Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR USB ISP Programmer direkt in Platine einbauen
von Sven B. (svenba)
Hallo!
Ich bin grad dabei, mir ein Oszilloskop zu bauen. Habe das Programm
schon soweit, dass man auf einem 240x128 GLCD was erkennt.
Ich benutze einen ATMega32 / 64 und programmiere stur in Assembler
( AVR STudio 4 ).
Da ich das ganze auf 3 Platinen aufteilen möchte (GLCD / ADC Platine,
Spgversorgung, µC Platine) und alles in ein Gehäuse einsetzen möchte,
habe ich mich gefragt, ob ich nicht auf der µC Platine eine Ecke für den
Aufbau eines internen ISP Programmers nutzen könnte, damit ich "nur"
eine USB-Buchse aus dem Gehäuse führen müsste, um den ATMega später
direkt von aussen prog. zu können und evtl sogar die Spgversorgung über
die 5V (evtl von 2 USB Ports wie bei Festplatten) zu speisen.
Hab schon viel herumgesucht, bin mir aber sehr unsicher.
Kann jemand einen Schaltplan/ein Layout von einem kleinen, einfachen
Selbstbau Progr. vorschlagen, den ich zu meiner Platine hinzufügen
könnte? Targetversorgung muss nicht unbedingt sein, ziehe die 5V zum
weiterwandeln eh am Prog vorbei.
RS232 kann und möchte ich  nicht nutzen.
Ich hoffe auf eure Antworten.
von Gast (Gast)
Führe doch einfach die ISP-Schnittstelle nach außen...............
von STK500-Besitzer (Gast)
Wie wäre es mit einem Bootloader?
von EL84SE (Gast)
Viel einfacher und günstiger als dieser (und Derivate) wirds für USB
wohl nicht gehen:
http://www.fischl.de/usbasp/
Mit diesem ist nur kein Flashen aus dem AVR-Studio möglich. Es gab aber
mal eine STK500-kompatible Firmware für diesen Programmer, allerdings
finde ich diese auf die Schnelle nicht. Aber in diesem Stil finden sich
sicher auch noch viele andere Programmer. u.a. auch STK-kompatibel.
Stimmt, Bootloader ist natürlich auch eine gute Alternative.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Alternative 1:
Baue eine USB-nach-RS232-Brücke in das Gehäuse ein. Im einfachsten Fall
schlachtest du ein Handyadapterkabel vom Grabbeltisch. Von aussen sieht
man nur die USB-Buchse. Intern kannst du deinen AVR dann über einen
RS232-Bootloader programmieren (und ggf. Daten ausgeben). Bootloader
für den Atmega32 gibt es bestimmt.
Alternative 2:
Einen der USB ISP Programmer einbauen, deren Schaltplan man kennt
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#USB)
z.B. Schaltung des Arduino Diecimila übernehmen. Ist das gleiche wie
Alternative 1 mit einem FTDI FT232RL für die USB/RS232 Umsetzung plus
einem ATmega168.
Ich würde Alternative 1 wählen. Schaltungsdetails für die
USB-nach-RS232-Brücke auf der eigenen Platibe finden sich im Netz (s.o.)
und bei den Herstellern (USB).
von gast (Gast)
von gast (Gast)
mist zu schnell gedrückt ^^
ähm ja ... obiger link ...
es gibt eine firmaware die man selbst bearbeiten kann
dort ist dann nur der USB bootloader mit drin
das kannst du ggf anpassen
dann kannste das teil programmieren und ggf auch auslesen
von Sd F. (sd-fritze)
Also,
wenn du einen Bootloader verwenden kannst, da gibt es einen,
der ein USBASP emuliert.
Er ist zu finden unter
http://www.obdev.at/products/vusb/usbasploader.html .
Gruß,
SD-Fritze
