Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JBC Lötstation
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Volker (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
mir wurde der Lötkolben AD2245 von JBC vermacht, allerdings ohne
Lötstation. Also dachte ich mir die wird selber gebaut, wäre ein schönes
µC-Projekt wo ich mich ein bisschen mit Temperaturregelung austoben
kann.
Leider finde ich zu dem Lötkolben keine Spezifikationen. Weder
Nennspannung noch Pinbelegung oder Ähnliches. Der Tech-Support von JBC
war wohl auch nicht gewillt mir weiterzuhelfen, die Email blieb
unbeantwortet. Daher meine Frage hier an die JBC Besitzer, ob mir jemand
die benötigten Informationen geben könnte.
Vielen Dank & Gruß,
Volker
Autor: Gast123 (Gast)
lesenswert
Es gibt da so eine Webseite von JBC - genannt Homepage! Da findet man
Manuals - unglaublicherweise hat man die Hauptbelegung in den Manuals
drin...
Auch Tante google ist recht gesprächig...
Und ja ich weis wovon ich rede..hab hier eine JBC stehen...
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
lesenswert
> drin...
Ich hatte dort auch mal nachgesehen um die Pinbelegung der Handstücke
herauszufinden. Jedoch erfolglos (habe aber nicht jedes der angegebene
PDFs durchsucht). Ein Hinweis auf das passende Dokument würde mich auch
mal interessieren.
Ach ja: Nennspannung ist 24V
lesenswert
@Christian: Dito, ich habe die Tech Area doch mehr oder weniger komplett
durchwühlt. Natürlich gut möglich dass ich dabei etwas übersehen habe...
Danke schon mal für die Spannung.
@Gast123: würde mich freuen wenn du mich entweder auf das entsprechende
Dokument aufmerksam machen könntest oder die Belegung einfach posten
könntest. Unglaublicherweise habe ich das nämlich nicht selbst finden
können. Shame on me.
Gruß, Volker
lesenswert
Die stand zumindest im Manual ;-)
lesenswert
Ja, hab ich gerade auch gesehen. Und hatte ich auch schon in meinen
Notizen.. naja. Anyway, hab mir jetzt mal den Lötkolben mit dem
Multimeter vorgenommen. Die Spitzen bestehen ja aus drei Abschnitten.
Der vorderste Abschnitt ist mit dem Ring vorne verbunden, dürfte also
Masse sein, und die liegt auf Pin 1. Die anderen beiden Kontakte sind
Pin 2 und Pin 6. Welcher welcher ist kann ich leider nicht feststellen,
dafür ist das alles zu niederohmig und das Multimeter das ich hier habe
zu schlecht.
Interessant wäre vor allem noch wie die Temperatur gemessen wird.
Gruß, Volker
lesenswert
ok ich muss mich Entschuldigen - scheint nicht mehr Online zu sein...
vor 1nem Jahr hatte ich es hier gefunden -
http://www.jbctools.com/tech-area
glaub unter Downloads und discontinued Products
werd nochmal bei mir durchschauen ob ich die Datei noch finde
lesenswert
Vielen Dank, das wäre super.
Ich muss meinen Post von vorher berichtigen. Es hätte Pin 5 und nicht
Pin 6 heißen müssen, da hab ich bei schlechtem Licht die kleinen Zahlen
auf dem Stecker verwechselt.
Belegung müsste folgendermaßen sein:
Pin 1: Vorne = Masse
Pin 2: Hinten
Pin 5: Mitte
Bleibt die Frage wo man heizt und wo man misst.
lesenswert
Du hast eine Lötspitze/-patrone da?
Die Widerstände sind zu klein zum Messen?
Wie sieht es aus, wenn Du die Spitze in kochendes Wasser hälst?
lesenswert
Hab ich mal probiert, konnte dabei aber keine größeren Widerstände
messen. Gleiches Ergebnis mit einer Kerze. Ich häng demnächst einfach
mal ein Netzteil dran.
lesenswert
Gibt es hier neue Erkenntnisse?
- Anschlussbelegung der Spitzen
- Messkurven des Thermoelementes
- Kennlienen des Hezelementes
Autor: Alexander (Gast)
lesenswert
Hallo und guten Abend.
