Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Orientierungshilfe: Welchen µC für Mustererkennung in Audiosignalen?
von Nils K. (piranja)
Moin zusammen.
Wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einem µC, für die
Mustererkennung in Audiosignalen. D.h, mein Ziel ist ein mobiles Gerät,
dass in Echtzeit den Mikrophoneingang überwacht und beim Auftreten
bestimmter Geräusche eine neue Aktion wie z.B. das Speichern der
nächsten fünf Minuten durchführen soll.
Meine Suche nach dem richtigen µC wird dadurch erschwert, dass ich auf
diesem Gebiet neu bin und daher z.B. nicht einschätzen kann wie
Leistungsstark der µC sein muss um ein 24bit Audiosignal mit 44,1kHz
Samplingfrequenz in Echtzeit untersuchen zu können. Da es sich um ein
mobiles Gerät handeln soll, bräuchte ich außerdem Hilfe bei der
Einschätzung des Stromverbrauchs.
Kann mir jemand hierbei einen guten Tipp zum weiteren Selbststudium
geben? Wie kann ich herausfinden welcher µC der beste für dieses Projekt
ist?
Außerdem habe ich noch eine Frage zur Programmierung des µC. Dank guter
Matlabkenntnisse würde ich das Programm gerne in Matlab realisieren. Mit
Hilfe des Matlab internen C-Compilers hätte ich dann die Möglichkeit das
Programm in C zu compilieren. Der Vorteil dieses Weges ist doch, wenn
ich das richtig verstanden habe, dass C eine High Level Language (HLL)
ist und somit von jedem µC verstanden wird oder? Somit würde ich mir das
Erlernen der Assamblerprogrammierung ersparen.
Muss ich dann trotzdem noch eine Software kaufen die den C-Code auf den
µC überspielt?
Alternativ gäbe es für Simulink die Möglichkeit direkt mit den "Embedded
Target for TI C2000 und C6000 DSP" zu Programmieren. Da müsste ich mich
jedoch erst neu reinfuchsen und weiss auch gar nicht, ob die TI C2000
bzw. C6000 µC. überhaupt interessant für mein Problem sind.
Klappt das so wie ich mir das denke, oder ist die Welt nicht so einfach?
:) Muss ich also direkt in C programmieren, oder kann man das so
generell für alle µC eh gar nicht sagen? Da sich meine
Programmierkenntnisse auf Matlab beschränken wäre mir der Matlab Umweg
sehr lieb :)
Da ich noch ganz am Anfang meiner Mikrocontroller Carriere stehe fehlt
mir leider der Überblick, was ich als nächstes lesen und lernen müsste
um bei den oben aufgeführten Fragen weiter zu kommen. Falls jemand von
Euch hierzu einen guten Tipp hat wäre ich dafür sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus und besten Gruß
Nils
von der mechatroniker (Gast)
Die Aufgabe riecht nicht nach einem µC, sondern nach einem DSP. Die
beiden genannte TI-Chips sind übrigens auch ebensolche.
hi,
danke für den Hinweis. Ich dachte DSPs wären µC mit integriertem
AD-Wandler. Wenn das so nicht stimmt, habe ich wohl die falsche
Terminologie verwendet.
Hier im Forum wird ja z.B. der Blackfin als günstiger DSP angepriesen.
So wie ich das verstanden habe gibt es dafür dann aber eine teure,
komerzielle Toolchain und eine kostenlose, die aber viel Zeit zum
einarbeiten benötigt. Ich frage mich halt, ob ich an den Kosten, bzw.
der Einarbeitungszeit einer Toolchain vorbeikomme in dem ich über Matlab
in C programmiere und diesen Code dann auf den DSP flashe.
Würde das bei dem Blackfin funktionieren oder brauche ich für meine
Ziele einen anderen DSP? Und was ist mit dem unglaublich günstigen
Arduino? Könnte ich den mit einem AD-Wandler für meine Zwecke benutzen?
Oder allgemein gefragt, wie kann ich entscheiden ob ein DSP für mein
Projekt passend, zu schwach oder überpowert ist?
Und stimmt es, dass ich jeden µC und DSP mit C-Code füttern kann?
Ich freue mich über jeden Hinweis :)
Vielen Dank
Nils
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Der Matlab-C-Compiler nützt dir nichts, damit kompiliert man C-Code zur
Einbindung in Matlab. Was du bräuchtest wäre der Real-Time Workshop;
damit ist man kostenmäßig im 5-stelligen Bereich.
Was für einen Prozessor du brauchst hängt davon ab was du unter
Mustererkennung verstehst. Willst du einen Schwellwert erkennen, dann
brauchst du überhaupt keinen Prozessor; willst du in einer verhallten
Umgebung einen Sprecher identifizieren, dann kannst du damit beliebig
viele TigerSHARC-DSPs beschäftigen. Also überlege dir erst mal was für
einen Algorithmus du implementieren willst, und schau nach wie viele
Rechenoperationen welcher Art du pro Sample benötigst, wie viel
Speicher, usw.
Siehe auch den Artikel DSP, der ist dazu gedacht einen groben
Überblick zu geben was es im Bereich der Signalverarbeitung so alles
gibt.
Vielleicht reicht dir ja auch ein einfaches Spracherkennungsmodul, das
du auf das zu erkennende Muster trainierst. Vielleicht einfach
ausprobieren, ob das ein "Wort" ergibt.
Ansonsten vermute ich mal bei den angegebenen Kenntnissen, daß du die
nächsten Jahre beschäftigt bist.
