Hallo zusammen Ich versuche eine Art PCM zu PPM Converter zu machen. Dies soll dazu dienen über die Lehrerbuchse an meiner Fernsteuerung die Signale die Normalerweise der Schüler sendet zu emulieren und es mir so zu ermöglichen Servos über den Computer zu steuern. Die Signale sehen so aus das es ein Signalpacket ist das mit 50 HZ bei 20 ms Länge übertragen wird. Innerhalb dieser 20 ms sind die 8 Kanäle enthalten wobei dabei jeder puls für die kanäle zwischen 700 - 1500 us lang ist. dies will ich nun mit dem timer_a realisieren indem ich ein pwm Signal generiere. Und die Länge des Signals entsprechend anpasse. Bin gerade schon dabei hab aber noch probleme mit den interrupts und den längen der Signale. Hat jemand sowas schonmal gemacht und kann mir tipps geben. Danke schonmal. MFG Patrick
Guck mal auf www.mathar.com; da habe ich ein Tutorial zu dem Timer_A. Du musst CCR1 und CCR2 wahrscheinlich anpassen ...
