Forum: HF, Funk und Felder EMV erwünscht - AVR als Einfachstsender / Empfänger ?
Autor: Arne Groh (kywalda)
Liebe HF-ler,
bevor ich mit praktischen Experimenten beginne, wollte ich euch fragen,
ob diese Idee völliger Blödsinn ist, oder ein paar Gedanken wert:
Für eine Kunstinstallation soll ein Schwarm von Plastikkanistern (ca. 25
Stück) mit Leuchten und AVR augestattet werden. Die Kanister werden in
einem Raster von 1 m aufgestellt und sollen drahtlos mit ihren Nachbarn
primitiv kommunizieren. Dabei sollen maximal 3 verschiedene Signale
übermittelt werden.
Alles soll natürlich spottbillig und einfach sein.
Unsere Idee ist, einen Timerausgang mit quarzhalber Frequenz, also 8
oder 20 MHz einfach mit einer Antenne zu verbinden. Das Nutzsignal
könnte "gemorst" werden - also den Timer mit 10, 20 oder 30 Hz ein- und
ausschalten.
Im Empfängermodus ist die Antenne auf einen Counter-Eingang gelegt und
zählt die "Morsesignale".
Wir erhoffen uns damit eine Reichweite von 1-2 Metern zu überbrücken.
Die Antenne muss natürlich gut auf die Frequenz abgestimmt werden und
darf auch nicht zu lang sein. Sie sollte möglichst ganz in dem Kanister
verschwinden. Aussen auf dem Boden des Kanisters kann für eine "Erde"
Alufolie geklebt werden.
Was meint ihr, macht es Sinn darüber nachzudenken?
lg,
arne
Autor: Gibts Ne (schneeblau)
nein...mach dich mal mit dn grundlagen und den gesetzen vertraut...
Autor: Ich (Gast)
Nimm ne Große Spule und mach das im kHz Bereich.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nimm Infrarot. 1m ist damit kein Problem.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
also wie schon angedeutet ist das ganze so erst einmal überhaupt nicht
zulässig! Du bräuchtest eine Frequenzzuteilung für die bewusste
Ausssendun von Signalen... Allerdings würde ich das aufgrund der extrem
kleinen Reichweite deiner Signale als vieleicht nicht ganz so kritisch
ansehen...
Leider ist dein Konzept als solches komplett untauglich. Du kannst nich
t"mal ebend" Die Signale mittels eines Zählers auswerten. Das würde
maximal in einem Feldfreien Raum gelingen.
Du brauchst einen richtigen selektiven Empfänger...
Was Problemlos geht:
Es gibnt zugelassene HF Module, die wunderbar mit PIC und AVR
zusammenarbeiten können. Kombimodule (Senden/Empfangen) sind schon für
um die 10 Euro erhältlich. Wenn es nur eines von beiden können soll ab
ungefähr der Hälfte...
Nehmt DIE - ISt zwar nicht die billigste Lösung, aber immer noch in
einem wie ich finde durchaus akzeptablen Preisrahmen. ISt zulässig und
funktioniert -Richtiges Programm im µC vorrausgesetzt- 1a für eure
Anwendung!
Alternativ, wenn es noch billiger sein muss geht auch die Verbindung wie
vorgeschlagen über IR - ISt aber ein wenig komplizierter in der
Umsetzung, da die Ausrichtugn ja passen muss! Ihr könntet die
Installation nich tbeliebig verschieben!
Carsten
Autor: jfaldsh (Gast)
Vielleicht geht's auch mit Ultraschall -- weniger Probleme mit der
Ausrichtung.
Vielen Dank für die Vorschläge und Ideen. Ich habe heute ein wenig mit
meiner ursprünglichen Idee rumprobiert:
- die Sendeleistung ist absolut unzureichend. Im KHz-Bereich eher noch
weniger (10 cm). Die beste "Reichweite" (nur mit einem
Multibandempfänger auf ein Knackern gelauscht) von 1,5m habe ich mit
einer guten Erdung am Heizungsrohr bei 4 MHz mit einer Rolle Kabel als
Antenne erreicht. Aber schon bei 2m war nichts mehr wahrnehmbar. Von
dieser Idee verabschieden wir uns hiermit.
- IR ist vielleicht machbar, mit je einer Sende- und Empfängerdiode an
jeder Seite der Kanister. Man könnte RC5 für die Adressierung und
benötigten Befehle verwenden. Da müssen wir das Rad nicht neu erfinden.
- Die RFM12 Module sind ja auch nicht so teuer, aber da ist ja die
Reichweite so groß, dass jeder theoretisch jeden hören kann und die
Selektion des Nachbarn softwaremässig sicher sehr aufwendig wird. Ich
weiss auch nicht, wie sich das verhält, wenn 25 Geräte auf der gleichen
Frequenz kommunizieren. Die meiste Zeit werden ja alle nur horchen. Hat
jemand mit solchen Modulen schon einmal so eine Art "Multicast"
umgesetzt?
- XBees können sich ja von Haus aus schon identifizieren, sind uns aber
im der Menge doch zu teuer.
- Ultraschall hat ja auch eine recht starke Richtwirkung, dass wir da
wohl auch mehrere Wandler einsetzen müssten.
Ich denke, die IR-Idee ist die vielversprechendste und werde damit
experimentieren. Trotzdem ist jede weitere - auch unkonventionelle -
Idee willkommen.
lg,
arne
Autor: Martin Laabs (mla)
Moduliere doch gleich die Leuchtdioden.
Viele Grüße,
 Martin L.
Autor: Peter Z. (peter2)
denk aber dran das IR auch ganz nette Reichweiten haben kann wenn man
beispielsweise TSOP17XX emfänger einsetzt.
Peter
Autor: Gast (Gast)
Geh einfach auf eine ISM-Frequenz
(http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band) und gut ist. In DE würden sich
die Sonderfrequenzen bei 9-10 kHz anbieten.
Ansonsten gibts da noch was bei 6,765-6,795 MHz.
Autor: Martin (Gast)
Senden nicht die Magnetsensoren ihre Signale auf 10 KHz zum
Fahrradcomputer?
Autor: Martin Laabs (Gast)
> Fahrradcomputer?
Ja. Das wäre durchaus eine Variante. Man muss halt Spulen mit Ferritkern
benutzen.
Martin
