wie könnte ich am einfachsten eine referenzspannung von 1,65v erzeugen. ich hab das schon mit einem spannungsteiler versucht 3,3v und 2x 10k widerstände. jedoch driftet die 1,65v ab sobalt eine last heran kommt. ich kann nicht genau die last bestimmen da das mehrere opv's angeschlossen werden.
kann man nicht eine kleine schaltung bauen, also alles ohne ic.
Hier stellt sich natürlich die Frage wie genau die Spannung sein soll. So bald Du Deine Referenzspannung über einen Spannungsteiler einstellst hat Deine Referenzspannungsquelle einen erhöhten Innenwiderstand. Je höher dieser Innenwiderstand ist desto höher ist der Spannungseinbruch bei Belastung. Als Faustformel gilt: Der Querstrom (Strom durch Spannungsteiler) sollte 10-mal größer als der Laststrom sein. Achtung: Bei sehr großen Lastströmen macht das ganze keinen Sinn. Beispiel: Laststrom = 1 A => Querstrom = 10 A Bei einer Spannungsversorgung von 3,3 V ergibt sich somit allein durch den Spannungsteiler ein Verlust von 33 W. Mit freundlichen Grüßen Guido
ich hatte mal vorlanger zeit :-) eine schaltung mit einem R, einem Poti, einem C und einer Z-Diode gesehen, womit jemand einen ref erstellt hatte. kann mich aber leider nicht mehr dran erinnern :-(
Du kannst 1 Stück Alkali-Mangan-Batterie kaufen. Gute Ausführungen haben ziemlich genau eine Spannung knapp oberhalb 1,6 Volt. Völlig ohne IC.
Desi, deine Frage ist vollkommen unvollständig, wenn du nicht dazu schreibst, wie genau die Referenz sein soll! Kai Klaas
TL431 geht nicht, da der minimal 2,5v Vref hat. mit einer zdiode geht auch nicht, da müßte er die z-spannung wieder runterteilen. bleibt nur der impedanzwandler, wieso auch nicht wenn du sowieso opamps hast?
nachdem du versucht hast, eine Referenz über nen Spannungsteiler mit 2x10k zu erzeugen, geh ich davon aus, dass die Spannung nicht besonders genau sein muss :-) Du könntest z.B. mehrere Dioden in Reihe schalten und so schauen, wie du die 1,6V einstellen kannst (z.B. zwei normale und eine Schottky) Oder eventuell Uf einer LED nutzen (ggf IR-LED) Vielleicht findest auch ne Z-Diode mit 1,6V.. aber am Einfachsten ist sicher, die Spannung deines Spannungsteilers mittels OP niederimpedant zu machen (Spannungsfolger). Da brauchst du neben deinen beiden R nur noch den OP und sonst keine weiteren Teile mehr
Ja, die sind sogar besonders gut. Stabiler als Billig-Z-Dioden.
Die Dinger werden verkauft unter dem Namen "Leuchtdiode rot".
