Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie besalstbar ist max232
von Ytzel Bryzel (Gast)
ich würde gerne am See mein Autoradio betreiben.
Meine Idee ist nun, 5V (z.B. aus 4 1.2V Akkus) mithilfe eines Max232
(bzw. dessen DC-DC Wandler) auf 15 Volt zu konvertiren und dazu das
Autoradio zu betreiben.
Weil es einfacher wäre... Kann ich die ganzen Kondensatoren weglassen?
Danke
von Groß- und Kleinschreibung verwenden (Gast)
Ja, die Kondensatoren kannst du beruhigt weglassen!
von Bastler (Gast)
Don't feed the troll!
von Gast (Gast)
Kondensatoren kannst du nicht weglassen, dann geht er nicht mehr... aber
ich bezweifel mal, dass die Akkus genug Power fürn Autoradio liefern
von Hauke M. (mgbgt)
Das kannst du vergessen, der MAX232 macht zu wenige mA, da muss schon
ein Schaltregler ran z.B. L296.
Doch kann er! Denn ich bezweifle dass der DCDC des MAX232 ein Autoradio
treiben kann...
von NAAAAMEEEEE (Gast)
Oder lass Akkus und Kondensatoren weg und Nimm nen Kofferradio. Oder
benutze direkt ne Autobatterie, da du ja sowieso noch Boxen und
Autoradio schleppen musst, sollte das daoch auch noch gehen...
von Ich (Gast)
Der Max232 schafft nur weniger mA.
Die Kondensatoren werden benötigt um die Spannung hochzupumpen. Wenn du
mehr Strom haben möchtest müsstest du wohl eher größere Kondensatoren
verbauen. Da der Max232 jedoch nicht so einen Strom liefern kann kannst
du das vergessen.
Ein StepUp Wandler selber zu bauen dürfte wohl zuviel sein, da dir die
Kondensatoren am Max schon zuviel sind.
Deshalb rate ich dir entweder zu mehreren Batterien/Akkus oder zu einem
fertigen DC/DC Wandler Modul.
Du solltest auch bedenken das deine Akkus (ich geh jetzt mal von
"normalen" AA oder AAA Akkus aus) nicht wirklich lange halten werden. Du
solltest mal schaun wieviel Strom dein Autoradio benötigt. Da ist es
vermutlich einfacher eine kleine Bleigel Batterie zu verwenden.
Wo ist da das Problem? Auf meinen Akkus steht 1500mA drauf auf dem Radio
nur 10. Sollte also irgendwas um die 150h halten...
Danke für euere Antworten!
stimmt, und weil du ja 4 Akkus nutzt, kannst du grob 600 Stunden Musik
hören!
von Karl H. (kbuchegg)
> nur 10.
Ja.
Wenn es ausgeschaltet ist.
Alleine die allgegenwärtigen LED zur Beleuchtung der Anzeige brauchen
schon ein Vielfaches davon. Und da spielt dann noch gar keine Musik. Und
wenn du die Musik nicht über einen Winzigkopfhörer hören möchtest, dann
muss man auch schon ein paar MilliAmpere für die Bewegung der Membranen
(im Volksmund auch Lautsprecher(*) genannt) investieren.
Sprich: Kauf die ein Kofferradio. Das ist auf geringen Stromverbrauch
hingetrimmt. Anders als ein Autoradio, das aus dem Vollen schöpfen kann.
(*) Bei den von dir genannten Zahlen ist das dann eher ein
Leisesprecher.
von Justus S. (jussa)
kann man so offensichtliche Troll-Threads nicht einfach schließen?
Wieso?
Macht doch Spass.
von hkisudf (Gast)
> Auf meinen Akkus steht 1500mA drauf auf dem Radio nur 10.
10 was? Volt oder Dezibel?
von hkisudf (Gast)
Also mit dem maximal 232 könnte das funzionieren, aber mehr als 232
dürfen es dann natürlich nicht werden.
