Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromquelle mit viel Power
von Martin _. (martin__)
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei eine Stromquelle, die per Poti einstellbar sein
soll, zu bauen. Es wird ein Peltier-Element damit angesteuert. Es wird
geheizt oder gekühlt.
Der Strom soll einstellbar sein, zwischen -2,5A bis zu 2,5A. Bei einem
Maximalstrom von 2,5A fallen 6V am Peltier-Element ab.
Die Schaltung, welche ich verwenden möchte, wurde von mir entsprechend
angehängt. Das Poti selbst kann zwischen -5V und +5V eingestellt werden
und hängt an (REC1). Das Poti ist auf dem Plan nicht zu sehen. Durch den
Referenzwiderstand (R6) ergibt sich dadurch ein Strom von maximal 2,5A.
Als OPV verwende ich den L165ST.
Um Tests durchführen zu können, habe ich die Schaltung auf einem
Steckbrett aufgebaut. Das Problem ist jetzt, dass bei einer maximalen
Eingangs-Spannung an REC1 (-5V oder +5V) am Peltier 6V abfallen und am
Ref-Widerstand (R6) 5V, was bedeutet, dass der OPV-Ausgang auf +/-11V
steigen müsste.
Dies tut er aber nicht, weil nur mit +/-12V versorgt wird, was dazu
führt, dass der Maximalstrom nicht erreicht wird.
Nun bestünde auch die Möglichkeit mit einer höheren Spannung zu
versorgen, aber bei Netzteilen, mit einer Spannung von 12V, gibt es
einfach viel mehr Auswahl. Zudem wäre bei einer höheren Versorgung auch
die Verlustleistung viel höher.
Toll wäre es, wenn es so eine Art Rail-to-Rail Hochleistungs-OPV geben
würde, den man hierfür verwenden könnte.
Andererseits wäre es vielleicht auch möglich, dass man durch eine
einfache Schaltungsumstellung, die mir zur Zeit nicht einfällt, das
Problem ebenso lösen könnte.
Für eure Tipps und Anregungen bin ich euch dankbar.
Schöne Grüße
Martin
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Wie wäre es mit einem kleineren Messwiderstand? 2 Ohm sind ziemlich viel
für 2.5A!
von Purzel H. (hacky)
Als Messwiderstand verwendet man ueblicherweise etwas in der Groesse von
10 MilliOhm
Hallo Leute!
Das Problem ist, wenn ich den Ref-Widerstand (R6) zu klein mache, dann
wird auch jener Spannungsbereich, in welchem sich das Poti bewegt immer
kleiner.
Verkleinere ich den Ref-Widerstand (R6) von 2 Ohm auf 0,5Ohm, dann darf
man das Poti, welches mit +/-5V versorgt wird, nur noch im Bereich von
-1,25V bis +1,25V bewegt werden.
Oder, wie kann man so eine Spannungsgesteuerte Stromquelle am besten
realisieren, wenn man den Ref-Widerstand so klein macht, wie ihr es mir
empfohlen habt?
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Martin
von Uwe .. (uwegw)
Einfach an jedes Ende des Potis einen passenden Festwiderstand in Reihe
schalten, sodass sich am Schleifer der erlaubte Bereich ergibt...
von chickstermi (Gast)
Dann schalte doch einfach noch einen Widerstand zwischen +5V und Poti
und einen zwischen Poti und Ground. Wenn du das Ganze richtig
dimensionierst stellst du mit dem Poti nur die Spannung im gewünschten
Bereich ein.
+5V  ___    ____    ___  -5V
 ---|____|--|____|--|____|---
     14k   Poti 10k   14k
Das sollte, glaub ich, ungefähr dem entsprechen...
Gruß, der Icke
Ich seh grad, nicht 14k sondern 15k sollten es sein. Kopfrechnen
schwach, so kurz vorm Wochenende...
von faustian (Gast)
etwa ein bis zwei Zoll Streifenrasterplatine (eine Leiterbahn) geben
einen 10mOhm Widerstand.
von Anja (Gast)
Ich verstehe den Aufwand für die Bipolare Ansteuerung (+/-2,5A) nicht.
Vor dem Umpolen sollte man sowieso das Peltier-Element erst mal 5
Minuten abkühlen lassen damit es nicht überlastet wird. Da würde es eine
Polwenderschaltung auch tun.
von Andy (Gast)
Hallo Martin
Ich habe mich auch schon mit Peltier Element Ansteuerung befasst.
Bei mir kam ein Pulsbreitenverändertes Signal aus einem Mega8 von AVR
zum Einsatz, das ich in einen Feldeffekttransistor schickte.
Das ganze hing dann direkt an meinem 12V 20A Netzteil...
Dabei solltest du dann allerdings vernünftige Leitungsquerschnitte
verwenden,
damit, nicht wie bei mir, alles anfängt zu qualmen ;)
Zur Temperaturerfassung schwebt mir noch vor, den analog-digital Wandler
des Prozessors zu verwenden.
Da ich allerdings Programmiertechnisch noch blutiger Anfänger bin, wird
das wohl noch seine Zeit brauchen.
Somit wird meine Aquarienkühlung wohl noch ein Weilchen bis zur
Fertigstellung brauchen.
p.s. evtl. kann man das Poti auch am AD Eingang des Mikroprozessors
auslesen und dann weiterverwenden.
Gruss Andy
Danke Leute!
Ich werde mich dann jetzt um die entsprechende Umsetzung kümmern.
Tschüss und noch einen schönen Tag.
Martin
