Bei meinen Projekt Akku-Lader möchte ich auch den Lade/Entladestrom messen. Momentan habe ich einen Shunt von 0.18R. Als Schaltung verwende ich dies: +2.5V + | | +--------+ .-. | | | | | | 1k| | | VCC | '-' | + | + | | | | | | |\| | 1k | +-|-\ | _ | | >---o------ 0-2.5V -2.5V<>+2.5V -|___|---o-------|+/ | zum A/D-Wandler |/| --- | --- 100n | | VSS GND VCC = +5V, VSS = -5V OP = LF356 + created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de Damit kann ich ja eine Spannung von -2.5V bis +2.5V nach 0-2.5V wandeln und dem ADC zuführen. Als AD nutze ich einen MAX186. Die Spannungsmessung funtioniert tadellos. Nur bei der Strommessung habe ich ne Abweichung von +- ca.150mV. Woran kann dies liegen? Mit nem Multimeter habe ich nen vernünftigen Messwert. Mfg Sascha
sind 1% Metall. Solche habe ich auch in den Spannungsteilern der Akkuspannungsmessung. Mfg Sascha
Na gut, da wär ich jetzt bei möglichen 25mV! Hmm....und Offset bei Deinem OP (hab kein Bock das Datenblatt zu lesen (sorry))? Ach ja und wie stabil sind deine 2,5V?? Gruß
Hi, dioe 2.5V stammen von einem MCP1525 (Spannungreferenz). Der Shunt liegt zwischen Akku- und GND. Mfg Sascha
Zieh bitte nochmal vom Shunt ne fette Strippe direkt an Deinen zentralen Massepunkt! (falls das nicht schon ähnlich ist) Ansonsten habe ich leider gerade auch keine gute Idee mehr? S O R R Y ! Lasse P.S. was war eigentlich mit Deinem OP- Offset? --> Hast Du mal den Eingang auf Masse gelegt und am Ausgang gemessen? Sollten dann ja 1.25V sein!?!?!?
Hallo, schon mal daran gedacht, daß es auch einen Eingangs-OffsetSTROM gibt? Der kann auch noch eine Abweichung bringen. Zur Kompensation in die Rückkopplung einen Widerstand schalten, der der Parallelschaltung der Widerstände des Einganges entspricht, hier 500 Ohm. Übrigens: Einen Kondensator direkt am Ausgang mögen die meisten OPVs nicht gerne. Gruß
ok, hab nochmal schnell in´s Tietze & Schenk geblättert. Da scheint was dran zu sein (ich hab den OP ja auch nicht erfunden ;-) ), wobei mich da 150mV Offset doch wundern würden, da das ein JFET Input Operational Amplifiers ist. Tust Du mir bitte den Gefallen und nimmst Dir die Zeit mir das nochmal in Stichpunkten zu erklären!!*bidde* wäre nett *ich lernen will* ;-) Gruß Lasse
1. Kondensator direkt am Ausgang eines OPV'S ist in der Tat eine Lizenz zum Schwingen. Macht man nicht! Den Kondensator würde ich besser eingangseitig packen. 2. Dein Eingangswiderstand ist sehr gering bzw. über deinen Eingangsteiler fließt ein zusätzlicher Strom, der das Messergebnis verfälschen kann. Der ändert sich zudem noch. (0..2.5mA) 3. Wie wärs denn mit: 1:1 Spannungsteiler in den Rückkoppelungszweig gegen die 2.5 V Potenzial. Also einen nicht-invertierten Verstärker mit Verstärkung 0.5, der gegen 2.5 V Bezug arbeitet. Die 2.5 V Referenz würde ich dann noch mit einem Kondensator stabilisieren. Vorteil: Der Eingangswiderstand bleibt sehr hochohmig. Würde dann noch einen Tiefpass in den Eingang schalten. Winfried