Du musst also wahrscheinlich einen Stromverstäker hinterschalten, dass
solte ja kein Probem sein. Erst die Spannungspumpe von dem chip, dann
noch eine Strompumpe, und gut ist's.
von jawoll (Gast)
es geht auch der max485, dann muss man aber galvanisch trennen
von müllreycler (Gast)
bei max 232 brennt das ---radio durch --- deswegen hinter max 232 einen
stepdownwandler schalten. die kondensatoren dürfen dann ruhig auch 100
sein,
aber nur wenn sie riechtig besalted sinn und damit besalstbar.
von Ich (Gast)
Ich würd einfach eine Ladungspumpe nehmen. Danach eine Kaskade schalten
und das ganze aktiv gleichrichten. Damit kannst Du mit So8 Bauteilen so
ca. 500W an Verlustleistung schieben.
Alles klar?
von Gast123 (Gast)
wenn du ein Schieberegister hinten dran tappst sind es ggf. 1000W und
sogar mehr!
von Ich (Gast)
Ja, hast Du recht das hab ich übersehen.
Aber den Pull down aum Ausgang nicht vergessen damit Dir das Potential
nicht wegläuft.
Und wenns Dir doch mal weggelaufen ist, dann holst Du Dir halt ein
neues.
Ich glaub man merkt dass es Freitag nachmittag ist, oder?
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Hmm, 10 sind 10A, akkus können 1500mA, ja das passt schon, es sind
150milistunden.
von Klaus (Gast)
Ich würde einen anderen (einfacheren) weg einschlagen: ich würde mal die
Amper hochskillen. Such mal hier im Forum...
oder einfach mit e=mc2 machen- 1 kilo rein und dann auf c hochfahren.
Passt schon - kann mit mindestens 10 besaldet werden.
von müllrecycler (Gast)
Korrektuhr: besalstet
von MAXE (Gast)
EINFACHMEHREREMAX232PARALLELSCHALTEN.DAMITBETREIBEICHZUHAUSE
MEINENSTAUBSAUGERAUSAKKUS.FUNKTIONIERTPRIMA!
von Bastler (Gast)
Der Heinz mit dem "Amper hochskillen" war auch super.
Muss nur das "komische Gesetz" geändert werden.
von Fr (Gast)
Bei den ganzen 10 und 1200 habt ihr aber den Spannungsabfall volkommen
vergessen...
Denkt auch jemand daran, den weg zu kehren?
von juppi (Gast)
Gott hat vergessen Hirn zu verteilen.
von Bitte einen Namen eingeben oder einloggen. (Gast)
du weißt aber schon, dass der MAX232 ca. 232V (wohl eher so 230V
liefert) wie eben auch eine Unterputzsteckdose? (aufputzsteckdosen haben
wegen dem längeren Weg den der Strom braucht nur 220V!)
Du musst also noch einen Spannungsteiler und zwar einen möglichst
Hochohmigen um die Verluste zu senken dazwischenschalten.
220V musst du auf 12V kriegen. Also auf etwa 1/18 runter. Die Formeln
musst du mal suchen die weiß ich gerade nicht auswendig. Kann aber
durchaus kompliziert werden für dich!
Mit der Verlustleistung kannst du dann durch Wirkungsumkehrgeräte (such
mal nach Inverter, dürfte 74LS04 oder 74LS08 oder so sein) auch noch
dein Bier kühlen!
von der Gast -1 (Gast)
Nimm einen AC/DC-Converter, da kannst du voll abrocken :)
von [Platzhalter für Name] (Gast)
Leute, macht doch den Threadopener nicht so fertig, indem ihr sein
Problem ins Lächerliche zieht!
Wie schon gesagt musst du Aufpassen, wenn die Akkus 1500 liefern und das
Autoradio nur 10 braucht, dass du einen Vorwiderstand dazwischen nicht
vergisst! Denn wenn der MAX232 einmal ongeswitcht ist, dann skillt der
die Amper aber sowas von auf high, dass die Volter sofort downskillen.
Durch die Wärmer kann dann das Autoradio sofort peng!
Im Übrigen habt ihr den Threadopener ganz falsch verstanden! Er will:
Also mit dem MAX232 5V auf 15V konvertieren. Nebenbei, also zusätzlich,
will er das Autoradio betreiben. Er schreibt nicht, dass er das
Autoradio mit dem MAX232 betreiben will.
