Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage Zweierkomplement bei ADC
Autor: Иван S. (ivan)
ich habe einen ADC, dessen Werte im Zweierkomplement vorliegen sollen.
Die interne Referenz des ADCs beträgt 2 Volt.
Ich habe mir einen (unbelasteten) Spannungsteiler gebaut, die gemessene
Spannung am Teiler liegt bei 1,097 (=1,1) Volt. Diese Spannung wird
durch den ADC gemessen. Als Ergebnis erhalte ich im Register 4108 (hex).
Davon sind die oberen 13 bits der ADC-Wert. Das Datenblatt sagt "The
output is an 13-bit two’s complement value." Nur wie ich auch rechne,
von 4108 hex komme ich nie zurück auf meine 1,1 Volt.
Ich bitte daher ergebenst um Erleuchterung.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
   Sicher, dass es die oberen sind.
   Die unteren würde viel besser zu deinen Werten passen.
Überschlagsmässig
  13 Bit  ->  Maximalwert: 8191    bei 2 Volt
Du hast einen Messwert von 4108, das ist etwas mehr als die Hälfte von
8191. Also wird wohl auch die Spannung etwas mehr als die Hälfte von 2V
betragen haben.
Bingo: 1.1V ist etwas mehr als die Hälfte
Simple Dreisatzrechnung:
8191 Äpfel kosten 2 Euro. Wieviel kosten 4108 Äpfel?
Autor: Gast (Gast)
Das ist doch kein Hex.
Was für ein geheimer ADC ist das denn?
Das Datenblatt meint die oberen.
> Überschlagsmässig
Genau, so weit war ich schon.
> 8191.
Hmm, nur 4108 ist doch Hex unde 8191 ist dezimal. Ich dachte immer, ich
darf keine Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ist es wirklich so einfach?
Autor: A. K. (prx)
Zweierkompletement heisst doch wohl Differenzmessung, also
0xFFF8 .. 0x0000 .. 0x7FF8 = -2,0V .. 0V .. +2,0V(knapp drunter)
Wenn bei dir die Differenz zu 0V gemessen wird, dann passt es:
  2.0V => 0x7FF8
  1,1V => 0x4108 => 0x4108/0x8000 * 2,0V = ~1,02V
  0.0V => 0x0000
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
2/2^12 ⋅ 0x4108/8 = 1,0161
Erläuterung:
2/2^12 = Wert eines Bits vom ADC (MSB ist Vorzeichen, bleiben 12)
0x4108/8 = Der ausgelesene Wert, unterstes Bit in die Einerstelle
verschoben (0x4108>>3).
Ich denke schon.
Es handelt sich um den eingebauten ADC des z8 encore! XP. Das Datenblatt
meint: "The ADC Data High Byte (ADCD_H) register contains the upper
eight bits of the ADC output." Mein ADCD_H ist 41h. Ähnlich verhält es
sich mit dem ADCD_L, nur dass hier nur die oberen 5 Bits zum ADC-Wert
beitragen. Mein ADCD_L-Wert beträgt (laut Debugger) 08h.
>> 8191.
Mein Fehler.
Hab mich von der Zahl blenden lassen
Aber A.K. hat das ja schon aussortiert.
Ja. Wenn man die Obergrenze richtig einsetzen würde :-)
  0x8000 Äpfel kosten 2 Euro. Wieviel kosten 0x4108 Äpfel.
(0x8000, weil 0x7FF8 die größte positive Zahl ist, die vom ADC kommen
kann und der ADC in Schritten von 0x0008 erhöht. Genau das ist
letztendlich die Bedeutung von 'die oberen 13 Bit'. Man könnte aber auch
ganz einfach alle Zahlen signed um 3 Stellen nach rechts shiften. Dann
hat man schöne kleine Zahlen ohne 0x0008 Schritte.
Danke euch allen, mir ist jetzt vieles klarer. Jetzt muss ich es nur
noch verstehen. Übung macht den Meister.
