Du über die LED-Anwednung hinaus bist,dann besorg Dir wirklich am
besten ein CAD-Programm zum Schaltplan zeichnen, hier gibt's zwei
fraktionen im Board: Eagle und Target 3001-Anwender. Von beiden gibts ne
kostenlose Miniversion.
Wenn Du dann einen ersten Schaltplan erstellt hast, stell ihn hier rein
zur begutachtung, das bringt mehr als Dir allgemein erklären zu wollen
wie ein Schaltplan gelesen wird.
Noch ein Tipp zu Deinem Rundenzähler. Bevor Du über USB oder SD-Cards
nachdenkst, fang erst mal mit ner Lichtschranke und einer
7-Segment-Anzeige am µC zur Anzeige der Runden an.
Tom
von Michael (Gast)
Wir erwarten nicht, dass du da sofort "durchsteigst" aber wir erwarten,
dass du die Links einem nach dem anderen verdammt noch mal auch
durcharbeitest. Einfacher als hier im Thread geht es nunmal nicht, auch
wenn dir das nicht passt, es ist halt so. Also lies dir endlich die
verdammten Links durch. Immerhin haben hier nicht grad wenige sich die
Mühe gemacht dir die passenden Links zusammen zu tragen.
Und dass das Forum unübersichtlich ist kann ich auch nicht
nachvollziehen? Was wäre denn für dich übersichtlich?
Thomas Burkhart schrieb:
> Hallo Felix,
> wovon er spricht.
Ich muss auch sagen, dass das einer der wenigen Beitraege ist, die mir
zu 100% helfen :)
Ich konnte zwar inzwischen in Erfahrung bringen, was ich brauche, aber
weil ich nicht wusste, wie viel ich konkret brauche, ging die Diskussion
ja hauptsaechlich weiter...
Vielen Dank Peter!
Wobei mir der Beitrag von erfahrener (Gast) auch schon geholfen hat.
Ich glaube, dass mir der von ihm vorgeschlagene Controller schon zusagt.
Dier auch vielen Dank!
Puh und ich hatte schon fast Panik, dass mien komplettes Leben "fuern
Arsch" ist und ich tatsaechlich zu dumm bin Oo
@ gast (Gast): Im uebrigen will ich tatsaechlich ein duales Studium zur
Elektrotechnik machen, ich habe dies aber in keinem meiner Posts
erwaehnt. Oo
Bekannt ist mir in meier Naehe nur der teure Conrad, aber der ist nur
5mins mit dem Fahrrad entfernt :)
> wirklich gern.
> Gruß
> Tom
Genau das hatte ich vor :)
Dir auch vielen Dank!
Bei so vielen Links schaff ich es nun mal nicht, durchzusteigen.
Was mich am meissten verwirrt hat ist auch die Tatsache, dass ich das
Gefuehl hab, dass ihr eben erwartet, dass ich die Texte sofort
"durchsteige."
Im uebrigen habe ich die Links durchgelesen.
(AVR-GCC hab ich ehrlich gesagt nur ueberflogen, aber die Programmierung
hilft mir bei meien Hardwareproblemen ja nicht weiter)
Zum Beispiel wuerde es sehr helfen, wenn nach 10 Posts eine neue Seite
aufgerufen werden muss.
Ich persoenlich bin da ja Fan von PHPBB oder Vbulletin, aber das ist nur
ein Vorschlag an die Administratoren.
mfg 91falk
von gast (Gast)
>erwaehnt. Oo
Ratter, ratter, ratter...
von Gast123 (Gast)
>wovon er spricht.
Schön das die anderen Antworten bis jetzt nicht so kompetent waren und
wir auch nicht wussten wovon wir sprechen!
Ich prophezeie ein STeckboard mit externem Quarz und Vogelfutter dazu
und einen heulenden TE der wieder hier auftaucht(ggf. andere Name) und
dann wieder sagt "es hilft mir nix hier zu Lesen und mit den Links komme
ich auch nicht klar". Und man kann Probleme bei bspw. 16 MhZ mit einem
Steckboard haben...
Wenn ich mein Führerschein machen will bestelle ich mir auch als erstes
ein Bausatz von einem Auto und baue es zusammen...
P.S Drück Steuerung + A -> Steuerung + C -> Word aufmachen -> Steuerung
+ V
und da haste deine Blättermöglichkeit...
