Huhu, beim Aufräumen des Nachlasses meines Vaters bin ich auf einige Gerätschaften gestoßen, welche ich beim besten Willen nicht identifizieren kann. Ein Bild von der seltsamen Maschine steht auf http://img21.imageshack.us/img21/7844/maschine.jpg Sollte evtl aus dem Bereich Trockenbau kommen. Vielleicht kennt ja einer von euch das Teil und weiß, wie es genau bezeichnet wird, wozu es verwendet wird, und evtl welche Firma das Ding hergestellt hat. Dankeschön, -Cly
Das scheint ein Kachelknibbler (kein Fachausdruck!) zu sein. Damit knuspert man an Fliesen Bögen ab.
Wenn ich das richtig sehe, dann kann der untere Hebel den blauen Block nach vorne, bzw. nach hinten bewegen, und somit etwas festklemmen. Da dieser eine Rille hat zu der passend dahinter ein Gegenstück vorhanden ist, muss der zu bearbeitende Gegenstand also ähnlich aussehen. Da diese Klemmvorrichtung eher auf Präzision als auf Kraft aufgelegt ist, wird hiermit also vermutlich nichts bearbeitet, sondern wirklich nur festgehalten. Was der obere Heben bewirkt kann ich nicht erkennen.
Ansicht von hinten könnte helfen. Das vordere Teil dient nur der Befestigung, das kann man genau so fertig kaufen. Selbstgemacht?
Ein paar mehr Bilder mit unterschiedlichen Detailmotiven und Handhabungspositionen wären nützlich um hier eine brauchbare Nutzungsidee abzugeben.
Hallo Thomas, kann es sein dass es dazu bestimmt ist um Sockelleisten zu bearbeiten? Ich bin Trockenbauer, habe sowas aber nicht in Gebrauch. Die Sockelleisten in Läden/Shops etc. ca. 7-8cm hoch werden in den Ecken gebrochen. Heist, es wird ein 90°-Keil heraus gestanzt um die Leiste um eine Ecke zu legen. Leiste einschieben, mit dem unteren Hebel festhalten/fixieren, oberen Hebel durchdrücken um den Keil rauszuschneiden. Geht für Innen- und Aussenecken. Bin mir aber nicht sicher..
Das Teil nennt sich "Kerbstanze", wird zum gehren von Sockelleisten verwendet. Jürgen
