Hallo, ich hoffe ich habe bei meiner Suche hier im Forum nicht einen Beitrag übersehen der eventuell mein Problem lösen würde. Da ich nichts gefunden habe wende ich mich nun hiermit an euch. Folgendes Problem: Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich ein Zündsteuerung inkl. Zündungsendstufe gebaut. Diese soll im Labor der Hochschule später mal einen Ottomotor auf einem Prüfstand betreiben. Die Analoge Schaltung sowie Funkenerzeugung funktioniert. Nun mein Problem, meine Diplomarbeit baut auf einer Masterarbeit auf bei der ein Steuergerät für einen Dieselmotor entwickelt wurde. Hierbei wurde der dsPIC30F4011 verwendet. Ich soll nun denselben PIC verwenden damit ein einheitlicher PIC im Labor für kommende Projekte vorhanden ist. Meine Programmierung des µC soll lediglich den Spannungsabfall an einem Poti A/D Wandeln und anhand dieser Werte an PortB (1-4 der Reihe nach) einen Impuls an meine Analoge Schaltung geben. Somit kann mit dem Poti die Zündfrequenz (Drehzahl) eingestellt werden. An den Ports für die analoge Schaltung wird nacheinander ein High Pegel von 4ms (Schließzeit) ausgegeben und dann abhängig vom Wert des AD Wandlers eine längere oder kürzere Pausenzeit erfolgen. Wie ich das genau realisieren werde habe ich mir nicht bis ins Detail überlegt, werde es aber wohl über Timer und Interrupts versuchen. Ich weis das normalerweise ein dsPIC30F4011 in C programmiert wird, ich möchte es jedoch mit MPLAB in Assembler machen, da ich damit schon etwas Erfahrung habe und des weiteren über ICD2 das Programm auf den PIC bringen will. Bisher habe ich nur Erfahrung in Assembler mit dem PIC184525. Ich habe in MPLAB die .INC Datei für den PIC30 sowie die .gld Datei (soweit ich weis ist das die Linker Datei) jedoch benötige ich noch ein Sourcefile. Das kann ich nirgendwo finden und ich weis auch nicht genau was da drin stehen muss. Wenn ich das Source File von dem PIC18 nehme hat diese die Endung .asm das wird beim PIC30 nicht als source File erkannt. Lange Rede kurzer Sinn, ich hoffe jemand von euch hat Erfahrung mit der Assembler Programmierung des dsPIC30F4011 in MPLAB und kann mir ein wenig auf die Sprünge helfen, damit ich endlich anfangen kann mein Code zu schreiben. Ich hänge momentan in der Luft da ich nicht weis ob ich die Anfangsdateien sowie Konfiguration für den PIC30 in MPLAB richtig habe bzw. eigentlich nicht weis wie Sie gestaltet sein müssen. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. Übringens ich habe auch den Quellcode von meinem Vorgänger, dieser ist aber zum einen sehr sehr Umfangreich und selbst die Profs sagen das die Programmierung sehr eigenwillig und für meine Aufgabe nicht nutzbar geschweige denn verständlich ist. Des Weiteren könnte ich ein Source File von ihm nehmen aber ich weis nicht was genau in solch einem Sourcefile für den PIC30 drin stehen muss. Grüße PS: Hoffe ich habe alle nötigen Informationen mitgeteilt
Hi, ich hab ebenfalls den ICD2 und betreibe ihn mit MPLAB IDE 8.0 Wenn du mit dem "Project Wizard" ein neues Projekt aufmachst, hast du da die Toolsuite:" Microchip ASM 30 Assembler" zur auswahl? Die komponenten gibts wahscheinlich unter: C:\Programme\Microchip\MPLAB C30\ Ich würde an deiner Stelle auch den C30 compiler verwenden. Habe selbst mit dem C18 compiler gute Erfahrungen gemacht. Und je größer das Projekt, desto besser wenn du dich nicht mit push´s und pop´s rumärgern mußt. Gruß Stefan
@Stefan Danke Dir für die Antwort. Ich habe MPLAB IDE 7.60 da muss ich wohl erst auf 8.0 upgraden? Ich werde jetzt parallel zur Assembler Version versuchen es mit dem C30 Compiler zu machen. Aber was benötige ich da für Dateien. Ist es genauso wie bei PIC18 ein INC sowie LKR file und wie bekomme ich mein Source File in dem ich letztendlich den Code schreibe. Oder lösen sich alle meine Probleme sobald ich auf 8.0 upgrade?