Mitdenken ist ausdrücklich nicht verboten!
von gast (Gast)
Bin gerade beim stöbern auf ne nette Hilfe für leseresistente
AVR-Einsteiger gestoßen.
http://chaosradio.ccc.de/22c3_m4v_482.html
vll klappts ja dann damit
Wo soll mir das denn weiterhelfen?
Bevor ich mich mit der Programmierung auseinandersetze, sollte ich mich
doch mit Schaltungen auseinandersetzen (bzw. geleichzeitig)?
Zudem waren meine bisherigen Probleme, was ich ueberhaupt brauche um
einzusteigen.
mfg 91falk
von Gast123 (Gast)
Wieder heiße Luft...18 min deines Lebens hättest zum zuhören
verschwenden können
WIR SOLLTEN ANFANGEN GRÜNDE ZU SUCHEN WIESO DU NICHT ANFANGEN SOLLTEST
ZU PROGRAMMIEREN...
von P. S. (Gast)
> einzusteigen.
Eine andere Einstellung wuerde helfen. Typen wie du tauchen hier jede
Woche auf - keine Ahnung, keine Lust sich was zu erarbeiten, aber ganz
genau wissen, wie die Anderen zu helfen haben.
> ZU PROGRAMMIEREN...
Auch wenns natürlich teilweise berechtigt ist, sollte man dennoch nicht
ausfallend werden.
@Threadstarter: prinzipiell müssten dir erstmal alle notwendigen
Informationen gegeben worden sein. Du hast eine gute Bauteilliste von
Herrn Dannegger, einen Schaltplan, die Artikel und die Forenbeiträge als
Informationsquelle. Ebenfalls sind das Elektronik- Kompendium, Google
und Wikipedia deine Freunde.
Du musst einfach lernen dich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Dazu
gehört nunmal auch das Lesen von Artikel und Datenblätter. Wir sind
keine Lehrer und du bist auch nicht unser Schüler. Wenn du Fragen hast,
gibt es hier immer jemanden, der gerne Bereit ist dir zu Helfen. Aber
alles Punkt für Punkt zu erklären sollte eigentlich nicht notwendig
sein, wenn du das wirklich als ernstzunehmendes Hobby ansehen möchtest.
Die Elektronik lässt sich nicht in fünf Sätzen erklären und Try 'n Error
machst du in der Elektrik je nach dem in welchem Spannungsbereich/Strom
du arbeitest auch genau einmal. (Im µC Bereich natürlich nicht...)
Wenns gar nicht geht, dann lern erst die Elektronik- Grundlagen bevor du
was mit µController machen willst.
PS: 16MHz und Steckbrett ist nicht zu empfehlen...
von Gast123 (Gast)
@Christian M. (charlie)
Du wirst mir zustimmen wenn ich sage das trotz der 0815Frage die man mit
diesem genialem Wiki hier lösen hätte können man dennoch äußerst ! Nett
die Frage beantwortet hat. Man könnte sogar diesen Beitrag in ersten
Tagen als Vorbildlich bezeichnen - hier ist das selten!.
21.10.2009 12:47 - 26.10.2009 18:55 -> DAS sind 5 Tage wo der TE immer
wieder Gründe findet nicht anzufangen... das kann nur ein Trollversuch
sein, so stur und nicht lernfähig ist doch keiner
Das ist Richtig. Wie man das noch besser erklären kann, welche
Informationsquellen man noch angeben kann weiß ich auch nicht mehr.
Ich hab meinen ersten µC-Schaltplan auch mit Hilfe der Artikel hier auf
der Seite erstellt. Eigentlich bleibt keine Frage offen wenn man sich
hier durchklickt...
von gast (Gast)
Würde michja wirklich brennend interessieren, was unser Felix sich bis
heute so durchgelesen hat. In 5 Tagen sollte es möglich sein, sich einen
groben Überblick zu verschaffen. Das wäre selbst möglich gewesen ohne
die ganzen Antworten in diesem Thread.
Felix, wo du anfängst, ist in deinem Wissensstand sowas von egal.
Einfach mal ins kalte Wasser springen und sich berieseln lassen. Und
dabei ist es nun völlig egal welche Medien es sind. Ich schließe lesen
hier als für meiner Meinung nach wichtigste Quelle der
Informationsbeschaffung nicht aus.
