Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wecker zu aufdimmer zusammenschalten Hilfe!!
von Muha (Gast)
Ich bin in dem Gebiet Elektronik nicht sehr fit.
Jedoch bin ich grad an einem Projekt dran wo ich ein Wecker aufrüste
sozusagen.
Also ich will das der Wecker langsam aufleuchtet also aufdimmt beim
Alarm.
D.h. es soll schon vor dem Alarm passieren aber das problem hab ich
gelöst in dem ich den Zeiger an einer Analogen Uhr um eine bestimmte
Zeit die ich brauche verdrehe.....
So das soll von einem einfachemwecker passieren wie dem z.B.
http://www.amazon.de/Casio-Wecker-TQ-140-1EF/dp/B000NG8ZIA/ref=pd_sim_k_2
Wenn der Alarm angeht schikt ja der Wecker ein signal ab an den Pipser
kann ich diesen Signal nutzen und das für das Einschalten der aufdimmung
benutzen?
Wenn ja wie kann ich das machen?Wenn nein gibts da alternativen?
Und weiß jemand wie man so ein aufdimmer macht also Schaltplan zum
nachbau.....ich durchstöber schon seit Wochen das iNet finde entweder
nichts genaues oder sonstiges wie das
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FUD61NP_30100830-1_intenet_dtsch.pdf
damit würd es ja nicht gehen da ich ja ein Funk signal brauche....vl wär
das die alternative?
oder das:
http://www.preissuchmaschine.de/preisvergleich/popup.asp?pid=406465197&pnr=1&foto=1
aber wie kann ich den Ein/aus kopf durch den Signal ersetzen?
Ich bedanke mich für jede Antwort, bitte habt verständniss mit Anfängern
wie mir.
mfg Muha
von Ben (Gast)
das aufdimmen vor dem alarm kannst du natürlich nicht mit dem gleichen
alarm steuern. wenn der auslöst ists zum aufdimmen schon zu spät.
das ganze wird auf einen komplett selbstgebauten wecker hinauslaufen. du
brauchst einen controller, der sowohl die zeit anzeigt, den alarm
auslöst und auch das dimmen übernimmt. du kannst z.b. etwa 250 sekunden
vor dem alarm mit dem aufdimmen anfangen, dann brauchst du nur noch jede
sekunde den pwm-zähler um eins erhöhen und bekommst so ein schönes
handliches 8bit helligkeitssignal.
in die zukunft schauen können die AVRs oder PICs noch nicht, der
zeitgeber (uhr) mit alarm und der dimmer müssen im gleichen IC sein,
sonst weiß der dimmer ja nicht vorher wann der alarm auslöst.
eine andere möglichkeit du baust eine schaltung bei der das aufdimmen
eine gewisse fest eingestellte zeit dauert. den alarm des weckers
stellst du diese zeit vor. dann kannst du den alarm des weckers nutzen
um den dimmer zu starten, dieser muß dann nach ablauf der zeit aber den
zweiten (hörbaren) alarm auslösen.
von Muha (Gast)
hast du das auch detalierteralso schaltung oder sowas?wär wahrscheinlich
ziemlich aufwendig...
ja genau das dachte ich mir auch, nur weiß ich nicht wie ich mit so
einer schaltung anfangen soll bzw. wo ich sie her kriege
von E-Mail-Benachrichtigung (Gast)
> Alarm.
> D.h. es soll schon vor dem Alarm passieren aber das problem...
Ich liebe nicht kausale Systeme!