Durch die Suche kam ich auf diesen Thread, hatte mich schon gefreut, das
mein Problem gelöst wäre, aber leider stimmt wohl die Kontaktbelegung
des JBC-Handstücks 2045 wie oben angegeben so nicht...
Habe hier eine AD2000 , aber ohne großem Handstück. Das kleine 2010 ist
dabei und arbeitet ordentlich, die Lötspitze hat aber nur zwei
Anschlüsse und dementsprechend ist das Handstück verschaltet.
Ich habe zwei neue Lötspitzen fürs größere Handstück besorgt, Griff
selbstgebaut und brauche jetzt die Originalbeschaltung des
2045-Steckers, der ja wie oben erwähnt drei Anschlüsse besitzt.
Eigene vorsichtige Versuche in verschiedenen Varianten, nach Sichtung
der Reglerplatine der AD2000 brachten keine vernünftigen Ergebnisse.
Es muss eine Kodierung im 2045 Stecker vorhanden sein, denke ich mal.
Wer mir helfen kann, vielleicht heute abend noch, da ich hier auf dem
Dorf nur mobil hin und wieder ins Netz kann, dem wäre ich echt dankbar.
Gruß Alexander
lesenswert
Hallo nochmal...
Problem geklärt, ich habe die falschen Lötspitzen, sie funktionieren nur
an der AD2700 - die AD2000 benötigt zweipolige Spitzen...
Danke für eure Aufmerksamkeit
Alexander
Autor: e- T0M (_t0m_)
lesenswert
sorry, dass ich den alten Thread wieder ausgrabe, aber ich stehe aktuell
vor dem gleichen Problem, wie der Threadeigentümer.
Daher die Frage:
Ist jemandem inzwischen die Pinbelegung bekannt?
Autor: Stefan (Gast)
lesenswert
Eine schnelle und nicht besonders genaue Messung bei Zimmertemperatur
brachte die Werte im Bild.
Vorderer und hinterer Kontakt könnten direkt am Heizelement miteinander
verbunden sein - Heizmasse und Messmasse?.
Der Widerstand zwischen dem mittleren Kontakt der Lötspitze (Pin 5 am
Stecker) und den anderen Kontakten steigt bei Erwärmung der Spitze
leicht an.
Autor: Thomas R. (sunnyingtom)
lesenswert
Da wo du 0.05 Ohm gemessen hast, ist ein Thermoelement.
Erwärme mal die Lötspitze und mess die Spannung.
Da wo du 2.46 Ohm gemessen hast, sitzt das Heizelement.
Es wird mit 24V gepulst.
lesenswert
Danke. Auf die Idee an einer nicht angeschlossenen Lötspitze eien
Spannung zu messen bin ich nicht gekommen. Mit der Widerstandsmessung
konnte ich das natürlich nicht erkennen.
Also: Pin 1 Masse, zwischen Masse und Pin 5 das Heizelement und an Pin 2
das Thermoelement.
Der Widwerstand des Heizelementes scheint von Spitze zu Spitze stark zu
schwanken. Bei 5 verschiedenen kalten Spitzen hab ich Werte zwischen
knapp 2 Ohm und gut 2,8 Ohm.
lesenswert
Danke für die Infos. An ein Thermoelement hatte ich auch gleich gedacht,
als ich den geringen Widerstand gemessen habe, allerdings hatte ich den
Gedanken schnell verworfen, da ich davon ausging, dass eine gemeinsame
Masse für die das TE und die Heizung eigentlich nicht sein kann, da der
Spannungsabfall bei den Strömen für die Heizung über den Massekontakt
ein vielfaches der Thermospannung ist. Wahrscheinlich misst die Station
aber nur in den Heizpausen, wenn die Masse stromlos ist.
