Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie beim XPort den http-server aktivieren? Telnet ist tot!
von simplex (Gast)
Moin!
Ich benutzte den deviceinstaller 4.1, beim Installieren wird jedoch nie
gefragt, ober der server aktiviert werden soll.
Die Einstellung ist dann immer false bei dem http-server.
Ein Dau-Kunde hat es doch glatt fertig gebracht, den DatenPort vom
XPort auf 9999 zu setzen. Jetzt ist eine Umkonfiguration über Telnet
nicht mehr möglich :-(
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten,
danke!
von ... .. (docean) Benutzerseite
scan doch mal alle Ports durch am XPort, vlt. liegt der http port auch
sonstwo
mit nmap z.B.
BTW: Was ist an einem Datenport von 9999 so falsch?
von simplex (Gast)
In der Angabe der Konfiguration steht explizit kein server aktiviert.
Mit dem Zugriff via telnet auf Datenport 9999 rauschen jetzt alle
Anfragen gleich hinten durch die serielle Schnittstelle raus.
Es ist ein XPort Direct.
von lightninglord (Gast)
Über die Serielle Schnittstelle Reconfigurieren
von Msp 4. (msp430_crew)
wie lightninglord schon schrieb, einfach über die serielle Schnittstelle
per Terminalprogramm neu konfigurieren.
ist ganz simpel wenn man an die serielle Schnittstelle noch
hardwaretechnisch rankommt!
von Richard S. (rscheff)
Andernfalls, wenn das Ding komplett kaputtkonfiguriert wurde, kann man
mit dem DeviceInstaller nur den DSTLoadr einspielen, und damit selektiv
bestimmte Pages löschen. Dazu muß man die serielle Schnittstelle vom PC
abhängen, nachdem DSTLoader übertragen wurde, aber bevor irgendeine
weitere Firmware eingespielt wird...
Achtung, page 0 enthält auch die MAC adresse (plus checksum) - wenn die
gelöscht wird, muß man entweder eine spezial firmware von Lantronix
organisieren, oder mittels RawWrite Befehl eine gültige MAC Konfig
einspielen. (Die Befehle von DSTLoadr um die MAC einzustellen
funktionieren seit Firmware 6.x nicht mehr...; die wichtigsten Befehle
des DSTLoadr sind öffentlich dokumentiert.
