Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob man mir bei diesem Problem helfen kann, aber so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, daher versuch is mal. Folgendes Problem: Ich versuch schon seit 3 Tagen mein Projekt, dass ich mit Actel Libero 8.6 erstellt habe auf den FPGA zu bringen, aber es funktioniert einfach nicht, da er mir zwar nach 1 sek eine Antwort gibt "erfolgreich geflasht", aber es ist eigentlich nichts passiert, da es normalerweise schon so ca 20 sek dauert bis das Programm aufgespielt ist. Ich verwende diese Anleitung hier: http://foxlx.acmesystems.it/?id=121 um das Programm aufzuspielen. Nach 3 Tagen habe ich nun festgestellt, dass irgendwas bei der Erstellung der stp Datei falsch laufen muss, da wenn ich ein Programm von der oben genannten Homepage runterlade, das flashen einwandfrei funktioniert. Aber wenn ich vom gleichen Quellcode mit meinem Libero die stp Datei erstelle, gehts wiederum nicht. Ich hab so ne Vermutung, dass die Libero Version die ich habe zu neu ist und das Fox Board, die stp nicht akzeptiert, aber ich kann keine ältere Libero Version finden und nen Update fürs Foxboard gibt auch nicht... Falls jemand ne Idee hat, wäre ich sehr dankbar:-)
was fur software benutzt du zum flashen? normalweise sollte man ja PDB dateien benutzen Antti PS bei mir gehen alle PA3 bis jetz
Hallo Antti, ich benutze das Webinterface von dem Fox Board. Connecte über Firefox oder irgendein anderen Browser. Das klappt an sich auch alles nur das sich die stp. datei die ich erstellte habe nicht auf den FPGA flashen lässt. Es kann gut sein, dass man mit der neuen Libero Version, nur noch mit der PDB Datei flashen kann, aber dafür brauch ich ja nochmal eine extra Hardware, oder? gruß Jürgen PS: Die Hardware an sich hat keinen Fehler, bei einem Baugleichen System tritt derselbe Fehler auf...
Hallo Horst, bei mir tritt genau das gleiche Problem auf. Meine Abhilfe: Zum Erstellen der STP-Dateien verwende ich die Libero Version 7.1. Meine beidenden neuernen Versionen 8.4 und 8.6 erstellen STP-Dateien, die um ca. 10% groesser sind und sich nicht mit dem Web-Interface auf das FPGA uebertragen lassen. Gruss, Ansgar