Folgende Pinbelegungen konnte ich zurückverfolgen:
Stecker am Lötkolben (2210/2225) (6-polig):
1 - Ground (grün)
2 - Heizung (rot)
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - Thermoelement (Brücke im Stecker nach 6) (blau)
6 - siehe 5
Stecker in der Ablage(AD8210) zum Lötkolben (6-polig):
1 - gelb
2 - schwarz
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - rot
6 - braun
Kabelfarben zur Station
Stecker am Kabel der Ablage zur Station (7-polig):
1 - auf Pin 1 des Lötkolbensteckers (GND)
2 - auf Pin 6 des Lötkolbensteckers (Thermoelement)
3 - blau (Brücke in Stecker zu 5)
4 - grün (Verbunden in der Ablage mit Metallteil des Spitzenwechslers)
5 - blau (Verbunden mit Metallteil der Lötkolbenablage selbst)
6 - auf Pin 2 des des Lötkolbensteckers (Heizung)
7 - auf Pin 5 des des Lötkolbensteckers (Thermoelement)
Autor: Gerd E. (robberknight)
lesenswert
Nachdem es hier um die "Internas" der JBC-Stationen geht gleich noch
eine passende Frage:
Weiß jemand ob die Stecker und Buchsen der Lötkolben, Lötkolbenständer
und Stationen aus einer Standardserie eines Steckerherstellers stammen
und wo man die beziehen kann?
Oder sind die extra für JBC entwickelt und man bekommt die nirgends
sonst?
Autor: Gelöschter Benutzer (minifloat)
lesenswert
Hirose ist denk ich der Hersteller. Jedenfalls sieht man an dem Bild
oben dass da "HRS" und drei japanische Zeichen stehen. mfg mf
PS: Es ist sehr wahrscheinlich der
Hirose RPC1:
- 6 Positionen
- weiblich ♀
- Kunststoffgehäuse
- Verriegelung
- Form ähnelt stark den verwendeten
- irgendwie ist da aber bei der Verriegelung was zuviel...
  vielleicht klärt das eine 3D-Zeichnung ja
lesenswert
Vielen Dank.
Weißt Du (oder jemand anders) vielleicht auch was das für Stecker &
Buchsen an den größeren Stationen und Ständern sind? Bilder anbei.
lesenswert
Gerd E. schrieb:
> Stecker &
Ich würde da auf irgendwas DIN-mäßiges tippen. Allerdings sind hier die
Kontakte im Kreis angeordnet, bei DIN ist das immer eher halbkreis- oder
hufeisenförmig.
Ich schau mal wieder bei Hirose, die scheinen alles zu haben ;)
Das Logo auf den Steckern
.___
| __.
|__ |
kann ich jetzt nicht zuordnen(ja, das ist schei** gezeichnet ^^).
Hirose hat nur schraubbare Varianten, das hier ist aber eher
Bajonettverschluss. Tyco/AMP hat sowas, aber nur bis 6 Pins...
mfg mf
PS: Ahja, Binder ist es. Aber vermutlich Kundenspezifisch. Sowas wie
hier:
http://pdf.directindustry.com/pdf/binder-usa-lp/se...
Das Logo gehört auch um 180° gedreht :)
lesenswert
> hier:
Hey, Du hast bei der Steckersuche wohl mehr Erfahrung als ich ;) Vielen
Dank. Könnte wirklich eine kundenspezifische Variante sein. Ich frag
einfach mal bei Binder nach.
lesenswert
So, Binder hat mir geantwortet:
Es sind doch Standardstecker, und zwar die Serie 678:
http://www.binder-connector.de/de/rundsteckverbind...
Und die gibt es sogar beim Conrad, man muß also nicht mal bei
irgendeinem exotischen Distri bestellen.
Autor: Christian H. (cyborg-x1)
lesenswert
Ich bin gerade auch dabei was für meine JBC Lötstation zu bauen,
ich plane meine Absaugung OKI BVX 201 damit automatisch einzuschalten.
Im Moment habe ich einen Spannungsfolger mit anschließendem
Schmitttrigger vorgesehen. U_L=0,7 U_H=0,9, da bei herausgenommenem
Lötkolben zwischen dem Lötkolbenständer (Pin 5) und der Auflagefläche am
Lötkolben (bzw. auch zur Masse(Erdungsanschluss hinten)) eine Spannung
von circa 1,5V anliegt. Das einzige Manko dabei ist, dass ich nicht
feststellen kann, ob da wirklich dann ein Kolben dranhängt, die 1,5V
liegen am Pin 5 immer an egal, ob ein LK dran ist oder nicht.
