Forum: Platinen Eagle: Schaltplan und Board
von Isak S. (Firma: Youzone) (pirat) Benutzerseite
ich versuche mich hier gerade mit Eagle.
Doch es tauchen komischerweise nicht alle Verbindungen und neu
eingefügten Bauteile auch auf dem Board auf. Teilweise sind auch zu
viele da. Wie kann man Board und Schaltplan synchronisieren?
Danke
pirat
: Verschoben durch Admin
von Andy M. (andz)
Hey,
überprüfen mal ob die leitungen im schaltplan wirklich mit den bauteilen
verbunden sind. Ist meistens der Hauptfehler...Am besten gleich dran
gewöhnen die verbindungen mit nem Doppelklick zu setzen.
von Rene H. (Gast)
Board Datei löschen und Neu erstellen. Einen anderen Weg kenne ich
nicht. Fehlende Leitungen sind in der Regel deshalb, wenn man im
Schaltplan die Kontakte nicht sauber verbunden hat.
Die Differenz zwischen Schaltplan und Board kommt daher, wenn man am
Schaltplan etwas ändert, aber das Board nicht geöffnet hat.
Wie überprüft man das ? Ich habe Punkte draufgesetzt und die
Verbindungen tauchen trotzdem nicht auf.
von Rene H. (Gast)
Mit den Punkten ist es nicht getan. Ich mache das so, dass ich die
Leitung lösche und neu platziere. Gibt vielleicht auch einen anderen
Weg.
Gruss,
P.
von Yago S. (yago)
Einige Layoutprogramme bieten die Option der Forward annotation, ob es
das bei Eagle hat weiss ich nicht. Das sorgt dafür, dass Board und
Schaltplan wieder übereinstimmen.
von Christian R. (supachris)
Man kann im Schaltplan auch den Netznamen anzeigen lassen, da sieht man
dann, was verbunden ist. Punkt setzen bedeutet noch nicht, dass es auch
verbunden ist. Gleicher Ntzname ist verbunden. Solange Board und
Schaltplandatei gleichzeitig offen sind, hat Eagle eine
Backward/Foreward Annotation.
Wie kann ich die Kabel dann an z.B. einen Chip anschließen ?
von Michael S. (captain-stone)
Hallo Sven,
das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dann wäre ja
Schaltplan und Board nicht konsistent! Was hat die Konsistent-Prüfung
ergeben?
Michael
von Dennis K. (dkeipp)
Bitte mal im Handbuch Nachschauen (ggf. von cadsoft.de runterladen),
Elektrische verbindungen nicht mit "Wire" ziehen, sondern mit dem Befehl
"Net". Wie gesagt, im Handbuch ist das beschrieben. Allgemein sind
Handbücher sehr nützlich!
Dennis Keipp
Hallo Sven,
ich dachte wir sprechen über Eagle. Welche Kabel? Poste doch mal ein png
vom Schaltplan. Ich habe so das Gefühl, dass Du ohne Handbuch und
Tutorial einfach im Editor herumklickst.
Michael
von drpepper (Gast)
denk dran, beim arbeiten (egal ob sch oder brd) immer BEIDES geöffnet
haben...
von TrippleX (Gast)
Wenn man einen IC hat einfach mal auswählen und im Schaltplaneditor
bewegen und schauen ob alle Leitungen wie ein "Gummiband" sich
mit bewegen. Der Befehl "Name" oder "Info" ist auch ganz Hilfreich
um zu schauen ob man beim Verbinden etwas falsch gemacht hat.
Alle Segmente die miteinander Verbunden sein sollen, sollten
wenn alles richtig gemacht wurde aufleuchten.