Iwan, der sich jetzt eine Pizza genehmigt und allen gute Mahlzeit
wünscht.
Ich habe wieder neue Messungen angestellt, aber die Werte passen nicht
so recht mit den vom Multimeter gemessenen zusammen.
Beispiel 1:
Der Maximalwert des ADCS beträgt 7FF8h, das ist 32760d.
Die gemessene Spannung laut Multimeter beträgt 1,650V
Das ADC-Register beinhaltet nach Messung 6400h, das ist 25600d.
25600d entspricht umgerechnet 1,56V
Der Fehler beträgt 0,09V
Beispiel 2:
Die gemessene Spannung laut Multimeter beträgt 0,827V
Das ADC-Register beinhaltet nach Messung 3100h, das ist 12544d.
16648d entspricht umgerechnet 0,766V
Der Fehler beträgt 0,061V
Wo liegt also das Problem? Ist die interne ADC-Referenz dermaßen
ungenau?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, immerhin handelt es sich um
eine Bandgap. Oder bescheißt mich mein Multimeter? Kann ich mir aber
auch kaum Vorstellen, das Multimeter ist ein besseres von Velleman und
die am Spannungsteiler gemessenen Werte sind sehr plausibel.
Wo kann das Problem liegen?
Ehrlich gesagt hab' ich das mit dem Zweierkomplement nicht so recht
verstanden, wir habe doch nie umgerechnet. Liegt hier eventuell der
Fehler begraben?
Mit bestem Dank und schlumpfigem Gruß, Iwan
Autor: Bernd (Gast)
Rechne doch den Fehler mal über 2 Stützpunkte... immer diese AD Wandler
Verunsicherung hier :-)
Also, les den rohen AD Wert bei Eingangsspannung 0,4 V und dann bei z.B.
bei 2 V. Dann hast du nen Delta U und nen Delta ADC. Nun kannst Du die
Steigung ausrechnen und den Wandler mal korregieren.
Genaus kannst Du den Offset so bestimmen.
Beispiel: Faktor = Umax-Umin/ADCmax-ADCmin => Steigung
Offset = Umin - (Faktor * ADCmin)
Nun verwendest du (ADC_Wert * Faktor) + Offset
Wetten dann paßt es :-)
Dazu brauchst du weder zu wissen wie die interne RefSpannung ist noch
sonstwas. Kannst ne schöne Autokalibrierung daraus machen.
Es gibt keinen fehlerfreien Wandler.
Autor: Hannes Lux (hannes)
> verstanden,
Nur zu Zweierkomplement, ohne jetzt auf Deinen Controller einzugehen:
Schau Dir das Format der Integer-Zahl (signed) oder Signed Byte an. Die
untere Hälfte des Wertebereiches sind positive Zahlen. Die obere Hälfte
des Wertebereiches sind negative Zahlen in Zweierkomplement-Darstellung.
Beispiel Signed Byte:
$fe   -2
$ff   -1
$00    0
$01    1
$02    2
$7e  126
$7f  127
$80 -128
$81 -127
$fe   -2
Wenn Dein Messwert im Zweierkomplement vorliegt, dann musst Du anhand
des höchsten Bits das Vorzeichen feststellen. Ist es positiv, dann ist
alles gut, ist es negativ, dann merkst Du es Dir (das es negativ ist)
und bildest das Zweierkomplement des Messwertes, um den absoluten
Zahlenwert (z.B. für Ziffernausgabe) zu erreichen. Musst Du das Ergebnis
"verrechnen", so kannst Du es gleich im Zweierkomplement lassen, denn
das wurde erfunden, damit das Rechnen einfacher wird.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Ist die interne ADC-Referenz dermaßen ungenau?
Das steht im Datenblatt:
VREF Internal Reference Voltage
min. 1.9   typ. 2.0   max. 2.4  V
Soviel zum Thema GENAU :-/
Vergiss die Sache mit dem 2-er Komplement.
