Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 über MAX232 -> Verwirrung?
von Stefan (Gast)
Hallo Leute,
ich weiß das Thema ist etwas ausgelatscht. Ich möchte mit nem PIC über
RS232 betreiben und nutze dazu ein MAX232.
Bei der Verkabelung der RS232 Buchse stoße ich jetzt auf sehr
unterschiedliche vorschläge.
1.Version: Es werden nur RX, TX und GND (Pin5). Das funktionier
eigentlich  auch schon so bei mit.
2.Version: Zusätlich sind Pin 4, 8 und 6 der RS232 Buchse verbunden.
3.Version: Brücke von Pin 7-8 während Pin 6+1 auf High sind
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Max232_korr.png)
Was bringen die zusätlichen Verbindungen aus 2. und 3. ?
Gruß Stefan
von Falk B. (falk)
@  Stefan (Gast)
Effektiv nix.
Falk
von Sven aus D. (Gast)
2 und 3 sind meistens nur für irgendwelche Hardware-Handshakes mit
dennen überprüft wird ob ein Gerät angeschlossen/bereit ist.
Für basteleien zuhause brauchst das nicht, da reicht die Variante 1.
Wenn du aber fertige Module hast kann sowas schonmal gefordert werden.
Steht dann aber immer im Datasheet...
von ich (Gast)
Die sind zurm Vorgaukeln eines Hardwarehandshakes.
SDie sind nicht nötig, es sei denn deine Software setzt das vorraus
von Kasperle (Gast)
Es kommt auf das Steuerprogramm an ob die Verbindungen ausgewertet
werden.
von Olaf (Gast)
Das haengt davon ab was du fuer ein Protokoll faehrst,
welche Datenraten du benutzt und wie gross die Puffer
auf beiden Seiten sind.
Es laesst sich also nicht so einfach beantworten. :-)
Olaf
von Michael S. (captain-stone)
Hallo Stefan,
das kommt darauf an, welches Handshaking Verfahren Du benutzen möchtest.
Es reicht RxD und TxD und GND. Dann musst Du aber Softwarewaremäßig
sicherstellen, dass der andere Teilnehmer zuhört, wenn er Daten
geschickt bekommt. Also brauchst z.B das Xon/Xoff Protokoll, wenn Du
keine Daten verlieren willst.
Wenn Du Dir das sparen möchtest, dann verdrahtest Du noch RTS und CTS,
dann wird die Kommunikation über diese Hardware Signal gesteuert. Dumm
nur, dass ein Controller nur TxD und RxD liefern, also musst Du dieses
Hardware Handshaking ebenfalls softwaremäßig nachbilden.
Michael
Ach noch was. Viele Leute geben sich richtig Mühe, für solche Themen
Artikel zu schreiben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232
Michael
von Stefan (Gast)
vielen Dank schonmal.
Das Hardwarehandschake vorzugaukeln klingt fast schon albern.
Die Steuersoftware wird selbst geschrieben.
Ich wollte bei 19,2kbaud auf Handshake verzichten. Ich sende nur
sehr kurze Steuerungs-Strings aus maximal: 9 ASCII Zeichen.
Evtl. wollte ich dem Steuerrechner das quittieren indem ich die Zeichen
einfach wieder zurücksende und prüfe.
Gruß Stefan
von Stefan (Gast)
@  Michael Steinbauer
Ja du hast recht. In dem Artikel steht eigentlich alles drin.
"Je nach Betriebssystem auf dem PC empfiehlt es sich noch, Pin 1 und 6
gebrückt an einen Treiberausgang des MAX232 zu legen, dessen Eingang auf
0 V liegt (so dass positiver Pegel an diesen beiden Pins liegt) sowie
Pin 7 und 8 zu brücken, so dass der PC sich selbst RTS auf CTS
rückkoppelt. "
Da meine Hardware später an mir unbekannten PC-Systemen angeschlossen
wir, scheint es wohl sicherer zu sein es so zu machen.
Gruß Stefan
von Karl H. (kbuchegg)
Stefan schrieb:
> Hallo,
Ob du Handshake brauchst oder nicht, hängt nicht nur von der Baudrate
ab, sondern hauptsächlich davon, wer an der anderen Seite der Leitung
sitzt und wie schnell er das Empfangene verarbeiten kann. Auch mit 300
Baud kann ich eine Gegenstelle überfahren, wenn ich ihr in
ununterbrochener Folge die Koeffizienten für ein Gleichungssystem mit 10
Unbekannten schicke und die Gegenstelle 5 Sekunden zum Lösen dieses
Systems benötigt.
Das hilft dir nicht viel. Das bedeutet nur das der Steuerrechner alles
empfangen hat. Aber das erlaubt dem Sender immer noch keine Aussage
darüber, ob der ausführende Rechner schon aufnahmebereit für das nächste
Kommando ist.
Besser ist es, wenn der Steuerrechner ein Kommando schickt (ev. mit
Prüfsumme), der ausführende Rechner bestätigt den fehlerfreien Empfang
des Kommandos UND er bestätigt den Vollzug des Kommandos.
Somit weiß der Steuerrechner immer woran er ist, ob der ausführende
Rechner beschäftigt ist und ob er ein Kommando schicken darf oder nicht.
Ein Handshake ist nichts anderes als die elektronische Variante von:
Warte ein wenig, ich hab jetzt keine Zeit.
Hallo Stefan,
gute Entscheidung. Schaden wird es auf keinen Fall und durch das
bisschen Mehraufwand hast vielleicht später weniger Probleme.
Michael
Zumindest ist es eine einfache Möglichkeit einen relativ simplen
Konfigurationsfehler auf PC-Seite ins Leere laufen zu lassen.