Also ihm sowas zu unterstellen, Leute, ihr hättet drauf kommen müssen,
dass das nicht ganz stimmen kann ;-) Es ist doch eigentlich
offensichtlich, dass man ein Autoradio nicht an einem MAX232 betreiben
kann. Ich zumindest nehm dafür immer eine Knopfzelle.
von Jetzt mal im Ernst (Gast)
> Hallo,
Das ist eine sehr schöne Idee, wer träumt nicht davon!
Da rechnen wir aber lieber nochmal nach! ;-)
> mithilfe eines Max232 (bzw. dessen DC-DC Wandler) auf 15 Volt zu
> konvertiren
Leider kann der MAX232 nur auf 10 Volt konvertieren, du müsstest nach
einem anderen Baustein für dein Vorhaben suchen.
> und dazu das Autoradio zu betreiben.
Klar kannst du, während du bastelst, das Autoradio laufen lassen!
Ja, die ganzen Kondensatoren kannst du weglassen, wenn du an jedem Pin,
an dem es erforderlich, einen halben Kondensator in Form einer
Metallplatte befestigst und die gegenüber des zugehörigen Pins stellst.
> Danke
Aber gerne doch :-)
Und vergess' die alten indianischen- ähh afro-amerikanischen
Rauchzeichen nicht.
Ich glaub' ich brauch 'ne Magentablette :)))
PS: Nimm doch den MAX3232, da funktioniert das ganze sogar mit 3V (bzw.
3,3V) Eingangsspannung.
Wollts runner, Ambers ruff!
von juppi (Gast)
jetzt sind Idioten unter sich
leider kam ich erst jetzt zum antworten. Danke für eure Hilfe - auch
wenn ich das Gefühl habe dass mich nicht alle ganz ernst nehmen... Nun
ja, Trolle gibt es überall...
Aber, das mit den Amper hoch skillen ist glaub genau das richtige...
Beitrag "Amper hoch skillen?"
Ihr habt zwar auch den Fragesteller nicht für voll genommen aber ich
denke dass auch ich das Problem habe...
Ich hab meine Schaltung sogar mit den Kondensatoren aufgebaut und es
kommen 11,5 Volt raus! Sobald ich das Radio anschließe bricht die
Spannung auf 0V weg.
Wie kann ich die Ampere erhöhen? Bringt das was wenn ich 2 oder 3 der
MAX232 in reihe schalte?
?????? sogar mit den Kondensatoren ?????
Also Saldung nicht besladsbar!
von Schrapflhuber (Gast)
> der MAX232 in reihe schalte?
Nee, du musst max.232 davon parallel schalten. Halt so viele, bis es
funzt (je nach Lautstärke).
Willst Du nicht ne Platine dafür machen?
Vielleicht könnten das auch andere gebrauchen.
von Gast123 (Gast)
Du erzählst dem Max einfach nix das du soviel brauchst!
von Fr (Gast)
mit dem Max233A geht es auch ohne Kondensatoren. Hab dafür mal auf die
schnelle ein Layout entworfen. Mehrere davon Parallel geschaltet (ca.
2500 für 5A) sollten ausreichen.
Gans wichtig: die Kupferseite darf auf keinen Fall verändert werden,
sonst funktioniert das Ganze nicht mehr.
Danke für den Tipp. Ich hab mal eben schnell eine Platine geätzt.
Leider werden nur die Batterien heiß. Ich glaube ich habe irgendwo einen
Kurzschluss eingebaut.
Könnt ihr mal kurz drauf schauen - das wäre echt nett...
> Hallo,
Ich gehe mal davon aus dass das Gebilde oben links die Kapazität
ersetzt.
Ich würde das gerne mal testen. Kannst du mir das File für EAGLE oder
Target geben?
Danke!
Achtung aber aufpassen bei max. 232 V besteht Lebensgefahr! und das
Radio kann verbryzeln ;-)
In der Schaltung kann man gestrost alle Kondensatoren
weglassen - geht ohne genausogut.
Danke für die Tolle Schaltung! Endlich kriege ich max 232 V aus meiner
Knopfzellenbatterie.
von David .. (volatile)
Wieviel Strom liefert die? Mal rechnen. Sagen wir die Zelle hat 3V.
