hallo, ich hab mir ein stk500 und einen mega8 gekauft. hab ein bisschen rumgespiel und klappt soweit auch ganz gut. nur wenn ich den PortB verwende dann funkionieren die Ports PB.7, PB.6 und PB.0 nicht. verwende ich PortD klappt alles, also sind die leds in ordnung. Den Takt hab ich auch auf external clock umgestellt. kann mir einer sagen wieso ich die drei ports trotzdem net steuern kann. Jumper sind auf Standardeinstellung. hab über die Forensuche schon viele gleiche beiträge gefunden, aber mit keiner Lösung bin ich zum ziel gekommen. danke mfg max
Schonmal nachgeschaut was für Funktionen an den "nicht funktionierenden" Pins liegen?
PortB 7 und 6 sind bestimmt vom Quarz belegt. Schau mal auf dem STK500 ob der OSCSEL Jumper sitzt. und Portb0 ... keine Ahnung :)
6 und 7 sint xtal 1 und 2 sowie Tosc1 und 2 und PB.0 ist ICP1. wie gesagt clock ist auf external geschalten. funktionerts deswegen net?? aber wenn ich den clock auf internal stelle gehts au net besser. aber was hat der PB.0 damit zu tun?? mfg
Port B0 muss funktionieren. B6 und B7 sind Quarz Anschlüsse. Falls Du internen Takt verwendest, kannst Du die Ports auf dem STK500 an Port E/AUX an XT1 und XT2 abgreifen.
ja des hab ich vorher wo gelesen. aber PB.0 geht net!!! ich weis das er eigentlich funktionieren sollte. mfg
>ja des hab ich vorher wo gelesen. >aber PB.0 geht net!!! >ich weis das er eigentlich funktionieren sollte. Du hast jetzt also auf internen Takt gefused? Dann gehen PB6 und PB7 jetzt? Wenn du auf external Clock fused geht PB6 nicht. Ohne externen Takt läuft dann das Programm nicht. Wenn du auf external crystal fused gehen PB6 und 7 nicht. Ohne Quarz läuft dann auch das ganze Programm nicht. PB0 muss in allen Fällen mit entsprechender Beschaltung (ext.Takt oder Quarz) funktionieren. Es sei denn dein Programm ist Müll. Wie sieht das Programm aus?
