Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier, und habe habe ein wenig Erfahrung mit Elektronik als RF-Techniker. Ich möchte eine SMD LED matrix ( Typ 0805 ) bauen. Die Maße sind 64x64 = 4096 LEDs. Ich weiß aber nicht genau welchen microcontroller ich benuzen soll AVR, PIC ? Und vor allem: Ist es überhaupt möglich solch eine grosse matrix anzusteuern und wenn ja, mit welchen Techniken ? Vielen Dank, Roman
>Die Maße sind 64x64 m², mm² ? Welcher Strom pro LED? Bei 10mA/LED und alle eingeschaltet ergben sich rund 40A. Ist Dir das bewußt? Mit Deinen Vorkenntnissen wird es nicht einfach sein, dies zu realisieren, ohne Dir zu nahe treten zu wollen.
Naja möglich ist das ja schon... Ich wöllte die LED´s zwar nicht löten, aber wenn du dir dafür passende Treiber Transistoren holst, sollte das doch gut möglich sein. Du solltest aber dann wenigstends ein bisschen Erfahrung in der Programmierung und beim Multiplexen haben. Viel Erfolg, hoff due lädst mal bilder hoch! Dennis
@ Roman Weingardt (occular) >Ich möchte eine SMD LED matrix ( Typ 0805 ) bauen. Die Maße sind 64x64 = >4096 LEDs. Ganz schön viele. > Ich weiß aber nicht genau welchen microcontroller ich benuzen >soll AVR, PIC ? Ist egal, was dir besser gefällt und den du besser kennst. Ich würde AVR empfehlen. > Und vor allem: Ist es überhaupt möglich solch eine >grosse matrix anzusteuern und wenn ja, mit welchen Techniken ? Siehe LED-Matrix MFG Falk
Vielen Dank für die prompte Anwort ! Mir ist schon bewusst, dass das Projekt ca. 1-1,5 Jahre dauen kann, und in vielen Hinsichten meine Fähigkeiten übersteigt... es gibt viel zu erforschen und zu lernen. Nun, ich bin lernfähig und geduldig ;-) Mit den Maßen meinte ich einfach die LED Anzahl an sich, also 64 LEDs x 64 LEDs = 4096 Stück. Ich hoffe dass ich mit 2mA pro LED ansteuern kann, die müssen nicht sehr hell leuchten. In Punkto löten denke ich, es muss bei SMDs schon maschinell gemacht werden. Wobei ich zuerst den Prototypen wesentlich kleiner ( 16x16 LEDs ) und mit normalen 3mm LEDs bauen werde, bis alles so funktioniert wie es sollte. Noch eine frage: ich suche nach einer Möglichkeit die LED-Matrix nicht nur anzusteuern, sondern deren teile logisch zu verknüpfen. Z.B. das sich die ganze Matrix in mehrere LED-Ketten oder kleinere Matrixe bündeln lässt. Vll. in Form von Software, die die ganze Organisation übernimmt ?
@ Roman Weingardt (occular) >Noch eine frage: ich suche nach einer Möglichkeit die LED-Matrix nicht >nur anzusteuern, sondern deren teile logisch zu verknüpfen. Z.B. das >sich die ganze Matrix in mehrere LED-Ketten oder kleinere Matrixe >bündeln lässt. Vll. in Form von Software, die die ganze Organisation >übernimmt ? Dann nimm DMX512 und http://www.madrix.com/ Eine Platine dazu gibt es schon, wenn gleich die für RGB gedacht ist. Kann man aber auch mit einfarbigen LEDs betreiben. Beitrag "Re: LED-Matrix, 9x9 RGB, Voll dimmbar" MfG Falk