Im Moment sehe ich einen Schalter zwischen dem Spannungsfolger und dem
Trigger vor, habt ihr irgendwelche andere Ideen? (Direkt an den
Leitungen habe ich noch nicht rumgemessen,also wenn ein LK dranhängt)
Irgendwie müsste da auch noch ein Datenbus oder ähnliches (spezifischer
Widerstand) existieren, da meine Lötstation (DM-2A) immer weiß, was an
dem jeweiligen Port für ein Lötkolben hängt (Anzeige im LCD), bei den
Lötkolben mit Wechselspitze (also alle außer DR-A) allerdings nur dann,
wenn eine Spitze eingebaut ist.
@_t0m_ Hast du das Kabel auseinander genommen?
(Ich frag weil du die Farbe der Adern anscheinend weißt...)
Wenn ja, welchen Querschnitt haben die Leitungen im inneren?
Bzw, jemand ne Ahnung, was das für ein Kabel ist? Ich bräuchte demnächst
genauso eins. ;-)
Christian
lesenswert
exakt das hatte ich auch vor ;)
Bin allerdings bis auf das Recherchieren der Buchsen (siehe oben) noch
nicht dazu gekommen.
Hmm, könntest Du nicht den Widerstand zwischen Ground des Lötkolbens und
Masse des Ständers messen, sowie den Widerstand zwischen Heizung und
Ground.
Wenn zwischen Heizung und Ground nen Widerstand < 20 Ohm dann hast Du ne
Spitze drin. Wenn zwischen Ground und Ständer (oder Abzieher) Durchgang
besteht, ist der Kolben gerade nicht in Benutzung.
Natürlich darf sich Deine Schaltung nicht von den 24VAC zum Heizen
durcheinanderbringen lassen. Also evtl. in den Heizpausen messen. Oder
überhaupt das Heizen an sich messen und sagen wenn z.B. 30 Sek. nicht
ein einziges Mal geheizt wurde ist keine Spitze drin.
lesenswert
Na dann Willkommen im Club :D
Ich kann ja dann meine Schaltung hochladen, wenn Interesse besteht.
Werd ich wahrscheinlich auf meiner HP sowieso machen.
Der Plan ist nämlich, diese Woche damit noch fertig zu werden, solang
ich noch Zugang zu einer Platinenfräse habe :D
Hmm, stimmt am Heizen könnte man es festmachen. Ich grüble gerade ob mir
das Feature die Bauteile und der Zeit-Aufwand wirklich wert sind. Weil
wie oft Bau ich meine Lötstation ab, und wenn ich es mache, dann ist
doch eigentlich egal ob ich eventuell noch einen Schalter umlege, im
Moment ist das eh nur relevant weil ich nur 3 Kolben (statt möglichen 4)
habe.
Theoretisch kann ich das mittels eines Spannungsteilers und eines
Spannungsfolgers an den Mikrocontroller weiterreichen. Und sobald einmal
geheizt wurde ein Bit setzen und danach nur nach den 1,5V vom LK-Halter
gehen.
Also 8 Wiederstände + 2 Operationsverstärker... hmmm ... wäre gar net so
viel Aufwand...
Wie sieht denn das Heizen aus, 24V an Pin2 zu GND?
lesenswert
ja, Interesse besteht auf jeden Fall.
Ich hab es noch nicht gemessen, aber ich vermute 24 V AC mit
Phasenanschnitt von Pin 2 zu GND.
lesenswert
Sorry, dass ich den alten Threat nochmal hochhole, aber ist hier schon
jemand weitergekommen. Ich habe aus Zeitmangel länger nicht mehr
weitergebastelt. Habe eben meine Themoelementschaltung in Betrieb
genommen und musste feststellen, dass der Pin 5, den ich damals als TE
indentifiziert hatte nun doch falsch zu sein scheint. Momentan sieht es
für mich so aus, als ob Heizung und TE auf dem gleichen Pin sind. Aber
für was ist dann der dritte Kontakt an der Lötspitze?
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
