Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Differential ADC
Autor: Stefan Weßels (swessels)
ich lese schon eine Weile im Forum mit, konnte aber auf folgende Frage
keine Antwort finden:
Interpretiere ich das Datenblatt (z.B. ATtiny 25) richtig, wenn ich
annehme dass die Potentiale von negativen (V-) und positiven (V+)
Eingängen des ADC im Diferentialmodus von Vcc und GND abweichen dürfen,
solange die Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen nicht größer als
Vcc/GND ist?
Beispiel:
Vcc = 5V, die zweite Zelle eines LiPo Akkus soll gemessen werden. Dann
wären die Potentiale bezogen auf GND V- ~ 3,3V bis 4,2V, V+ ~7,5V bis
8,4V.
Danke und Gruß,
Stefan
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Nein.  Du darfst nicht unter 0 V und nicht über die Versorgungsspannung
gehen.
Wo liegt dann der Unterschied zum Single Ended Mode?
Gruß,
Stefan
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Darin, dass du die untere Grenze des Disgitalisierbereichs festlegen
kannst? Beim single ended mode ist die fix (GND). Und du kannst eine
Verstärkung hinzuschalten, um dein analoges (Differenz-)signal optimal
auf den Digitalisierbereich abzubilden und größtmögliche Auflösung zu
erhalten.
>kannst?
Nochmal für mein Verständnis:
Ich könnte also bei Vcc +5V z.B eine Spannung messen, deren negatives
Potential bezogen auf GND +2V ist und deren positives Potential z.B
+4,5V ist, aber nicht z.B +6V, obwohl die Differenzspannung nur 4V
beträgt und damit kleiner als Vcc/GND ist.
Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Danke und Gruß,
Stefan
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Also, ich empfehle mal einen Blick ins Datenblatt. Der Analogeingang,
resp die Eingaenge muessen natuerlich zwischen GND und Vcc liegen. Dann
erkennt man bri genauer Betrachtung, dass der Subtrahierer analog
aufgebaut ist. Dh ein Differentialeingang kann benutzt werden bei stark
schwankendem Signalbezugspotential. Zb um eine Brueckenspannung zu
messen.
Kein Pin des AVR (außer Reset) darf unter 0V gehen und keiner über Vcc.
Wie soll man das noch deutlicher sagen?
(Ja, ich weiß, die Schutzdiodenspannung kommt dazu, aber die Funktion
des Differenzverstärkers ist unter 0 und über Vcc nicht mehr
gewährleistet.)
Die Differenzmessung mit 2 ADC-Eingängen braucht man, wie soll ich das
anders sagen, zur Messung der Differenz.  Einer Spannung also zwischen 2
Punkten, eines Spannungsunterschieds.  Das braucht man häufig, nicht nur
für Brückenschaltungen.
Der Messbereich ist dabei insgesamt so breit wie Vref, endet aber in
jedem Fall unten bei 0 und oben bei Vcc.  Der Nullpunkt ist in der
Mitte, so dass man damit 1/2Vref nach oben (Differenz positiv) und
genauso weit nach unten (Differenz negativ) messen kann.
Zu beachten ist noch, dass das Bit 9 des ADC in dieser Betriebsart das
Vorzeichenbit ist (runterwärts (um Null) ergibt sich die Folge ..., 3,
2, 1, 0, 0x3ff, 0x3fe, ...), so dass das Vorzeichen aus Bit 9 in die
höheren Stellen erweitert werden sollte (oder man setzt ADLAR).
Hallo nochmal,
mir ist klar, dass die Differentspannung niemals größer als Vcc sein
darf. Zur Klarstellung ein Prinzipschaltbild, was ich messen will.
Laut Eurer Aussagen geht das wohl nicht.....
Ja ich weiss, der Pullup an Reset fehlt.
Gruß,
Stefan
Vertausche die Zellen und miss die untere.
> darf.
Argl ...
Nein.  Jede einzelne der Spannungen.  Die Differenzspannung ist schnurz,
ihr Betrag kann allerdings dadurch auch nie größer werden ...
das will ich ja gerade nicht. Ich möchte jede einzelne Zelle messen
können, auch bei mehr als 2 Zellen.
Da mein Gedanke wohl nicht funktioniert, muss ich mir wohl was anderes
ausdenken.
