Hallo, wie kann ich für einen CY7C68013A-Mikrocontroller festlegen, welche VIDs und PIDs verwendet werden sollen? Das hex-file ist schon richtig konfiguriert, beim ersten Anstecken fordert Windows XP Installationsdateien (apausbprop.dll, apausb.sys, apausb2k.inf und USBDRVD.dll). Im apausb2k.inf sind auch die passenden IDs eingestellt. Wie kann man aber einem (z.B. in C geschriebenen) Computerprogramm zur Ansteuerung des Controllers "sagen", nach welcher PID und VId es suchen soll? Der einzige Hinweis, den ich bislang finden konnte ist "hLib = LoadLibrary("usbdrvd.dll");". Sind die gültigen IDs also etwa in der DLL-Datei festgelegt oder kann man jedes beliebige ID-Paar zum Betrieb gebrauchen (sofern man es reserviert hat)? Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht oder kennt Quellen, wo man mehr darüber erfahren kann? Vielen Dank für Eure Hilfe, Martin
Wenn du uns erst mal sagst, welches Board das ist, bzw. wer die Firmware für den FX2 geschrieben hat, kann man vielleicht helfen. Ein USB Device hat immer genau eine VID/PID Kombination. Die deines Gerätes findest du im Gerätemanager oder über USBView oder aus der inf Datei des Treibers heraus. Der Hersteller des Gerätes hat diese VID bei der USB-Organisation gekauft, und die darfst du erst mal nicht ändern. Beim API wird ja sicherlich eine Doku dabei sein?
das Board entwickele ich selbst, habe auch von devicedriver.com eine VID/PID zugeteilt bekommen. Der Controller lässt sich aber nur mit der kostenlosen Beispiel-ID ansteuern, nicht mit der, die ich gekauft habe und die zur Benutzung bestimmt ist. Die Firmware entwickele ich auch gerade selbst, allerdings wird der Controller nur erkannt, wenn man ihn mit den Beispiel-IDs ausstattet. Sobald man die gekauften verwendet, wird er nicht mehr erkannt. Es scheint fast so, als ob auf der Comupterseite etwas falsch eingestellt ist... welche Punkte außer inf-file und registry-EIntrag müsste man noch beachten? Oder gibt es andere häufige Fehlerquellen?
Nun ja, in der DLL steckt natürlich auch die VID/PID Zuordnung. Wenn du da keinen Quelltext hast, kannst du das nicht ändern. Für die Installation des Treibers muss nur das Inf File angepasst werden. Auf der FX2 Seite muss die VID/PID halt in descr.a51 geändert werden. Wieso nimmst du nicht das CyAPI direkt von Cypress? Da kannst du alle beliebigen VID/PID ansprechen, wird über die Driver GUID geregelt.
Hi, Auf der von dir genannten Seite Devicedricer.com gefunden >> Distribution licenses are provided for a specific VID/PID combination. >The VID or Vendor ID is obtained from usb.org, and the PID or Product ID >is assigned by you. >If you don't want to obtain a VID from usb.org we will assign you a PID >under our VID. >The distribution license allows for an unlimited number of copies of the >components specified in the license agreement to be distributed with your >product which has the licensed VID/PID combination. >No royalties apply. >Tech support is FREE. >The cost of the distribution license is a one time fee of $3,000 (USD) Ich würde mal sagen aus dem ganzen Lizenzkonzept, besonders aus der ersten Zeile kann man schließen das es eine Technische "Sperre" in der Software gibt, die verhindert das man eine andere als die PID/VID Kombination nutzt für die man die Lizenz gekauft hat. Die PID/VID wird wohl mit einkompliliert und man bekommt seine eigene spezialversion... Sofern du die $3000 bezahlt hast würde ich sagen nimm mal Kontakt zum Anbieter auf, damit du die richtigen Files bekommst, denn im Moment scheinst du ja nur die Eval-Files zu haben. (Demo PID/VID) Auch wenn es ein anderer Fehler ist solltest du das machen - Support ist ja ausdrücklich Kostenlos! Solltest du die 3000 USD nicht bezahlt haben, so hast du keine Lizenz und nur die Eval-Version. Damit sollst du ja gar keine PID/VID nutzn können, also geht auch kein umstellen! Dann bleibt nur das komplette Selbstentwicklen oder Löhnen! Gruß Carsten