Ich mache es z.B. gerne, gehe auf mc.net schaue mir rechts die aktuellen
Themen an, wenn mich davon eines interessiert, lese ich es und helfe
soweit es mir möglich ist weiter.
Wenn ich dann alle Artikel rechts durch habe, die mich interessieren,
drücke ich F5 und das Spiel geht von vorne los, bis ich keine Lust mehr
habe. So lernt man auch vieles neues dazu und die Artikel sind immer
topaktuell. Habe mich z.B. noch nie mit FPGAs beschäftigt, aber auf
diese Art weiss ich wenigstens schonmal grob, was das für dinger sind
und was man mit ihnen machen kann.
Das nurmal so als Tip am Rande.
Es ist immer schön, wenn man was vor Augen hat und drauf hinarbeiten
kann. Aber um etwas zu lernen muss man erst das lernen lernen. So wie
ich das sehe liegt in diesem Punkt ein starkes defizit bei dir vor. <--
Darauf schließe ich jetzt nur mal so ins Blaue, kann natürlich auch
falsch sein.
Noch ein kleiner Tip am Rande. Man sollte über alle Aussagen, die jemand
schreibt / sagt zumindest einmal nachdenken, auch wenn die eigenen
Vorstellungen mehr oder minder von den jeweiligen Aussagen abweichen.
Ich weiss jetzt aber auch nicht, warum ihr euch so aufregt.
Ich dachte, das eigentlich klar gewesen sein sollte, dass ich
spaetestens nach dem Post von Peter Dannegger wusste, was ich denn fuer
Bauteile ueberhaupt brauche, was ja meine letzte Hauptfrage war.
(Also im Prinzip ist dieses Thema eigentlich erstmal abgeschlossen, bis
ich die Bauteile habe und dann anch recherchieren nicht mehr weiter
weiss.)
Und am lernen lernen wirds glaube ich auch nicht liegen.
Hoechstens, weil mir zu Anfang Anhaltspunkte gefehlt haben, wo ihr mir
ja aber mittlerweile einige genannt habt.
Immerhin hab ich es auch geschafft PHP nur durchs Internet zu lernen :/
Und bei Visual Basic und C bin ich im Internet auch nicht auf die
SChnauze gefallen (wenn ich die beiden Sprachen auch (noch) nicht so gut
kann.)
Ich werde jetzt also folgendes tun:
Geld sparen und die Bauteile besorgen.
Im Internet schauen, wie ich eine LED blinken lasse.
Sobald ich Probleme habe, die sich nicht durch Eigenrecherche loesen
lassen, wieder fragen.
Im uebrigen hab ich auch das Gefuehl, dass ihr nach meinen Antworten
glaubt, dass ich eure Links nicht durchgelesen habe (bzw. angeschaut,
wie es beim letzten der Fall war). Das stimmt nicht!
Ich habe jeden eurer Links angeschaut und durchgelesen.
mfg 91falk
PS: Eine Frage haette ich dann aber doch noch an Peter Dannegger:
Warum so viele Microcontroller?? Oo
von gast (Gast)
Gehe mal davon aus, er will darauf hinaus, dass du am Anfang vll den ein
oder anderen schiessen oder verfusen wirst. Bei einem Stückpreis von
1-2€ wäre das nachbestellen eines Controllers mit 5,90€ Versandkosten
recht ärgerlich.
VerschiedeneTypen, damit du eine kleine Auswahl hast. Sind alle aus der
Atmegaserie haben aus diesem Grund identische Assemblerbefehle.
"Wenn du einen der Serie mal programmiert hast, kannst du die anderen
auch programmieren".
Musst dann nur auf die Eigenheiten der verschiedenen Controller
rücksicht nehmen.( Anzahl der Ports, Anzahl der ADCs, möglicher
Takt.....)
Ah, klingt logisch, danke :)
Ein Problem habe ich aber noch mit der Materialliste:
> - Tefzel-Draht
Diesen Tefzel-Draht finde ich nur in 80eur-Rollen :/
Kann ich diesen oder aehnliches nicht woanders guenstiger kriegen?
Und kann man den Drath dann auch in das Breadboard stecken?
(zumindest bei Conrad sind spezielle Steckbruecken ja nicht gerade
guenstig...)
mfg 91falk
von Michael (Gast)
Du kannst auch so nettes Telefonkabel mit starren Adern (nicht den
flexiblen Adern) nehmen, die tuns auch.
Ok, vielen Dank!
mfg 91falk