Ich könnte natürlich über entsprechende Spannungsteiler GND - > +Zelle1
und GND -> +Zelle2 messen und dann die Spannungen voneinander abziehen.
Das ist mir aber nicht genau genug.
Gruß,
Stefan
So, ich habs jetzt auch gefunden:
>Regardless of conversion mode, input voltages on any channel must stay
>between GND and AVCC.
Application Note AVR120.
Gruß,
Stefan
Autor: blubb (Gast)
Wo ist das Problem, wenn Du jede einzelne Zelle messen willst. Dann leg
halt den GND deiner Schaltung auf das untere Niveau der Zelle.
Dann muss ich das aber für jede Zelle einzeln machen, also z.B. ein Tiny
pro Zelle und Ansteuerung per SPI via Optokoppler. Und dann noch einen
Mega zum auswerten.
Ich denke ich werde mir mal das Thema OPVs und Subtrahierer zu Gemüte
führen.
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Mühe mir das Thema ADC näher zu
bringen.
Gruß,
Stefan
Autor: Barny F. (barny)
Wieso sollte dass nicht genau genug sein?
Ich mache dass bei einem 3 Zellen Lipo zur Spannungsüberwachung.
Mit dem 10 Bit ADC hat man eine Auflösung die für die Überwachung
während dem Betrieb mehr als ausreichend genau ist.
Aber ich weis ja nicht was du machen willst ;)
Bei mir ist dass größere Problem dass bei neuen Lipos die Spannung
während dem Betrieb auch unter Extrembelastung annähernd konstant bleibt
und dann zum Schluß sehr schnell zusammenbricht.
Weil ich mit zunehmender Zellenzahl eine immer geringere Auflösung
bekomme. Bei 3 Zellen mag das noch gehen, aber ich will zumindest 5
Zellen möglichst genau messen können.
>Aber ich weis ja nicht was du machen willst.
Ich möchte mir so etwas wie einen UniTest bauen, aber eben um die
Möglichkeit zur Einzelzellenmessung an LiPos erweitert.
(Ich mache das nicht, weil mir der UniTest zu teuer wäre, sondern weil
ich interesse an der Materie habe und meine zugegebenermaßen verrosteten
Elektronikkentnisse auffrischen bzw. erweitern möchte).
Gruß,
Stefan
Dann ist aber der ATtiny25 von dem du am Anfang geschrieben hast nichts
für dich.
Denn der hat nur 3 ADC's wenn du den Reset nicht opferst.
Außerdem hast du am Anfang nur über einen 2-Zeller geschrieben ;)
Wenn du die Spannung von > 3 Zellen genau messen willst, würde ich
Instrumentenverstärker bzw. OPV's in Instrumentenverstärkerbeschaltung
verwenden.
Da würde ich aber hochgenaue Widerstandsnetzwerke verwenden bzw.
thermisch gekoppelte Einzelwiderstände einsetzen.
>nichts für dich.
Ich weiss, es war nur der einzige AVR mit Differential-ADC in meiner
Bastelkiste, und zum grundsätzlichen probieren sollte der reichen.
Mir geht es in Moment vor allem darum etwas Gefühl für die ganze Materie
zu entwickeln. Da sollte am Ende natürlich etwas halbwegs nützliches bei
herauskommen.
Ich werde mal mit dem LM358 (liegt in der Bastelkiste) experimentieren.
Für ein "Produktivgerät" wäre da dann eher OP07 o. ä. sowie 0,1%
Widerstände angesagt.
Auf jeden Fall:
Danke für Deine Mühe!
Gruß,
Stefan
Autor: James (Gast)
Hallo Stefan,
vielleicht ist das auch was für Dich. Google mal mit "flying
capacitors".
Das sind ICs mit mehreren Analogschaltern. Die Schalten abwechseld einen
Kondensator an eine Spannungsquelle (C lädt sich auf) trennen den Kondi
von dieser Spannungsquelle und legen den dann z.B. an den Eingang Deines
ATTiny.
Für diesen Steuer-IC gilt natürlich auch keine Eingangsspannung < GND
bzw.
> dessen Versorgungsspannung.
Schau mal das Datenblatt vom LTC6943 (Linear.com) an, das ist so ein
Flying-Capacitor-Chip.
Funktioniert sehr gut!
James
