Forum: Platinen Eagle - Export/Import von Schaltplanteilen in neues Projekt.
von Stepfel (Gast)
habe gerade einen sehr arroganten Beitrag im "Funk Amateur" gelesen.
In diesem Preist der Autor das Programm Sprint-Layout in den Himmel.
Er nutzt das Programm, um vorgefertigte Mini-Schaltpläne bzw.
Mini-Platienenstücke zusammenzufügen um so ein großes Projekt schnell
von gangen zu bekommen.
In Eagle gelint es mir leider nur, Schaltplanteile zu kopieren.
Wie kann man in Eagle die Schaltplanteile SO ex-/importieren, das das
BOARD erhalten bleibt und ich nicht von vorne Routen muss?
Gruß Stefan
von Ralf (Gast)
Das geht folgendermaßen:
- Den Schaltungsteil mittels GROUP und CUT kopieren und mittels PASTE in
den neuen Schaltplan einfügen -> Es darf KEIN Board geöffnet sein
- Dann genau das gleiche mit den Boards machen -> Es darf KEIN
Schaltplan geöffnet sein
- Wenn die Reihenfolge bei Schaltplan und Board gleich ist, sollten auch
die Bauteil- und Signal-Bezeichner auf die gleiche Art hochgezählt
werden, d.h. wenn du dann Board und Schaltplan zusammen öffnest und
einen ERC durchführst, müssten Board und Schaltplan konsistent sein.
Ralf
von Stepfel (Gast)
Hi Ralf,
danke. Nach meinen Kentnissen von Eagle müßte das wirklich gehen.
Stefan
von Esko (Gast)
Schön wäre es natürlich wenn Eagle die Teile des Boards kopiert, die man
im Schaltplan ausgewählt hat.
von Ralf (Gast)
Schreib es als Verbesserungsvorschlag an CadSoft :)
Ralf
von Stepfel (Gast)
nein, es geht leider nicht so einfach.
In das reinkopierte "brd. Stück" hat Signalnamen die schon verwendet
sind.
Er vebindet diese.
Im Schaltbild macht er es richtig und zählt hoch.
Dadurch hat man inkonsistensen - manuelle Namensänderung wäre nicht zu
gebrauchen für schnelle modularität.
Kann man das evtl. über ein ULP machen?
Gruß Stefan
von Uwe Bonnes (Gast)
Einige Tipps zum konststenten kopieren:
- Die zu kopierenden Teile sollten moeglichst keine generieschen Namen
enthalten (N$1 usw).
- Netze mit Labeln im Schaltplan werden beim Kopieren im Schaltplan
nicht hochgezaehlt, aber beim Kopieren im Board hochgezaehlt.
- Im Regelfall werden mit "Export as Netscript" und Ausfuehren des
erzeugten Skriptes im Bard die Probleme behoben.
- Das betrifft aber nicht Probleme mit Netzen mit label im Schaltplan,
die eigentlich hochgezahelt werden sollten. Umbennen von Hand vor dem
Ausfuehren des Netskriptes sollte helfen...
