Forum: PC Hard- und Software Geändert am auf Sekunde genau?
Autor: Blinky (Gast)
Habe XP auf meinem Rechner.
Gibt es eine Möglichkeit mir anzuzeigen wann genau eine Datei
erstellt/geändert wurde?
Angezeigt wird Datum Stunde Minute...
Sekunde fehlt.
Wenn die Daten vom Fotoapparat auf die Festplatte übertragen wurden und
dann auf CD gebrannt könnte doch die Reihenfolge in der die Bilder
aufgenommen wurden verfälscht sein?
Autor: Esquilax (Gast)
Und wozu brauchst du den Zeitstempel, wenn die Dateien mit einer Nummer
in der richtigen Reihenfolge gespeichert wurden?
Nachtrag:
1. Die Namen hätte ja jemand, der Zugriff auf den Rechner hatte, auch
mit Umbennnen vertauschen können!
2. Unter DOS gab es einen Befehl (ich glaube ATTRIB) mit dem man
nachträglich das Datum auf einen beliebigen Wert setzen konnte!
Autor: Marcus Kunze (marcusk)
nur weil es nicht angezeigt wird, heist es ja nicht das es nicht
vorhanden ist. Wenn Windows nach Datum sortiert dann macht er es auch
auf die Sekunde genau. Aber bei FAT kann man eh nur auf 2-Sekunden das
Datum speichern. Und warum reicht die Nummer ein Dateiname nicht für die
Sortierung?
Die Kamera speichert das Datum doch auch in den Exif Daten, es gibt
programme die können die Dateien nach diesen Datum umbennen.
Deie Frage ist einfach:
gibt es da einfach einen Menüpunkt wo ich sekundengenaue Anzeige
einstellen kann?
Autor: A. K. (prx)
Auf die Sekunde genau geht übrigens nicht, weil das interne Format des
Zeitstempels nur 32 Werte für die Sekunden zulässt, d.h. es geht nur auf
2 Sekunden genau.
Autor: xxt (Gast)
viele kameras scheiben zudem in exif tag rein wann ein foto aufgenommen
wurde ... da schon mal rein geguckt ?
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Du kannst der Explorer-Ansicht weitere Spalten hinzufügen. z.B. "Bild
aufgenommen am" - evtl. ist  das detaillierter.
Rechtsklick auf den Spaltenüberschriften, dann "Weitere ..."
Schöne Grüße,
Kai
Autor: Gast XIV (Gast)
Über die Console Start-> Ausführen -> cmd kannst du dir ein paar weitere
Zeitstempel ausgeben lassen.
Alle nur in Minuten, aber vielleicht hilft es ja
DIR [Laufwerk:][Pfad][Dateiname] [/A[[:]Attribute]] [/B] [/C] [/D] [/L]
[/N]
  [/O[[:]Folge]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]Zeit]] [/W] [/X] [/4]
             Bezeichnet Laufwerk, Verzeichnis und/oder Dateien.
  /T         Bestimmt welche Zeit verwendet wird (nur für NTFS).
  Zeit        C  Erstellung
              A  Letzter Zugriff
              W  Letzter Schreibzugriff
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> 2 Sekunden genau.
Bei FAT. Bei NTFS ist die Auflösung des Zeitstempels auf 100 nsec genau.
Gibt's denn unter XP keine Möglichkeit die Zeit dann wenigstens auf 2
Sekunden anzeigen zu lassen?
Oder muß ich ein Tool dazu suchen?
Weder der Explorer noch die Kommandozeile geben die Sekunden des
Zeitstempels aus.
Wie Dir aber schon geraten wurde, kannst Du Dein Problem aber auch mit
Einblenden des EXIF-Zeitstempels im Explorer lösen.
Autor: HildeK (Gast)
Ja, das ist das Beste. Z.B. bei
http://www.exifer.friedemann.info/
gibt es Exifer. Damit kannst du die in den Digicam-Fotos enthaltenen
Exif-Daten auslesen. Außerdem kann das Tool die Bilder auch so
umbenennen, dass das EXIF-Datum im Filename erscheint.
Beispiel aus meiner Sammlung: 050808-113210_xxxxx.jpg
Das Bild wurde am 8.8.05 um 11:32:10Uhr aufgenommen. 'xxxxx' zur
weiteren Kennzeichnung. Das geht natürlich im Stapelbetrieb.
Jetzt muss nur noch die Uhr in der Kamera richtig gehen - für die
Reihenfolge hätte es aber keinen Einfluss.
Mit dem Exif-Viewer http://www.amarra.de/ ist auch eine Anpassung des
Zeitstempels in den Exif-Daten möglich.
Mit bearbeiteten/geänderten Bildern ist das allerdings kritisch. Durch
die Bearbeitung werden die Exif-Daten häufig (je nach SW und
Ausgabeformat) ganz entfernt, vermutlich wird der Zeitpunkt der
Bearbeitung nicht festgehalten.
