Hallo, ich wollte meine Fuse Bits mit AVR-Studio 4 setzen und dabei stellte sich mir folgende Fragen: Bis zu welcher Frequenz wird zwischen Low-, High- und Medium- Frequenz unterschieden? Bsp.: bis 5kHz -> Low-Frequenz, High-Frequenz ab 10MHz... Und was hat es sich mit der Start up Time auf sich? Vielen Dank vorab.
Wo high, middle, low endet oder beginnt, steht im Datenblatt des Kontrollers. low sind die Taktquarze, so im Uhrenquarzbereich bis einige 100 kHz. high sind Taktquarze mit über 4 MHz (so über den Daumen gepeilt) Beim Hochlaufen nach reset muss man einige oder viele Takte warten, bis der Kontroller mit seiner Arbeit beginnen kann. Am besten immer die längste Wartezeit nehmen, da kann nichts schief gehen. Nur Fachleute nehmen die kürzeren start-up Zeiten, aber auch nur dann wenn sie sie wirklich brauchen.
Die Einteilung steht im Datenblatt unter System Clock and Clock Options. Da hat Peter recht. Aber die Start up immer auf max ist blödsinn. Etwas weiter steht nämlich auch wie die Zeit mit der Anstiegszeit der Vrsorgungsspannung und einem evtl. angewählten Brown Out zusammenhängt. Also mal in das Datenblatt schauen ;) avr