232/3=77
Wieviel Strom liefert so ne Zelle? Naja, selbst wenns nur 100mA sind,
kriegt man so 7,7 Ampere raus, nicht schlecht!
von bastler_1651 (Gast)
Kannst du bitte mal ein Bild von deinem Schaltungsaufbau hier
einstellen? Evtl. können wir so den Fehler finden.
Aber ich denke dass es evtl. so ist, dass du schon wieder ZU VIELE
Max232 einsetzt, so dass die amper und voltere doch zu sehr hochgeskillt
werden. Dadurch werden die p-n-Übergänge in den Schutzdioden deines
Audiogeräts runtergeskillt.
Evtl. solltest du noch ein (aber bitte relativ voll geladenes!) ZPM vor
die MAX232 schalten um mehr Energie aus dem Subraum zu beziehen, sonst
könnte das schon fast wieder zu knapp werden mit Batterien!
von Fr (Gast)
könnte aber auch mit nem Fluxkompensator funktionieren, aber dann bitte
die temporale Verschiebung beachten, sonst hast Du jetzt den Strom und
die Spannung erst 0,01Sekunden später
Ich hab das Gefühl ihr nehmt mich nicht ernst...
Ich habe nun eine Mail an MAXIM gesendet. Die helfen mir bestimmt!
von Gast123 (Gast)
Was hat uns verraten?
Dasda:
von spess53 (Gast)
Hi
Aber erst, wenn die aufgehört haben sich totzulachen. Und das kann lange
dauern.
MfG Spess
von Christoph B. (birki2k)
Stell doch ein Bild mit dem Aufbau ein, dann wirst du möglicherweise
ernst genommen. Wohl nicht für Voll aber zumindest ernst..
von Falk B. (falk)
@Ytzel Bryzel (Gast)
Wie kommst du denn darauf?
Sicher, die schicken dir eine kostenlose Packung Val_ium  . . . ;-)
von Rumpelstilzchen R. (rumpelstilz)
Darf ich mal fragen, was dich auf die Idee gebracht hat das zu tun?
von Schnokeloch (Gast)
Super! Poste die doch mal, das interessiert mich auch. Und natürlich
dann die Antwort.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die von Maxim für so ein großes
Testprojekt vielleicht sogar die Bauteile zur Verfügung stellen!
Ein Video davon machen, wie die Teile das Radio am See powern, mitsamt
den Bastlern, einem Toast auf die Elektronik, dann auf ein Blog oder auf
DuRöhre, das käme bestimmt gut!
von Wolfgang B. (Firma: Wolftec GmbH) (wbeppler)
... und wenn noch etwas power uebrig ist koennte man (da eh schon am
see) nen motorboot mit elektrodrive mit dem rest versorgen, so ist
wenigstens die verlustleistung besser ausgenutzt und wasserski macht ja
auch spass, mit der richtigen power-musik
spass am rande:
wer nen max232 mit kondensatoren beschaltet die starke toleranzen haben
bekommst im dauerbetrieb probleme mit der uebertragung. ich empfehler
hier tantals und/oder intersil-232
gruss
w. :-)
Ich könnte noch eine Ladungspumpe mit Dauerbetrieb 20A beisteuern. Wurde
Godzilla-Booster in der Entwicklung genannt.
@Abdul K.
Schaltplan? Fotos?
Technische Unterlagen kann ich dir leider nicht überlassen. Für diese
Anwendung hier wäre es auch Quatsch.
Und nein, ich habe leider keine Fotos davon. Stell dir vor, damals hatte
ich keine Vorstellung ich wollte das mal später anschauen. Komisch.
Godzilla ging den Weg aller Monster...
Ging mir nur darum zu sehen, was machbar ist. Nachdem sich dann auch bei
Starkkupfer die Leiterbahnen wellten wie schlechtgelegter Teppichboden,
war die sinnvolle Grenze erreicht. Sollte ein kostengünstiges Gerät
werden.
Eine kleine Version kannst du hier sehen (Archiv):
http://ehydra.dyndns.info/pdf/Akkubooster/Akkubooster-Prospekt_fuer%20Hotzenblitz_1996_freigestellt.pdf
Selbst die würde dir locker 5A Dauerstrom liefern.