Also: Ich hab auch nen Tag gebraucht um mit dem C18 Compiler an nem Pic18F4550 eine Diode blinken zu lassen. -> Schau dir beispielpfojekte an. Falls du den Ordner: C:\Programme\Microchip\MPLAB C30 in deiner Version hast, findest du darin Examples. Alle diese Beipiele benutzen scheibar das "linkerscript.gld" . Probiere mit dem Project Wizard ein neues Project zu öffnen. -> Dein Sourcecode kommt in eine "main.c" die du selbst erstellen und unter "Source Files" einbinden mußt. Für den C18 gibts ein "Getting Started", das muß es beim C30 auch geben. Am Anfang meiner Dipl.-Arbeit verstand ich auch nur Bahnhof. Lesen, Lesen, Lesen. Lies dich ein, ob der C30 wirklich gut für dich ist, wenn ja besotge ihn und du bekommst die ganzen Büchlein in denen du weiterlesen kannst. Oder wühl die richtig bei Microchip rein. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535363
Ein Update ist nicht die Lösung für alles. Auch meine 7.6er Version kann ganz normal deinen Pic einbinden. (Project Wizard). Hast du im "Project wizard" "Step 2" unter "Active Toolssuite" die "Microchip C30" oder die "Microchip ASM 30" zur Auswahl?
Bei meiner 7.6 Version hatte ich nur die Microchip ASM 30 zur Auswahl, den Microchip C30 hatte ich da leider nicht drauf. Da ich aber ne zwei Platten auf meinem Rechner laufen habe und das mit Microchip C30 versuchen will hab ich mir die aktuelle Version 8.4 installiert. Somit habe ich nun beide Versionen drauf. Dank Dir für die Info werde mich mal versuchen das so zu machen wie Du es mir vorgeschlagen hast. Werde mal das "Getting Started" versuchen durchzuarbeiten und hoffe dann letztendlich mal ne brauchbare Lösung zu bekommen. Danke Dir schon mal für die ausführlichen Informationen, werde mich wahrscheinlich dann morgen mit Neuigkeiten melden. Ich hoffe gute Neuigkeiten :-) Gruß Ralf
Die Source-Files in der ASM30 Suite heissen auch nicht *.asm, sondern *.s Also die DS30 Pics laufen mit dem gleichen Befehlssatz, wie die PIC24 Dafür braucht man nicht mpasm, so heisst die Suite für die 8bitProzessoren glaub ich, sondern, und das ist sicher für PIC 24 braucht man die "ASM30" suite. Die du gleich beim Setup des Projekts auswählen kannst. Die Source-Files in der ASM30 Suite heissen auch nicht *.asm, sondern *.s nenn einfach mal eine leere Text-File in .s um, füge sie "hinzu" oder besser such Dir aus irgendeinem Projekt eine ander und füge sie ein. Dann bist Du schon mal ein Schritt weiter. Ich mache immer nur Assembler und hab schon zwei PIC 24 Controller Programme geschrieben. Hier bin ich nur gelandet, weil mein ICD2 meinen 30F4011 gar nicht erst erkennen will. Wahrscheinlich hab ich ihn kaputtgelötet, oder so.
> Ralf S. > (livada21) > > Datum: 22.10.2009 13:40 Er hat hoffentlich schon lange sein Diplom. Hans schrieb: > Hier bin ich nur gelandet, weil mein ICD2 meinen 30F4011 gar nicht erst > erkennen will. Wahrscheinlich hab ich ihn kaputtgelötet, oder so. Warum gräbst Du einen 8 Jahre alten thread aus, der damit nichts zu tun hat? Mach einen neuen auf.