Der Hersteller will dadurch nur ausdrücken, dass der Ergebniswert zwar
linksbündig im Register sitzt, du den Wert aber ohne Probleme nach
rechts shiften kannst. Und zwar unabhängig davon, ob du den Wert als
signed oder unsigned ansiehst.
Wenn du ihn als signed ansehen würdest, und wenn das MSB eine 1 wäre,
dann hättest du negative Zahlen. Da es sich um einen 12-Bit ADC handelt,
hat der Hersteller diese 12 Bit so im Register ausgerichtet, dass er die
13 höherwertigsten Bit benutzt von denen das MSB immer 0 sein wird.
Damit hast du auch dann, wenn das Ergebnis als signed angesehen wird
immer eine positive Zahl. Und die bleibt auch positiv, wenn du die Zahl
arithmetisch nach rechts shiftest (in dem Fall wird ja das MSB
dupliziert)
Vereinfacht gesagt bedeutet die Aussage:
Mach dir keine Gedanken. Hol dir den ADC Wert in einen int und rechne
damit wie du willst und es wird immer das Richtige rauskommen ohne dass
du aufpassen musst, dass du zwischendrinn einen unsigned Schritt haben
müsstest.
(Alles betrachtet für den Fall: Absoluter Wert wird gemessen, also keine
Differenzmessung 2-er Eingänge)
Ok, mal gemessen bei 0,658V: ADC-Wert 2700h (= 9984dec)
Nun mal gemessen bei 1,979V: ADC-Wert 7600h (=30208dec)
Faktor = (1,979-0,658)/(30208-9984) = 6,532*10^-5
Offset = 0,658 - (6,532*10^-5 * 9984) = 0,0058
Ok, ADC-Wert 30208 * 6,532*10^-5 + 0,0058 = 1,979V
Schön, das würde ganz genau passen.
Naja, ehrlich gesagt hätte ich mir von "Factory Calibratet Bandgap
Reference" etwas mehr erwartet. Schade. Denn die ganze Rechnerei ist
ziemlich aufwändig, immerhin sind da viele sehr große (Word-) Werte, als
auch sehr kleine (10^-5) im Spiel. Für meine persönlichen Begriffe ist
diese Rechnerei auf einem 8bitter ganz schön sportlich.
Großes Danke für Deine Hilfe!
Autor: Bernd (Gast)
Das geht ganz gut wenn du es entsprechend skalierst, probiers halt mal.
Hannes Lux schrieb:
> Musst Du das Ergebnis "verrechnen", so kannst Du es gleich im
> Zweierkomplement lassen, denn das wurde erfunden, damit das Rechnen
> einfacher wird.
In wie Fern das einfacher ist, erschließt sich mir noch nicht ganz. Aber
ich bin ehrlich gesagt auch erst bei den ersten Schritten auf einem
langen Weg.
Wie ich die Großen und kleinen Zahlen umrechen Werde, dazu habe ich in
den nächsten Wochen ja noch gelegenheit zum Üben.
Danke für Deine Antwort!
Das ist schon 'mal ein Lichtblick!
> dupliziert)
Sehr gut, das macht Hoffnung.
> müsstest.
Super, Danke für Deine Aufmunterung!
Für's Erste werde ich wohl trotzdem eher eine externe Referenz bemühen,
das scheint mir um einiges einfacher.
Logisch.
Du hast ja die Gerade exakt so berechnet, dass sie durch deine
Messpunkte geht. Wenn dann die Messpunkte nicht auf der Geraden liegen
würden mit der du die Gerade berechnet hast, hättest du dich verrechnet
:-) (Im Grunde hast du mit dem Test mit 30208 nichts anderes gemacht als
die Probe ob du dich nicht verrechnet hast)
Interessanter ist aber der Fall: Wie ist das mit anderen Messwerten und
derselben Kalibriergeraden? Stimmt dann das Ergebnis immer noch?
Autor: Bernd (Gast)
Karl Heinz, die muß stimmen, es geht um die Korrektur eines linearen
Fehlers. Keine Ahnung wie du ADC's korregierst, ich machs in der Regel
immer so und berechne auf diesem Weg auch die tatsächliche interne VREF.
