Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Füllstandsmessung in kochendem Wasser
von benny (Gast)
ich würde gerne in einem Edelstahlbehälter in dem sich kochendes Wasser
befindet den Füllstand überwachen. (Aufbau ähnlich wie ein Wasserkocher)
Füllstandsmessungen wurden hier im Forum ja schon zu genüge behandelt,
jedoch hab ich das Problem, dass ich bei kochendem Wasser keine ruhige
Oberfläche habe.
Habe mir überlegt ein Rohr nach außen zu legen (wie in einer
Kaffemaschiene die Füllstandsanzeige), da sollte dann die Messung
mittels Leitfähigkeit oder auch kapazitiv funktionieren, da dort das
Wasser nicht so sprudelt.
Hat vllt jmd noch ne andere Idee? Eventuell direkt im Behälter.
Achja, es würden zwei Füllstandsniveaus reichen. Also Behälter voll,
Behälter "fast" leer. Dann sollte es ein Signal geben (LED oder
ähnliuches) Aber Ideen für eine kontinuirliche Messung sind auch
willkommen :)
Benny
von asdfsdfa (Gast)
Wiegen
und gut
bzw es kocht doch nicht sofort / ständig  also im kalten messen
von Purzel H. (hacky)
Die Oberflaeche wird mit einem Tiefpass im Signalpfad schon ruhig. Die
erste Frage : Was darf die Messung denn kosten ? Einzelstueck oder Serie
von gr4tz3l (Gast)
Wasser kocht nicht, denn - WASSER SIEDET! ;-)
von benny (Gast)
Ok, Wasser siedet, muss ich dir recht geben :)
Ist momentan noch ein Einzelstück, und sollte wenn möglich nicht so
teuer werden. Mittels Leitfähigkeit könnte man es ja für ein paar Euro
realisieren.
von Hauke M. (mgbgt)
Über Temperaturmessung die du aussen am Behälter befestigts geht es
auch.
z.B. KTY.. sind billig gehen über 100 °C, habe da gerade einen
Wasserkocher mit mdifiziert, Schwingungspaketsteuerung damit das Wasser
siedet aber noch
nicht den Auslöser (vom Kocher) auslöst.
von Andreas K. (derandi)
Vibrationsgrenzschalter sind genau das was du brauchst.
Wartungsfrei, universell einsetzbar in allen möglichen Flüssigkeiten und
bei sehr weiten Temperaturbereichen und vor allem lassen die sich nicht
durch Dampfblasen stören sondern reagieren nur wenn die Schwinggabel in
Flüssigkeit taucht.
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/?Open&DirectProductURL=D2E4F60D9B40BB49C12572B9002FE109
Der hier ist auch aus Edelstahl, hab ich schon oft genug eingebaut.
Tolle Dinger.
von oszi40 (Gast)
Physik: System der verbundenen Gefäße ? Evtl. Schlauchwaage ?
z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Schlauchwaage
Nach einigen Metern ist das Wasser fast kalt...