Kennst Du einen besseren Weg ?
Nein, das wollte ich auch nicht damit sagen.
Ich wollte ivan eigentlich nur zum Nachdenken anregen, ob der Test den
er da gemacht hat, die Aussage "Stimmt ganz genau" rechtfertigt oder
nicht.
Wenn ich mit einem Lineal eine Gerade durch eine Punkteschar lege, die
angeblich(*) alle auf einer Geraden liegen und ich benutze zur Kontrolle
genau die beiden Punkte die ich benutzt habe um das Lineal anzulegen,
dann ist diese Kontrolle ein wenig witzlos. Klar liegen die auf der
Linie, ich habe ja das Lineal genau so angelegt, dass diese beiden
Punkte genau drauf liegen.
(*) angeblich sage ich deshalb, weil das zunächst eine Annahme ist. Es
gibt gute Gründe dafür, dass diese Annahme richtig ist. Wenn ich aber
bei 0 anfange, ist es erst einmal eine Annahme, die man glauben kann
oder auch nicht, die man aber auch einfach austesten kann. Nur wenn man
sie testet, sollte man das auch richtig machen.
Gut, dann probieren wir es eben mit 1,318V
ADC-Wert 4E00h -> 19968 dec.
1,310 Volt. Passt ziemlich genau :-)
Ich werd' wohl für's erste doch mit externen Referenzen Arbeiten, mir
fehlen einfach noch die Assembler-Kenntnisse um's berechnen zu können.
Jedenfalls vielen Dank für die Formeln, da wär' ich nie draufgekommen.
Die sind ja wohl allgemeingültig, da sollte man mal was ins Wiki
schreiben :-)
LG aus Österreich, Iwan
> nicht.
Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, daß ich das einfach übersehen
habe.
Mit der neuen (letzten) Messung mit einem neuen Wert zeigt sich jedoch,
daß meine Rechnerei passt. Netter Nebeneffekt: Jetzt weiss ich auch, daß
mein Multimeter so genau ist, wie ich es mir gedacht hatte.
LG, Iwan
Autor: Bernd (Gast)
Sind sie. Ich verwende so eine Rechnung auf nem ATTINY-26 und der ist
kein Speicherwunder (2K). Dabei macht der noch oversampling und liefert
ein wunderbares Ergenbis auf seiner 4 Stelligen 7-Segementanzeige ab. So
baut man Meßgeräte für nen Euro statt für 5 :-)
Autor: A. K. (prx)
> ungenau? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, immerhin handelt
> es sich um eine Bandgap.
Unkalibrierte Bandgaps sind nicht genau, wie man im Datasheet sieht. Sie
sind aber ziemlich stabil gegenüber Änderungen von Vcc und Temperatur.
Naja, ehrlich gesagt hatte ich im DB nicht gelesen, daß sie zwischen 2,0
und 2,4 V liegen kann. Das ist das erste definitive Manko, das ich an
den Zilogs ausmachen kann. Unter "Factory calibrated Bandgap" hätte ich
mir ehrlich gesagt schon ein bischen mehr erwartet. Gut, daß ich hier
noch ein paar AD360-Referenzen rumliegen hab'.
> Sie sind aber ziemlich stabil gegenüber Änderungen von Vcc und Temperatur.
Immerhin etwas.
Lieber und schlumpfiger Gruß, Iwan
Andere sind nicht signifikant besser: ein ATmega32 hat z.B.
VBG Bandgap reference voltage  min 1.15   typ 1.23   max 1.35 V
Autor: Bernd (Gast)
Ivan, noch mal eine Gedankenstütze.
Den wirst du auch nicht durch eine externe Referenz los.
Beim erweitern von Zahlen sind wir ja z.B. gewohnt:
2,345 * 1000 = 2345.
Hast Du dir mal überlegt das man auch anders erweitern kann ?
2,345 * 16384 = 38420,34
38420 >> 14 = 2,345
Nen MC teilt gerne durch 2.
